Integra 32 (garaż, czujka wejściowa) - rozwiązanie?
michal49 16 Lis 2008 21:34 3936 18
  • #1 5747742
    michal49
    Ocena: 16
    Witajcie,
    W domku jednorodzinnym jest garaż, gdzie znajdzie się szyfrator (drugi będzie w wiatrołapie za drzwiami wejściowymi do domu). Jakoś nie przekonuje mnie rozwiązanie, że czujka w garażu jest ustawiona jako wejściowa z czasem na wejście. Złodziej będzie miał te kilkanaście / kilkadziesiąt sekund zapasu. Jak to rozwiązać?
    Michał
  • #2 5748064
    edison
    Ocena: 55
    Najskuteczniejsze rozwiązanie to radiolinia, której piloty będą odpalały czas na wejście. W ten sposób tylko posiadacz pilota będzie mógł wejść/wjechać do garażu z określonym czasem na wejście i rozbroić garaż lub całość z klawiatury.
    Konto firmowe:
    Multisec
    Różanki ul.Ogrodowa 1, Kłodawa, 66-415
  • #3 5748446
    tkiler11
    Ocena: 4
    jest parę rozwiązań, jeżeli garaż jest otwierany na pilota to można ustawić że jak go otwierasz to się alarm rozbraja ewentualnie rozbrajanie z szyfratora z domu lub szyfrator na zewnątrz budynku pod kluczem i 3x błędne hasło wywołuje alarm lub rozwiązanie edisona.
  • #4 5748832
    michal49
    Ocena: 16
    Garaż jest automatyczny, czyli kierowca powinien mieć dwa piloty (ew. dwa przyciski). Jednym włącza czas na wejście, a drugim dopiero wtedy otwiera bramę? Tak?
    Michał
  • #5 5748962
    edison
    Ocena: 55
    W takiej sytuacji proponuję dołożenie radiolini która będzie otwierała bramę i odpalała czas na wejście jednym przyciskiem. Sugeruję zastąpienie lub zdublowanie oryginalnego sterowania radiowego bramą z powodu nieznanej jakości pilotów (prawdopodobnie nie spełniają wymogów stawianym systemom alarmowym tzn, stały kod i brak klasy zabezpieczenia). Jest to jedno z bezpieczniejszych rozwiązań ponieważ to elementy centrali alarmowej będą sterowały bramą poprzez wyjścia PGM - każde otwarcie bramy pilotem, a tym samym włączenie czasu na wejście będzie zarejestrowane w pamięci centrali. Użytkownik musi następnie rozbroić system z klawiatury co uniemożliwia przy zagubieniu/kradzieży pilota dostanie się do domu ewentualnym intruzom.
    Konto firmowe:
    Multisec
  • #6 5749102
    michal49
    Ocena: 16
    A jakie urządzenie proponujesz?
  • #7 5749188
    edison
    Ocena: 55
    Ja montuję RA100 z AAT, ale polecam również np. GORKE RSU-Z2. Obydwie 2 kanałowe, zmienny kod, zasięg ok 100m, odporne na zakłócenia, praktyczne piloty.
    Konto firmowe:
    Multisec
  • #8 5749744
    michal49
    Ocena: 16
    OK, ale jak to oprogramować w Integrze: przycisk pilota albo otwiera albo zamyka bramę. Po prostu - otwarcie to zmiana na linię wejściową, zamknięcie to zmiana na linię włamanie - pożar?
    Michał
  • #9 5749884
    bartez132
    Ocena: 24
    najlepszym rozwiazaniem bedzie chyba dołożenie radiolinii ktora bedzie wlaczac czas na wejscie kup sobie ra100 tudziez elemsa umb100h podlaczasz to pod wolne wejscie w centrali typ reakcji programujesz jako wejsciowa, ustwiasz na NO, pamietaj zeby w radiolinii rowniez podlaczyc pod NO .czujke w garazu przestawiasz na natychmiastowa i wszystko. nikt nie wejdzie do garazu bez pilota. w innym przypadku alarm bedzie natychmiastowy
  • #10 5750099
    michal49
    Ocena: 16
    Kurcze, nie do końca rozumiem. Jaki związek ma wejście aktywowane z pilota z czujką w garażu, która zawsze będzie natychmiastowa?
  • #11 5750642
    edison
    Ocena: 55
    bartez132 napisał:
    ...czujke w garazu przestawiasz na natychmiastowa i wszystko. nikt nie wejdzie do garazu bez pilota. w innym przypadku alarm bedzie natychmiastowy
    Coś tu nie pasuje, czujka powinna być ustawiona jako wewnętrzna...
    Co do sposobu podłączenia i programowania to ja to widzę tak:
    Radiolinię podłączasz do wejścia centrali ustawionego jako linia opóźniona, a linię czujki w garażu jako wewnętrzną. Do wyjścia PGM ustawionego jako naruszenie linii (tej do której podłączyłeś radiolinię) podłączasz przekaźnik sterujący kanałem otwierania bramy. Jeżeli oryginalny pilot od bramy ma osobny przycisk do zamykania to stosujesz radiolinię 2 kanałową , a 2 kanałem sterujesz odpowiednio zamykaniem bramy (możesz bezpośrednio z radiolinii). W ten sposób zachowujesz funkcjonalność oryginalnego sterowania bramą z sterowaniem alarmem. Czyli jeżeli wciśniesz przycisk otwierania bramy przy uzbrojonym systemie to otworzy się ona i zacznie sie odliczanie czasu na wejście pozwalające na załóżmy wjechanie autem i rozbrojenie z klawiatury. Zamykanie bramy działać będzie tak samo jak w oryginalnym pilocie bramy. Natomiast otwarcie bramy pilotem przy rozbrojonym systemie nie powoduje żadnej reakcji ze strony systemu.
    Konto firmowe:
    Multisec
  • #12 5750687
    michal49
    Ocena: 16
    - moja brama to jeden przycisk do otwierania i zamykania (a więc praca - krok po kroku - OTWIERANIE - STOP - ZAMYKANIE - STOP). Brama ma możliwość wpięcia się z przyciskiem bądź radiolinią.
    - czy muszę garaż ustanowić oddzielną strefą?
    Michał
    I druga sprawa - co jest lepsze i praktyczniejsze:
    - otwarcie bramy + czas na wejście i wyłaczenie alarmu z klawiatury;
    - otwarcie bramy z pilota wyłącza od razu alarm.
  • #13 5750885
    edison
    Ocena: 55
    Czyli za pomocą jednego kanału dołączonej radiolinii sterujesz zamykaniem i otwieraniem - sposób programowania bez zmian
    Nie musisz, możesz rozbrajać cały dom. Twój wybór.
    Zdecydowanie to rozwiązanie jest bezpieczniejsze...
    Wygodniejsze ale niezbyt bezpieczne, np. po utracie pilota.
    Konto firmowe:
    Multisec
  • #14 5750903
    bartez132
    Ocena: 24
    racja racja sam sie zamotałem, nie natychmiastowa tylko opozniona wewnetrznie. michal49 praktyczniejsze napewno bybylo otwarcie z wylaczeniem alarmu... ale jesli zgubisz pilota i ktos go znajdzie idzie otwiera wylacza alarm i wynosi co chce... a w pierwszym przypadku przyjdzie otworzy nawet brame ale alarm po czasie na wejscie i tak bedzie
    . nie musisz ustawiac garazu jako odzielnej strefy musisz sobie umozliwic dojscie do klawiatury po włączeniu czasu na wejscie z pilota . czyli jesli musisz powiedzmy przejsc przez garaz korytarz i jakies tam pomieszczenie to musisz wszedzie tam ustawic linie opoznione wewnetrznie
  • #15 5751115
    michal49
    Ocena: 16
    Dziękuję serdecznie.
  • #16 5758200
    michal49
    Ocena: 16
    A jeszcze jedno pytanko:
    - czy w przekaźnika w radiolinii wpinam się bezpośrednio do Integry i wyjście integry do bramy. Czy inaczej - równolegle - do bramy i do wejścia Integry?
    Michał
  • #17 5758541
    bartez132
    Ocena: 24
    w sumie twój wybór mozesz wpiac wyjscie przekaznika radiolini do centrali na wejscie ktora bedzie uruchamiac czas na wejscie i zaprogramowac wyjscie do otwarcia bramy, ktore bedzie uruchamiane przez to samo wejscie ktore wlacza czas na wejscie. W zasadzie jak ci wygodniej . mozna i tak i tak. tylko nie wiem czy ma sens to komplikowac i robic otwieranie bramy przez integre.
  • #18 5758682
    michal49
    Ocena: 16
    Może nie do końca wyraziłem się, o co mi chodzi - w zasadzie to się sprowadza do jednego - czy mogę zrobić wyjście z radiolinii równolegle i to sterownika bramy i do Integry jako wejście. Czyli - czy mogę w ten sposób połaczyć oba elementy (bramę i alarm) jedną wspólną masą? Czy jednak musi być jakiś przekaźnik do odseparowania.
    Michał
  • #19 5760024
    kris1966
    Ocena: 50
    Lepiej zainstaluj przekaźnik z dwoma parami styków to nie będziesz miał problemów z przenikaniem sygnałów.
W dyskusji poruszono problem zabezpieczenia garażu w systemie alarmowym Integra 32, gdzie czujka wejściowa z opóźnieniem na wejście stwarza ryzyko dla bezpieczeństwa, dając potencjalnemu intruzowi czas na wejście. Proponowanym rozwiązaniem jest zastosowanie radiolinii, która pilotem aktywuje czas na wejście oraz steruje otwarciem bramy garażowej. Radiolinia powinna być podłączona do centrali alarmowej Integra, gdzie wejście jest programowane jako opóźnione, a czujka w garażu jako natychmiastowa lub wewnętrzna. Dzięki temu otwarcie bramy pilotem uruchamia czas na wejście, umożliwiając rozbrojenie alarmu z klawiatury, co zwiększa bezpieczeństwo w przypadku zagubienia pilota. Zalecane jest stosowanie radiolinii z kodem zmiennym i odpowiednim zasięgiem, np. RA100 firmy AAT lub GORKE RSU-Z2. W przypadku bramy z jednym przyciskiem (krok po kroku) sterowanie odbywa się jednym kanałem radiolinii. Garaż nie musi być oddzielną strefą alarmową, ale należy zapewnić dojście do klawiatury przez strefy opóźnione. W kwestii podłączenia radiolinii do centrali i bramy, rekomenduje się użycie przekaźnika z dwoma parami styków dla separacji sygnałów i uniknięcia zakłóceń. Otwarcie bramy z pilota z wyzwoleniem czasu na wejście jest bezpieczniejsze niż automatyczne wyłączanie alarmu pilotem.
