Mercedes A Klasa W168 1.4 '99 - falujące obroty na zimnym silniku, przyczyny?
lukaszm18 21 Lis 2008 19:59 24736 8
  • #1 5766807
    lukaszm18
    Ocena: 10
    hej mam dziwny problem z odpaleniem auta. Otóż przekręcam kluczyk pojawiają się diodki na wyświetlaczu słychać cicho pompkę od benzyny po chwili się wyłącza więc przekręcam kluczyk i odpalam auto odpala ma gdzieś 1200obrotów i po chwili obroty maleja tak jakby chciało zgasnąć czasem gaśnie a czasem nie gaśnie po chwili znów wchodzi na obroty i stabilizuje je na 900 obrotów. Problem nie występuje gdy dodam gazu przy odpalaniu. Co to może być jest to silnik 1.4 benzyna rocznik 99 wersja w168. Jeśli auto jest rozgrzane i odpalam je ponownie to tych falujących obrotów nie ma natomiast gdy zrobi się zimny falujące obroty są.
    załączam filmik nagrany z odpalania auta
    http://www.wrzuta.pl/film/jjuLr8Nhaa/20080915
    Czasem słychać podczas odpalania że auto klekocze przez chwilę ale udało mi się ustalić że to będzie wina popychaczy hydraulicznych zaworów (szklanki) olej zmieniony na castron 10W40
    Byłem u jednego mechanika auto zostało na noc stwierdził że to pewnie łancuch albo napinacz.
    Pojechałem do stacji diagnostycznej na komputer mechanik zrobił test silnika sprawdził błedy ale nie było tam nic związanego z łancuchem rozrządu
  • #2 5769351
    spektra
    Ocena: 61
    Nie wiem czy nie łapie 'fałszywego powietrza". Sprawdz wszystkie połaczenia przy kolektorze ssącym. Może przetarty jest któryś węzyków. Miałem podobny problem w Vectrze. Przyczyną był pęknięty przewód podciśnieniowy od serwa hamulcowego.
  • #3 5771579
    lukaszm18
    Ocena: 10
    czyli przepustnica byłaby brudna?
  • #4 5771713
    spektra
    Ocena: 61
    Nie musi być brudna. Przy hamowaniu z wyciśniętym sprzęgle silnik wchodzi w obroty biegu jałowego. Jeśli nie są wyregulowane lub gdy łapie fałszywe powietrze silnik gaśnie.
  • #5 5771943
    lukaszm18
    Ocena: 10
    problem w tym że on nie gaśnie wtedy gaśnie tylko gdy jest zimny przy 1 odpaleniu jesli robie 2,3,5,10 odpalenie juz nie zgasnie
  • #6 6512537
    jaca4591
    Ocena: 2
    Rozwiązałeś może już ten problem bo mam to samo w moim A160 98r. lecz zauważyłem że po włączeniu biegu zaraz po odpaleniu zmniejsza ryzyko zgaśnięcia ale ja mam pół automat może to ma coś wspólnego bo po włączeniu biegu komp podtrzymuje obroty i może dlatego silnik nie gaśnie??
  • #7 7390215
    OTMAR ALT
    witam na samym początku sprawdz wszystkie odmy a jak to niepomoze to bycmoze przepływka (jest razem z sterownikiem)
  • #8 9747921
    Damianw168
    Ocena: 4
    mam ten sam problem, gdy postoi moj a140 nie chce palic za 1 razem. czy ktos juz rozwiazal ten problem???
  • #9 12190020
    lukaszm18
    Ocena: 10
    Problemem okazał się przepływomierz, jako że jest zintegrowany z pcm'em naprawa jest dość droga. Naprawił mi go gość z biłgoraju.
Problem falujących obrotów na zimnym silniku w Mercedesie A Klasa W168 1.4 benzyna z 1999 roku objawia się wysokimi obrotami po odpaleniu (około 1200), które następnie spadają i silnik może zgasnąć, jednak po chwili obroty stabilizują się na poziomie około 900. Problem nie występuje na rozgrzanym silniku ani po dodaniu gazu przy odpalaniu. Możliwe przyczyny wskazane w dyskusji to nieszczelności układu dolotowego powodujące zasysanie fałszywego powietrza, uszkodzone przewody podciśnieniowe, niewłaściwa regulacja biegu jałowego, brudna lub uszkodzona przepustnica oraz problemy z przepływomierzem powietrza (MAF), który w tym modelu jest zintegrowany ze sterownikiem silnika (PCM). Dodatkowo wspomniano o możliwych problemach z łańcuchem rozrządu lub napinaczem oraz o hałasie wskazującym na zużycie popychaczy hydraulicznych zaworów. Naprawa przepływomierza może być kosztowna, ale jest skutecznym rozwiązaniem potwierdzonym przez użytkowników z podobnym problemem.
