Czy warto zainstalować pompę Grundfos UPS 25-40 z STEROWNIKIEM SP-03?
tytanik1 05 Lis 2008 07:30 2294 6
  • #1 5703551
    tytanik1
    Właśnie zaczynają u mnie wykonywać nową instalację centralnego ogrzewania , chcę zakupić pompę firmy Pompa Grundfos UPS 25-40 + STEROWNIK SP-03 .Co prawda droga jest ale mam taką u rodziców w domu i dziła już chyba 8 lat bez najmniejszych zarzutów. Zastanawiam się tylko czy kupić pompę sterowana elektronicznie , i co to daję . Mój piec co nie jest zautomatyzowany ani nie ma żadnego sterownika wieć być może to dobre rozwiazanie . Czekam na wasze rady .
  • #2 5703622
    Krzysztof10
    Ocena: 41
    sterownik musi być , aby przy niskiej temperaturze pieca pompka darmo nie pracowała , chyba że ręcznie zamierzasz to kontrolować - czyli włączać i wyłączać
    następna sprawa to ciepła woda - ponieważ kiedy w piecu temp.. spada spada również temp.. wody w zbiorniku co jest efektem niepożądanym
    nie napisałeś jaki to piec ale przypuszczam że węglowy
  • #3 5703688
    tytanik1
    Tak to piec węglowy. czyli rozumie że poprostu jej sterowanie zależne od teperatury wody, ale też rozumie że i tak pracuje pompka cały czas ( sterowanie polega na zmianie biegów pompki, no chyba że całkowicie wyłancza i załacza ) gdyż będe miał obieg wymuszony, i czy to nie ma żadnego wpływu. Jeszcze mam pytanie jesli chodzi o firmy pompek bo jest ich bardzo dużo, a różnica miedzy Grundfos a innymi jest adekwatna do dużej różnicy cenowej. (jakość do ceny ). A i pytanie czy do pompek do cyrkulacji wody w obiegu też taki sterownik jest, no chyba że te maja same wbudowane w sobie.
  • #4 5703741
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 757
    Witam, co do przełączania zakresów na pompce to trzeba tak ustawić wydajność aby zapewnić odpowiedni obieg w obwodzie, później już nie ma potrzeby tego zmieniać. Co do sterowania to może coś takiego?
    http://www.apar.pl/termostaty/tusc.html
  • #5 5705901
    Krzysztof10
    Ocena: 41
    pompka jest wyłączana całkowicie , a jeśli możesz zainwestować więcej to polecam sterownik różnicowy z podwójnym czujnikiem , jeden kontroluje wyjście z pieca drugi temperature w zbiorniku - w takim przypadku ciepła woda nigdy nie traci swojej temperatury ponieważ pompka działa tylko wtedy jeśli temperatura w c.o. jest wyższa od temp. ciepłej wody , takie rozwiązanie mam u siebie i jestem zadowolony
    http://www.allegro.pl/item461829783_termostat_regulator_sterownik_roznicowy_solarny.html
    może coś takiego i cena całkiem przyzwoita tylko musisz zamówić z dwoma czujnikami bo ten w komplecie ma jeden
    http://www.allegro.pl/item466798370_roznicowy_regulator_temp_sterownik_solarny_itp.html tu masz jeszcze coś porządnego i niedrogo bez komplikacji
  • #6 5706287
    tytanik1
    Nie wime czy dobrze rozumie czy ten sterownik obsługuje obydwie pompki od cyrkulacji i od centralnego czy tylko od centralnego
  • #7 5709605
    Krzysztof10
    Ocena: 41
    tylko od centralnego , nie mam cyrkulacji , ale gdybym miał robić to spiął bym obie pompki razem - załączane jednym sterownikiem , uważam że taki układ daje dużo dobrego
    1. w momencie grzania cyrkulacja równo grzeje wode i z lepszym efektem
    2.kiedy ogrzewanie ustaje cyrk. nie marnotrawi temperatury wody
    chyba że koniecznie musisz mieć gorącą wode po odkręceniu kranu
✨ Dyskusja dotyczy instalacji pompy obiegowej Grundfos UPS 25-40 z elektronicznym sterownikiem SP-03 w systemie centralnego ogrzewania z piecem węglowym. Sterownik jest zalecany, aby zapobiec nieefektywnej pracy pompy przy niskiej temperaturze pieca oraz utracie ciepła w zbiorniku ciepłej wody. Sterowanie polega na automatycznym włączaniu i wyłączaniu pompy w zależności od temperatury, co pozwala na optymalizację pracy i oszczędność energii. Zalecane są sterowniki różnicowe z dwoma czujnikami – kontrolującymi temperaturę wyjścia z pieca i temperaturę wody w zbiorniku – co zapobiega spadkowi temperatury ciepłej wody. Sterownik SP-03 obsługuje pompę centralnego ogrzewania, a w przypadku braku osobnego sterowania dla pompy cyrkulacyjnej, można podłączyć obie pompy do jednego sterownika. Wskazano również alternatywne modele sterowników różnicowych dostępnych na rynku, które oferują dobre parametry i przystępną cenę. Poruszono także kwestię doboru wydajności pompy i jej wpływu na obieg wymuszony w instalacji.
