2 x xpress 15 - jaka odległość między głośnikami?
malinowy1977 12 Paź 2008 23:51 2337 24
  • #1 5626111
    malinowy1977
    witam . w drodze przypadku zdobylem 2 sztuki magnata xpress 15 i chce zmontowac obudowe izobaryczna gdyz to bedie chyba najlepsze rozwiazanie dla tych glosnikow
    takie by mi najbardziej mi odpowiadalo tylko jak bardzo sie tlumi i czy wogole czy jest jakas zasada co do odleglosci pomiedzy glosnikami?
    wielkosc obudowy wstepnie okolo 70 litrow w zamknietej coda dosc dobre Qtc 0,87 . wiem szalu nie ma ale niema tez trgedii ... to ma byc do samochodu i nie dresairstwo tylko muza w srodku
  • #2 5628002
    malinowy1977
    co nikt nie jest w stanie mi odpowiedziec?
  • #4 5630020
    malinowy1977
    obawiam sie ze tego typu izobaryczme obudowy ter wystepuja aczkolwiek nie czesto pod warunkiem ze sa odpowiednio bieguny podlaczone . glosniki wcale nie musza byc do siebie przodem skierowane . wkoncu tez pracuja tak samo tylko normalniej to wyglada bardziej ludzko a nie konkursowo. pisze top na PODSTAWIE TEGO CO ZNALAZLEN GOOGLE .
    zajrzyj tu
    http://www.dobryton.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=73
    nie kazdy jest dresem i nie musi miec wystawiony kosz z obudowy.
    ale dzieki a co do tlumienia? wie ktos?
  • #5 5630132
    bmw_e36_coupe
    Ocena: 8
    zajrzyj tu
    do wygłuszenia zastosuj gąbkę i watę wygłuszającą. Na Allegro poszukaj DIETZ 23503 i DIETZ 23501
  • #6 5630319
    malinowy1977
    tak wiem ze gąbka i wate ale czy tylko wkolo prz sciankach czy calosc bo na moje to tylko scianki dosyc grubo ale sie moze sie myle
  • #7 5630399
    bmw_e36_coupe
    Ocena: 8
    myślę że gąbka na ścianach załatwi sprawę
  • #9 5632951
    malinowy1977
    i jak ktos cos wymyslil?
  • #10 5634502
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Kurde zawsze miałem troszke inne pojęcie jak wygląda izobaryk - ale cóż jak to mawiają człowiek uczy sie całe życie.
    Co do ścianek to chyba raczej równolegle, aczkolwiek nie jestem pewien.
    Jak podłączyć ? Skoro masz 4-ro kanałówkę to każdy głośnik pod jeden mostek. zachowując odpowiednią polaryzacje.
  • #11 5634555
    maxtz
    Ocena: 44
    malinowy1977 z tego linku co podałeś odnośnie obudowy izobarycznej to to jest tam napisane że głośniki muszą pracować w przeciw fezie. Natomiast z twojego rysunku wynika że głośniki będą podpięte w fazie tak więc będzie to zwykła obudowa zamknięta z dwoma głośnikami ;)
    Po za tym wzmacniacz trochę za słaby do tych głośników i podpiąć można tylko tak jak napisał łowieca
  • #12 5635029
    malinowy1977
    moze i faktycznie zle tam narysowalem sorki . co do podlaczenia to nie jest problem... tak jakos wyszlo . wzmacniacze mam takie dwa wiec moze sie uda aczkolwiek nie jestem pewien czy mozna w nim zrobic mostek z czterech kanalow ale to tez nie problem . najwyzej wymienie wzmachole najwiecej mi wlasnie chodzilo ao samą skrzynke jak sie je tlumi ale sie to juz dowiedzialem . a co do dziwnosci tego izobaryka i braku przekonania niektorych to moja wiedza opiera sie na tym co wyczytuje w googlarce i bym byl szczesliwy jak sie czegos wiecej dowiedzial ... moze sie ktos jeszcze wypowie moze robil juz kiedys i wie na co zwrocic uwage moze jakie sugestie . dzieki i pozdro
  • #13 5635294
    maxtz
    Ocena: 44
    nie jestem pewien czy mozna w nim zrobic mostek z czterech kanalow .
    O takich wzmacniaczach nie słyszałem.
    Do tych głośników najlepszy byłby jakiś monoblok jakieś 450Wrms przy 2Ω wtedy głośniki łączysz równolegle ;)
    Co do tłumienia to najlepiej dobiera się je doświadczalnie jak to się mówi na własne ucho ;)
    Pozostaje jeszcze sprawa obiętości tej obudowy bo z tego co tam wyczytałem to obudowa izobaryczna jest z reguły mniejsza o 50% Tak więc obudowa na dwa głośniki powinna być takiej obiętości jak zamknięta do jednego :?: Jeśli dobrze to zrozumiałem.
  • #14 5635685
    malinowy1977
    no tu sie zgodze i wedlug sprytnego programiku wyszlo 147 litrow na 2 sztuki izobarycznie wtydy Qtc jest 0,71 ale ja sadze ze zrobienie 80 litrow nie bedzie jakas wielka zbrodnia wtedy Qtc jest 0,83 a sam przebieg nie jest nawet do przyjecia i bez podbic jakis strasznych. co do wzmachola to tylko tak teoretycznie pytalem i ta bede zmieniac.
    jeszcze jedno pytanie . moj znajomy ma jakiegos jbl 12 ( nie amietam modelu) w zamknietej . sam sobie robil i nawet to mu wyszlo jest szczelna i wydlog parametrow dosc wielkosc dobral ale caly czas nazeka ze mu troche trzeszczy jakzrobi glosniej . moze byc przyczyna ze wzmak ma za maly ( ma jakiegos TWISTERA albo jakos tak podobnie) ten wzmak ma moze z 50 rms a ten jbl to napewno duzo wiecej chyba 600 ale nie jestem pewien . pomine fakt ze polowe energi jaka dostarcza do bagaznika zabieraja mu jakies smiszne lamki i diody myslicie ze cos zle zrobil czy sam glosnik a moze ten wzmak przy wiekszym poborze energi zaczyna zaklucenia robic? on twierdzi ze to napewno nie wina wzmacniacza....
    jeszcze raz dla 2 izobarycznie wychodzi 147,33 dla jednego w zamknietej 294,6l a ze zracji wielkosci bagaznika mysle o 80 litrach
  • #15 5635788
    daimler
    Ocena: 2
    jeszcze jedno pytanie . moj znajomy ma jakiegos jbl 12 ( nie amietam modelu) w zamknietej . sam sobie robil i nawet to mu wyszlo jest szczelna i wydlog parametrow dosc wielkosc dobral ale caly czas nazeka ze mu troche trzeszczy jak zrobi glosniej . moze byc przyczyna ze wzmak ma za maly ( ma jakiegos TWISTERA albo jakos tak podobnie) ten wzmak ma moze z 50 rms a ten jbl to napewno duzo wiecej chyba 600 ale nie jestem pewien .
    Lepiej niech ten etjopski wynalazek zwany :twister: wyrzuci bo to mu tylko psuje muzyke... ten wzmak jest za słaby! ten jbl ma na pewno większe zapotrzebowanie niż ten wzmak może mu dać ,ale czy 600rms to chyba nie....
  • #16 5638387
    maxtz
    Ocena: 44
    Coś Ci się chyba pomieszało prawie 300L na jeden głośnik :?:
    Nie mam parametrów tego głośnika ale tak dla 15" to zamknięta jakieś 50L a BR to około 120L tak więc wydaje mi się że ten " izobaryk" powinien mieć jakieś góra ze 35L w każdym razie wydaje mi się to bardziej wiarygodne bo te twoje objętości to jakieś takie z kosmosu :D
  • #17 5639829
    malinowy1977
    dobrze ci wyszlo 294 jest dla zamknietej wedlug parametrow jakie gdzies znalazlem i wedlug tych jakie dostarcza producent i tymi sie kieruje przy obliczaniiu.
    zreszta nie tylko ten jeden glosnik ale wiele innych tez tak tak wypadaja w obliczeniach ze wychodzi strasznie duzo.
    w BR go liczyc to juz wogole wychodzi jakas masakra pod 500l dlatego wlasnie robic chce izobarycna zamknieta . pozdro.
  • #18 5657991
    malinowy1977
    jeszcze sie nie zabralem ale jak juz mam te dwie 15stki to mysle nad wzmacniaczem tez magnata ... nie bedzie do pary... i mysle ze rx44 by starczyl ma on w mostku 2 *325W rms (przynajmniej tak wyczytalem ) sadze ze starczy ... ale wlsciwie nigdy jeszcze nie mialem kondensatora CA u siebie ale i tez nigdy do konca nie mialem przekonania o jego zaletach.... powiedzcie czy montaz jest faktycznie niezbedny w tym wypadku i czy procz nie przygasajacych swiatel w samochodzie i w radiu daje on jakąś znaczaca roznice wdzwieku. i czy jest sens wyscielac jakie 200 300 zl na cos takiego w tym wypadku.
  • #19 5659143
    BlueSystem
    Ocena: 19
    co do wzmacniacza szukaj monobloka, wtedy mostkujesz glosniki i podpinasz pod jeden kanał, daje to lepszą kontrolę nad głośnikiem i pewność że oba grają tak samo.
  • #20 5668674
    malinowy1977
    witam .
    zrobilem wreszcie tą skrzynke tak jak pisalem wczesniej 80 l . wzmacniacze 2 monobloki tez magnat 1*225w 4ohm rms . kable na kazdy wzmak 20mm2 i ogolnie naprawde szybko sobie to gra . co do zejscia to slyszalem nizej schodzące ale napewno nie takie szybkie. najwazniejszy cel osiągniety nie slycac na zewnatrz mocno . ale pojawil sie problem nowego typu radio sie wylacza przy mocniejszym kopnieciu (pioneer + odseparowany 16,5cm Blaupunkt Vc 662 i 2way w desce 10cm pod nogami blaupunkt )sadzicie ze nalezy ciagnac nowa instalacje zamiast tej fabrycznej czy tez wzmacniacz by sie przydal na przod (zostal mi sie jeden Blaupunkt GTA 4 Special mogl bym go wykozystac).
    ten odseparowny ma 80 w rms to jak sadze troche za duzo na radyjko .
  • #21 5668691
    maxtz
    Ocena: 44
    Pewnie masz na instalacji radia spadki napięcia sprawdź jakie masz napięcie zasilania radia przy tym "kopnięciu"
  • #22 5668704
    malinowy1977
    no chyba bede musial . ale te glosniki 16,5 wymagaja wzmaka czy tak je zostawic na lepszych kablach
  • #23 5668797
    maxtz
    Ocena: 44
    Kolego przecież wystarczy spojrzeć na parametry:
    System: 2-drożny system komponentów
    Średnica: 165 mm
    Moc sinusoidalna: 80 Watt
    Moc maksymalna: 320 Watt
    Skuteczność (dB / 2,83 V / 1 m): 92 dB
    Pasmo przenoszenia (Hz): 35-25.000 Hz
    Impedancja : 3 Omy
    Materiał membrany: Jedwab
    Głębokość montażu: 56 mm
    Głośniki mają 80W a radio przy 3Ω może jakieś 25W góra no to jak może dobrze zasilić te głośniki :(
  • #24 5669259
    malinowy1977
    dzieki serdeczne. jak do tej pory moje audio nie potrzebowalo takiego zasilania i wlasciwie wiedze tez mam szczatkowa . wszelkie wiadomosci sa z forum ale jak to sie mowi dopytac nie zaszkodzi.
    jak powszechnie wiadomo iekszosc zaczyna Ca robic od suba a potem reszte i mnie tez to nie ominelo . pozdro i dzieki
✨ Dyskusja dotyczy budowy obudowy izobarycznej dla dwóch głośników Magnat Xpress 15 o pojemności około 70-80 litrów, z Qtc około 0,83-0,87, przeznaczonej do samochodu. Poruszono kwestię odległości między głośnikami – zalecane minimum to około 10 cm, aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych. Wątpliwości budziła definicja obudowy izobarycznej, która wymaga pracy głośników w przeciwfazie, co nie było spełnione w przedstawionych schematach. Tłumienie wnętrza obudowy najlepiej wykonać za pomocą gąbki na ściankach. Kształt ścianek powinien być raczej równoległy. Podłączenie głośników najlepiej szeregowo lub równolegle, zależnie od wzmacniacza; zalecane są monobloki o mocy około 450 W RMS przy 2 Ω dla lepszej kontroli. Objętość obudowy izobarycznej powinna być około połowy objętości obudowy zamkniętej dla jednego głośnika, co w praktyce daje około 35-80 litrów dla dwóch głośników. Wzmacniacz Magnat RX44 (2x325 W RMS w mostku) może być wystarczający, ale lepszy byłby monoblok. W dyskusji pojawiły się także problemy z zasilaniem radia i głośników 16,5 cm Blaupunkt VC 662 o mocy 80 W RMS, gdzie radio nie dostarcza wystarczającej mocy i może wymagać wzmacniacza. Poruszono też temat kondensatora CA w instalacji samochodowej, który może stabilizować napięcie i poprawić jakość dźwięku. Wskazano, że dobór tłumienia i objętości obudowy najlepiej przeprowadzać doświadczalnie.
