Komputer nie uruchamia się po zamianie SDRAM na DDRAM - co robić?
daro822 04 Lis 2008 17:07 1359 11
  • #1 5701153
    daro822
    Ocena: 4
    Witam mam taki problem, że odkąd zamieniłem w komputerze pamięć SDRAM na DDRAM to komputer mi się nie uruchamia za pierwszym razem, tylko reset musi się mu zrobić i dopiero. Wie ktoś w czym problem?
  • #2 5701171
    whats_upp
    Ocena: 14
    Może trochę więcej szczegółów.
    Podał byś z czego właściwie składa się ten komputer ?
  • #3 5701592
    daro822
    Ocena: 4
    Więc tak Nazwa płyty głównej ECS K7S5A
    Liczba gniazd pamięci 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM
    Pamiec DDRAm Kingston Rozmiar modułu 512 MB (2 ranks, 4 banks)
    Taktowanie pamięci
    @ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD)
    @ 166 MHz 2.0-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD)
    Czasami komputer odpali sie od razu ale raczej po zaladowaniu BIOS-u jest czarny ekran i trzeba reset dac wtedy pojdzie wczesniej przed zainstalowaniem WIndowsa sam sie resetowal teraz sam musze to zrobic....
  • #4 5701815
  • #5 5702003
    daro822
    Ocena: 4
    Plyte i zasilacz mam dosc nowe hmm a w BIOS-e jest tylko mozliwe na 133 ustawic wiec nie wiem :/
  • #6 5702100
    tzok
    Ocena: 6546
    "dość nowe"? To przecież konstrukcja z końca 2001 roku...
    Przetestuj pamięci MemTest86, ale płyta wygląda na uszkodzoną.
  • #7 5702484
    daro822
    Ocena: 4
    Ale mialem na mysli ze wymianiali mi ostatnio plyte w sumie na uzywana ale w dobrym stanie wiec kondensatory sa okej w niej sprawdze memtestem chcociaz mialem dwie DDRAM wsadzane i bylo to samo :/ a dodam wczesniej mialem SDRAM 256 teraz mam DDRAM 512 nie wiem czy to cos znaczy w tym przypadku
  • #8 5702519
  • #9 5703047
    whats_upp
    Ocena: 14
    Ja bym sprawdził jaka wersja biosu i ewentualnie zrobił bym upgrade chociaż na ECS to rożnie wychodzi
  • #10 5710835
    daro822
    Ocena: 4
    Jeszcze jeden motyw. Przeinstalowałem Windows w takim przypadku. To, że dwa dni działał ponownie potem znowu się po BIOS’ie nie ładował a jeszcze potem monitor wyłącza mi się w Windows’ie na chwile i znowu załącza, ale to raz tylko jakieś dziwne rzeczy w ogóle to wszystko.
  • #11 5713069
  • #12 5713414
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Objaw charakterystyczny dla niesprawnych kondensatorów. Proszę udzielić odpowiedzi na zadane wcześniej pytanie.
    Marcin230 napisał:
    Jak wyglądają kondensatory na niej i w zasilaczu?
Problem dotyczy komputera z płytą główną ECS K7S5A, który po zamianie pamięci SDRAM na DDRAM 512 MB Kingston nie uruchamia się poprawnie za pierwszym razem – wymaga resetu, aby system wystartował. Płyta posiada 2 gniazda SDR DIMM i 2 DDR DIMM. Objawy to czarny ekran po BIOS-ie i niestabilne działanie systemu, w tym sporadyczne wyłączanie monitora w Windows. BIOS umożliwia ustawienie taktowania pamięci tylko na 133 MHz, mimo że moduły DDRAM pracują nominalnie przy 166 lub 200 MHz. Sugerowano sprawdzenie kondensatorów na płycie i zasilaczu, testy pamięci MemTest86 oraz aktualizację BIOS-u. Wskazano, że starsze płyty mogą mieć problemy z szybszymi modułami DDRAM, a objawy mogą wskazywać na uszkodzenie płyty głównej lub problemy z zasilaniem. Wymiana płyty na używaną, ale w dobrym stanie, nie rozwiązała problemu. Dodatkowo zasugerowano test dysku twardego.
