Wybór zestawu do bagażnika: Hertz ES 200 vs JBL CS 1204 do 500 zł
kocorka 14 Paź 2008 16:32 1314 11
  • #1 5630842
    kocorka
    Witam zastanawiam się nad tymi dwoma zestawami co byście wybrali?
    1.
    nr(456526447)skrzynka hertz es 200, wzmak carpower HPB 602
    2.
    /459069273 jbl_cs_1204 wzmak blaupunkt gta260
    Ewentualnie inne propozycję do max 500zl
  • #2 5631038
    turbolax
    Ocena: 5
    Po 1 usuń linki z allegro. Po 2 jbl odpuść sobie, może lepiej warto poczekać i dołożyć lub zastanowić się nad Magnat Xpress i może do tego cp hpb 602. Jaki masz samochód?
  • #3 5631752
    kocorka
    Opel Calibra , czyli magnat byłby lepszy niż ten hertz?
  • #4 5631761
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Kolega turbolax chyba się trochę zagalopował..
  • #5 5642173
    kocorka
    Czy ktoś pomoże?? Warto kupić tego hertza es 200 ?
  • #6 5642482
    djpietrekbest
    Ocena: 18
    lepiej zainwestuj w jakąś conajmniej 10" bo ze głośnika 20 cm możesz mieć najwyżej pożytek że zajmuje ci miejsce w bagażniku a basu z niego to raczej niebędzie, jak już chcesz mieć bas w aucie to przynajmniej 25 cm głośnik a najlepiej 30 cm i właśnie te modele hertza są całkiem dobre tylko prądożerne, i tak na marginesie dorzuć jeszcze ze dwie stówki to coś fajnego znajdziesz plus oczywiście koszt kabli
  • #7 5644784
    kocorka
    Czy magnat xpress 10 bedzie lepiej gral niz hertz es 200 .
    planuje zakupic wzmacniacz cp 602
  • #8 5644874
    xTrEmE_baSS
    Ocena: 13
    no to moze xpressa 12
  • #9 5644882
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    20-ka co prawda nie zejdzie tak nisko jak ES300 ale nie można powiedzieć , że się nie uzyska basu. Na forum jest chwalony (i według mnie słusznie) MDS08 w BR.
    Kiedyś miałem okazję usłyszeć Hertz ES 200 w BP i powiem że zrobił wtedy na mnie wrażenie. Co prawda teraz zapewne by nie zrobił ("wrosłem" w troszkę lepszy sprzęt) ale na pewno zdołował by całą masę chińczyków 30-tek i nie tylko.
    Zresztą są głośniki 10-ki np. XLS10 które deklasują większość 12-tek jeśli chodzi o zejście zachowując szybkość.
  • #10 5647595
    kocorka
    Dzięki wielkie za opinie zdecydowałem się na tego hertza przede wszystkim ze wzgledu na male wymiary. Pozdrawiam
  • #11 5647603
    daimler
    Ocena: 2
    no to oby cie to mile zaskoczyło ;) miłego słuchania
  • #12 5669849
    kocorka
    Kupilem tego hertza i wzmaka cp i musze powiedziec ze gra rewelacyjnie jak na swoje wymiary. Pozdrawiam
✨ Dyskusja dotyczy wyboru zestawu głośnikowego do bagażnika samochodu do 500 zł, porównując Hertz ES 200 z wzmacniaczem Carpower HPB 602 oraz JBL CS 1204 z wzmacniaczem Blaupunkt GTA260. Użytkownicy odradzają zakup JBL w tej cenie i sugerują rozważenie alternatyw, takich jak Magnat Xpress, zwłaszcza w wersji 10" lub 12", które oferują lepsze brzmienie basu. Podkreślono, że głośniki 20 cm (np. Hertz ES 200) mają ograniczone możliwości w zakresie niskich tonów i lepiej inwestować w większe przetworniki (25-30 cm) dla uzyskania głębokiego basu. Hertz ES 200 jest chwalony za kompaktowe wymiary i dobre brzmienie jak na swoje rozmiary, choć jest prądożerny. Ostatecznie autor zdecydował się na Hertz ES 200 z wzmacniaczem CP 602 i potwierdził zadowolenie z jakości dźwięku. Wskazano również na konieczność uwzględnienia kosztów okablowania przy zakupie zestawu.
