Jakie łożyska i szczotki do odkurzacza Zelmer Elf 321.5.E01E 1300W?
ekmir 27 Paź 2008 17:17 8664 6
  • #1 5673080
    ekmir
    Ocena: 408
    Jakie łożyska są w odkurzaczu Zelmera Elf (Zelmer typ 321.5.E01E) 1300 W ?
    Jedno z nich "rozsypało się". Ale przy okazji rozkręcenia mam zamiar wymienić komplet łożysk i szczotki.
  • #3 5673710
    ekmir
    Ocena: 408
    Dziękuję.
    Z jakimi kosztami szczotek trzeba się liczyć ?
  • #4 5673784
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1172
    Wymieniasz łożyska 608zz lub RS. Powinieneś wyczyścić turbinkę a szczotki są do wymiany jeżeli są krótsze niż 2 cm, żeby na dłużej był spokój. Koszt szczotek w zależności czy wymieniasz razem z prowadnicami to 10zł za sztukę (z prowadnicami) i około 5 zł bez prowadni, ale wtedy musisz szczotki dotrzeć. Przed naprawą sprawdź również wirnik czy nie iskrzy.
  • #5 5673822
    ekmir
    Ocena: 408
    A jeśli iskrzy [...]
  • #6 5674055
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1172
    Jeżeli iskrzy a szczotki szczotki nie są krótsze niż 2 cm. i luźno chodzą w prowadnicach przyczyny trzeba szukać w uszkodzonym wirniku ale wtedy naprawa jest nieopłacalna. Na razie proponuję wymienić łożyska i patrzeć jak silnik będzie się zachowywał.
  • #7 5807083
    ekmir
    Ocena: 408
    Szczotki i wirnik ok.
    Po wymianie łożysk zachowuje sie poprawnie.
    Dziękuję za podpowiedzi.
W odkurzaczu Zelmer Elf 321.5.E01E 1300W stosowane są łożyska typu 608 zz lub RS, których koszt wynosi około 6 zł za sztukę. Zaleca się wymianę kompletnego zestawu łożysk podczas rozkręcania silnika. Szczotki w tym modelu to typ 300, które należy wymienić, jeśli ich długość jest mniejsza niż 2 cm. Cena szczotek wynosi około 10 zł za sztukę z prowadnicami lub około 5 zł bez prowadnic, jednak wówczas szczotki trzeba dotrzeć. Przed wymianą warto sprawdzić stan wirnika, zwłaszcza czy nie iskrzy, co może wskazywać na jego uszkodzenie i nieopłacalność naprawy. Po wymianie łożysk i szczotek silnik powinien działać poprawnie.
