Jak naprawić ułamaną końcówkę RJ45 bez użycia zaciskarki?
malina998 03 Lis 2008 19:59 2715 6
  • #1 5698115
    malina998
    Ocena: 44
    Witam. Mam mały problem z wtykiem przy skretce. Dzisiaj mi się ułamała ta mała końcoweczka dzięki której mogłem odłączyć kabel. I teraz mi ciągle wyskakuje... Wiem że do zaciśnięcia nowej końcowki potrzebna jest zaciskarka. Ale szkoda mi wydawać 50 zł na jeden raz.. można jakoś inaczej to zrobić żeby wtyk był dobrze zarobiony??
    doman76
    Mozesz spróbować uciąć starą wtyczke, przygotować kabelki, pamiętając o kolejności.
    Te złote blaszki możesz sprobować wgnieść cienkim śrubokrętem, na glebokość podobną jak w poprzedniej wtyczce, ale najlepiej wymienić kabel jeśli jest taka możliwość, a nie masz możliwości skorzystać z zaciskarki, najlepiej fabryczny a nie samoróbke.
    Koszt zwykle ok 1-1,5zl/m
  • #3 5699552
    malina998
    Ocena: 44
    No problem w tym że nie da rady wymienić całego kabla :)
    Patrzyłem na allegro to są tam jakieś zaciskarki i tak do 20 zł można kupić tylko ciekawe czy u siebie dostane taką zaciskarke.
    Alana
    Poziom 37  
    Ocena: 245
    Wtyk telefoniczny [RJ11 2 pinowy] da sie sensownie zacisnac srubokretem i mlotkiem. Taka sama proba z RJ45 a nawet z RJ11 o wiekszej liczbie stykow mi sie nie udala. Uwazam ze jednak lepiej jest kupic chocby najtansza zaciskarke "jednorazowke" z allegro niz sie bawic w ten sposob, a zaciskarka zawsze sie przyda jak nie tobie to komus z kolegow.
    ghambit
    Ocena: 11
    Link do aukcji Allegro.
    Z Przesyłką 18,31zł, jak już poprzednik powiedział to jest mały koszt a nigdy nie wiesz czy Ci się nie przyda ponownie. A doraźnie możesz faktycznie próbować zacisnąć rjta używając bardzo cienkiego śrubokręta i młoteczka, (najlepiej kup więcej wtyczek, bo na pewno na jednej się nie skończy), druga opcja to kropelka ciepłego kleju na wsadzoną końcówkę to ją utrzyma na miejscu, a jak nie przesadzisz z ilością kleju będziesz mógł to łatwo ściągnąć, gorzej jeżeli korzystasz z laptopa i to połączenie nie jest zrobione na stałe. Ostatnią metodą będzie odcięcie końcówki z kawałkiem kabla, odseparowanie i połączenie kabelków (wystarczy że połączysz 4, dobrze było by je zacynować aczkolwiek nie jest to konieczne, tutaj masz schemat standardu http://pl.wikipedia.org/wiki/RJ-45). Powodzenia
    Następnym razem link do krótkotrwałych materiałów nagrodzę ostrzeżeniem. [mbo]
    Samuraj
    Ocena: 616
    Podejdź do najbliższego sklepu komputerowego i pożycz. Jeśli będą oporni to zostaw 50 zł aby się nie bali że nie przyjdziesz. Jak wrócisz to odbierzesz 50 zł i po problemie.
    Sam parokrotnie tak robiłem zanim kupiłem sobie swoją.
  • #7 5700898
    malina998
    Ocena: 44
    Dobra kupie sobie jutro jakaś za 19 zł bo taka najtansza mają :)
✨ Problem dotyczy ułamanej końcówki wtyku RJ45, która uniemożliwia prawidłowe odłączenie kabla i powoduje wyskakiwanie połączenia. Do prawidłowego zaciskania nowych końcówek RJ45 zwykle potrzebna jest zaciskarka, której koszt to około 20 zł, co dla jednorazowego użycia może być nieopłacalne. Alternatywne metody to próba wgniecenia złotych blaszek cienkim śrubokrętem na głębokość podobną do oryginalnej końcówki lub użycie młotka, jednak skuteczność takich metod jest ograniczona i niezalecana dla RJ45 (lepiej sprawdzają się dla prostszych wtyków RJ11 2-pinowych). Można też zastosować doraźnie kropelkę ciepłego kleju do utrzymania końcówki na miejscu lub połączyć przewody bezpośrednio, łącząc co najmniej 4 żyły według standardu RJ45. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak zakup taniej zaciskarki, która jest narzędziem wielokrotnego użytku i przyda się w przyszłości. Można też spróbować pożyczyć zaciskarkę w sklepie komputerowym, zostawiając kaucję. Koszt kabla skrętki to około 1-1,5 zł za metr, więc wymiana całego kabla jest alternatywą, jeśli to możliwe.
