APC Back UPS CS325 powoli załączający sie przekaźnik RY1
Świr 13 Paź 2008 15:27 1561 6
  • #1 5627226
    Świr
    Ocena: 249
    Sprawa wygląda następująco - w momencie odłączenia zasilania 220V UPS przechodzi w tryb pracy z bateri, przez co powinien zaskoczyć przekaźnik RY1. Zaskakuje on, tylko że robi to w taki sposób jakby napięcie na jego zaciskach powoli rosło, czyli zworka napędzająca styki powoli odchyla sie aż w końcu załapią styki. Owocuje to wylaczaniem sie podtrzymywanych urządzeń :( Ma ktoś na to jakiś pomysł, lub walczył z tym tematem :?: Zaznaczam że sam przekaźnik jest sprawny. Może posiada ktoś schemat tego UPS-a :?:
  • #2 5629539
    clof
    Ocena: 13
    Sprawdźcie D32, 34, 37, C44, Q4.
    Na C44 musi być >12, a przy włączaniu przekaźnika =12
  • #3 5629757
    Świr
    Ocena: 249
    C44 trzyma pojemność, utrzymuje sie na nim napięcie około 27V, po właczeniu przekaźnika utrzymuje sie 12... Wymienione przez Ciebie elementy wydają sie być sprawne.
  • #4 5631068
    clof
    Ocena: 13
    Tam nie ma nic skomplikowanego, a Q4 lepiej zamienić i sprawdźcie RY2 & D45, D21.
  • #5 5633537
    Świr
    Ocena: 249
    No i wygląda na to że jest uszodzona D45 (z tego co sie orientuje są to dwie diody w jednej obudowie) pytanie teraz - czym to moge zastąpić ??
    Jej symbol to jakiś Y15...
    Okazało sie że to BZX84 i używa tylko dwóch wyprowadzeń, wyszło jednak że jest sprawna.
    clof
    Ocena: 13
    Napięcie z C44(27v) przez 12V przekaźnik i Q4 włączają się na korpus. Może przekaźnik na 24V postawiły? Może C44 straciła pojemność albo Q4 źle zwierza się.
  • #7 5634392
    Świr
    Ocena: 249
    A wiec pochwale sie sukcesem. Powodem był jednak walnięty Q4, czyli 2N7002 (oznaczenie SMD 712) Zamieniłem go BS108 i UPS działa jak należy. Dzięki wielkie za pomoc.
W UPS APC Back UPS CS325 przekaźnik RY1 załącza się powoli po odłączeniu zasilania 220V, co powoduje chwilowe wyłączanie podtrzymywanych urządzeń. Problemem okazał się uszkodzony tranzystor Q4 (2N7002, oznaczenie SMD 712), który steruje przekaźnikiem. Sprawdzone zostały elementy D32, D34, D37, C44, Q4 oraz diody D45 i D21. Kondensator C44 utrzymuje napięcie około 27V, a po załączeniu przekaźnika spada do 12V. Diody D45 (typ BZX84) okazały się sprawne. Po wymianie tranzystora Q4 na BS108 przekaźnik RY1 działa prawidłowo, a UPS przechodzi natychmiastowo na zasilanie bateryjne bez opóźnień. Sugerowano również sprawdzenie, czy przekaźnik jest na odpowiednie napięcie (12V vs 24V) oraz kondensatora C44 pod kątem utraty pojemności.
