Jaki zamiennik CD4066 do Sharp System 7700 – oryginały powodują trzaski w audio
05 Lis 2008 16:37 2403 6
  • #1 5704753
  • #2 5705211
    tszczesn
    Specjalista - oldradio
    Ocena: 184
    Piotrek Majstersztyk napisał:
    Poszukuje zamiennika CD4066 gdyż w moim sharp system 7700 potrzebuje ich 5sztuk
    a że oryginalne GD4066 są nie zbyt w roli Przełączników sprawdzone poszukuje ich zamienników
    Dodam że oryginalne "zatykają się" po czym z głośników wydobywa się trzask i strzał.
    Ale to nie wina przełączników. CD4066 są dobre to tej roli (odpowiedników jest mnóstwo, generalnie maja 4066 w nazwie). Problem jest w tym, że u ciebie przełączana jest składowa stała sygnału, to ona powoduje ten strzał. Jej istnienie to albo błąd projektowy, albo wynik jakiegoś uszkodzenia układu, przełączniki tu są raczej niewinne.
  • #3 5705454
  • #4 5709440
    Szymon Tarnowski
    Ocena: 181
    Problem jest tego typu że aktualnie pracują Cd4066 efekt jest bez zmian zjawisko strzałów pojawia gdy na korektorze ustawione są tony niskie z przedziału 60hz i 150hz na +10
    Dodam że efekt ustaje gdy włączony jest tuner.
    Możesz poszukać innego producenta, ale jeśli urządzenie jest 100% sprawne i nie ma błędu projektowego to przypuszczalnie nic to nie zmieni. Do roli kluczy audio dobre lepsze byłyby układy TDA sterowane z I2C. Oprócz przełączania wejść mają do tego regulacje głośności inne bajerki, ale nie są zupełnie kompatybilne z CD4066. Jeśli chcesz się uparcie bawić w kombinowanie to może lepiej użyć zamiast CD4066 jakieś miniaturowe przekaźniki, ale do tego musiałbyś trochę przerobić urządzenie.
  • #5 5709613
  • #6 5722753
    tszczesn
    Ocena: 184
    Z początku myślałem że to Końcówka mocy strzela lecz panel podłączony do modelu System 8800 i strzały były słyszalne myślę ze to może być właśnie z tymi CD4066(GD4066).
    Mogą te układy być jakoś uszkodzone i sygnał sterujący przenika do sygnału w postacie tego strzału, ale raczej winne jest urządzenie - po prostu podaje składową stałą której przełączenie daje taki efekt.
  • #7 5723067
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6170
    Temat zamykam.
    Poszukiwanie zamiennika układu scalonego przeradza się w dział porad.
    Następnym razem będzie OSTRZEŻENIE.
✨ W dyskusji poruszono problem trzasków i "strzałów" w audio w urządzeniu Sharp System 7700, które pojawiają się podczas przełączania sygnału za pomocą układów CD4066 (GD4066). Oryginalne układy CD4066 są wskazywane jako potencjalne źródło problemu, jednak eksperci podkreślają, że same przełączniki są odpowiednie do tej roli i problem wynika z obecności składowej stałej sygnału na wejściu, co może być efektem błędu projektowego lub uszkodzenia układu. Trzaski pojawiają się szczególnie przy podbiciu niskich tonów (60-150 Hz) i ustają po włączeniu tunera. Proponowano rozważenie innych producentów CD4066, jednak bez gwarancji poprawy, a także alternatywne rozwiązania, takie jak układy TDA sterowane I2C lub miniaturowe przekaźniki, które wymagałyby modyfikacji urządzenia. Problem może dotyczyć również uszkodzonych układów, które przepuszczają sygnał sterujący do ścieżki audio. Dyskusja została zamknięta bez wskazania konkretnego zamiennika CD4066.
