Jak uszczelnić kabel wchodzący do metalowej obudowy?
Jarkon2 04 Lis 2008 23:35 6536 12
  • #1 5703210
    Jarkon2
    Ocena: 77
    Mam poważny problem do rozwiązania.
    Trzeba uczelnić kable w izolacji gumowej (średnica kabli = 20mm do 50mm) wchodzące do urządzenia pracującego cały czas ok. 0.5m pod wodą. Obudowa urządzenia wykonana jest z metalu (stal nierdzewna lub mosiądz). Kabel wchodzi przez tą obudowę do środka urządzenia, czyli mamy styk metal - guma.
    Jak zapewnić idealną szczelność takiego połączenia?
    Wykonałem próby z dławikami metalowymi IP68, ale czasami przepuszczają wodę.
    Czy jest pewniejszy sposób zapewnienia szczelności w takim przypadku?
    Proszę o pomoc.
  • #2 5703338
    wujek1986
    Ocena: 6
    Silikon akwarystyczy. Oczywiście jeśeli szpara nie jest większa niż 2 mm.
    Ps. Pamiętaj o zmatowieniu miejsca gdzie jest kładzony silikon.
  • #3 5703420
    northx
    Ocena: 46
    Możesz też wziąć kawałek pleksji większy niż otwór na kable, wyciąc w nim otwór dopasowany do wiązki kabli i taką "zaślpkę" na kablach przykleić do obudowy choćby za pomocą pistoletu klejowego (kable między sobą też trzeba skleić klejem bądź silikonem).
  • #4 5703831
    Stary1952
    Poziom 32  
    Ocena: 242
    Wydaje mi się , że pomysł z tym dławikiem jest dobry tylko dobrze by było przed skręceniem dławika posmarować wszystko silikonem . Ja do takich celów stosuję specyfik o nazwie ELASTOSIL E43 ,jest on dosyć drogi ale jego parametry są o niebo lepsze od zwykłego silikonu ( przyczepność , wytrzymałość mechaniczna itp. ) można go kupić w tubkach 90 ml . 8)
    Pozdrawiam .
  • #5 5705261
    jacur
    Poziom 32  
    Ocena: 295
    Najlepszy do tych celów jest specjalistyczny uszczelniacz dekarski firmy soudal. inne podróby typu tytan i innych producentów są g... warte.
  • #6 5713918
    submariner
    Poziom 32  
    Ocena: 268
    a czy nie mozesz obudowy wypelnic zelem silikonowym?
    wtedy zadne przecieki nie sa straszne.
  • #7 5713953
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2111
    Podejrzyj w sklepach z pompami rozwiązania w pompach głębinowych i zatapianych-lepiej się juz nie da - chyba, że NASA
  • #8 5765222
    Jarkon2
    Ocena: 77
    Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Mam już opracowany i przetestowany jeden sposób uszczelniania kabla o średnicy 10mm - przedstawiony na rys. Sposób ten został zastosowany i podpatrzony w lampach podwodnych. Jest prosty i nie wymaga smarowania żadnymi smarami, można łatwo zdemontować połączenie kabla, szczelność zapewniona w 100%.
    Czekają teraz na testy grubsze kable.
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #9 5765337
    Stary1952
    Poziom 32  
    Ocena: 242
    Interesujące rozwiązanie , może kiedyś zastosuję .
    Pozdrawiam .
  • #10 5765720
    Jarkon2
    Ocena: 77
    Jeszcze jedna uwaga do tego rysunku - średnica otworu w nakrętce i uszczelce gumowej musi być dopasowana do średnicy przewodu głównie ze względów mechanicznych, aby nie dało się wyrwać ani wyciągać przewodu z obudowy.
    Jeśli będzie zbyt duży luz, np. 2mm pomiędzy przewodem, a otworem w uszczelce, to nie da się tak mocno ścisnąć uszczelki, aby mocno trzymała kabel.
  • #11 5768790
    submariner
    Poziom 32  
    Ocena: 268
    takie uszczelnienie jest raczej kroploodporne ale obawiam sie ,ze za jakis czas i tak tam bedzie woda
  • #12 5768829
    karolark
    Ocena: 2486
    taki rodzaj uszczelnienia jest stosowany w reflektorach basenowych - sprawdza sie w 100% oczywiscie dlawik gumowy musi byc dopasowany :-) do srednicy kabla - te zestawu pracuja do okolo 1m glebokosci ( znam to z doswiadczenia - montuje je :-) )
✨ Dyskusja dotyczy uszczelnienia kabli gumowych o średnicy 20-50 mm wchodzących do metalowej obudowy urządzenia zanurzonego około 0,5 m pod wodą. Standardowe dławiki metalowe IP68 nie zawsze zapewniają pełną szczelność. Proponowane rozwiązania obejmują stosowanie silikonu akwarystycznego do szczelin do 2 mm, zmatowienie powierzchni przed aplikacją, a także użycie specjalistycznych uszczelniaczy dekarskich firmy Soudal, które przewyższają popularne produkty typu Tytan. Zalecane jest smarowanie silikonem dławików przed ich skręceniem, np. silikonem ELASTOSIL E43 o wysokiej przyczepności i wytrzymałości mechanicznej. Alternatywnie sugerowano wypełnienie obudowy żelem silikonowym, co eliminuje ryzyko przecieków. Wskazano również na rozwiązania stosowane w pompach głębinowych i lampach podwodnych, gdzie stosuje się uszczelki gumowe i nakrętki dopasowane ściśle do średnicy kabla, aby zapobiec mechanicznemu wyrwaniu przewodu. Metoda ta jest skuteczna do około 1 m głębokości i umożliwia łatwy demontaż połączenia bez konieczności stosowania smarów. Podkreślono, że zbyt duży luz między kablem a uszczelką (np. 2 mm) uniemożliwia skuteczne zaciskanie i szczelność. Niektóre rozwiązania, jak silikon dekarski i masa do napraw kabli telekomunikacyjnych (KM1:2 lub 3), są odporne na długotrwałe zanurzenie w wodzie i mogą być bardziej trwałe niż standardowe uszczelnienia.
