LG RZ-32LZ50 Brak obrazu, dźwięk i podświetlenie działają, co sprawdzić?
stacho57 25 Lis 2008 21:16 4132 14
  • #1 5783338
    stacho57
    Ocena: 444
    Witam wszystkich. LCD chassis ML-041A jest fonia, podświetlenie, grafika. Brak treści. Początkowo był obraz ale postrzępiony. Wymieniłem wszystkie elektrolity w zasilaczu, bez efektu. Może ktoś podpowie jak do tego podejść? Za każdą wskazówkę dzięki. Czy gdzieś można kupić sprawną płytę ML?
  • #3 5787168
    stacho57
    Ocena: 444
    Dzięki Jarek. To jest ta płyta, cena 50 funtów. Może tak w naszym kraju? Coś na temat tego uszkodzenia jest w EURAS. Czekam na login, dopiero poczytam.
  • #4 5791814
    wulkansc
    Ocena: 13
    mam ten sterownik
    rg
  • #5 5792250
    arbobo
    Ocena: 57
    Ostatnio trafił do mnie odbiornik z taką usterką. Wcześniej był w innym serwisie i niestety oddano klientowi ze stwierdzeniem że naprawa nieopłacalna. Okazało się że po prostu w trybie serwisowym RGB zjechane były do minimum i wystarczyło je podnieść. Może tu jest podobnie.
  • #6 5794799
    stacho57
    Ocena: 444
    wulkansc możesz jaśniej? Niestety w serwis ustawienia ok.
  • #7 5795017
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    Czy na ekranie są wyświetlane jakieś śmieci czy elektronika matrycy ma zasilanie 12V bo pewnie jest typu LC320W01 dopiero można coś powiedzieć bo wydawanie pieniędzy na zakup elektroniki matrycy pewnie pozyskanej z rozbitej to jeszcze czas.
  • #8 5795074
    arbobo
    Ocena: 57
    No tak i nie wiemy jeszcze czy chodzi np. pod euro?
  • #9 5795116
    stacho57
    Ocena: 444
    Przez av też brak treści. Grafika ok. poświata lekko zielona.
  • #10 5795880
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    Kolega pisze nie jasno np. że grafika OK co to znaczy, czy na podświetlonym ekranie są jakieś kreski lub inne śmieci jak ich nie ma sprawdzić zasilanie elektroniki matrycy oraz bezpiecznika na niej powinno dochodzić tam 12V i powinna pobierać około 350ma.
  • #11 5795890
    stacho57
    Ocena: 444
    Wyświetla prawidłowo numer programu i menu. Śmieci brak. Sprawdzę to 12v,
  • #13 5839406
    stacho57
    Ocena: 444
    Po wymianie IC501 jest obraz ale strzępienie pozostało. Może koledzy mają jakiś pomysł?
  • #15 9551735
    stacho57
    Ocena: 444
    Trzeba wymienić kondensator C566. Dziękuję za zainteresowanie tematem.
✨ Problem dotyczy telewizora LCD LG RZ-32LZ50 z chassis ML-041A, gdzie brak jest obrazu mimo działającego dźwięku i podświetlenia. Początkowo obraz był postrzępiony. Wymieniono wszystkie elektrolity w zasilaczu bez poprawy. Dyskusja sugeruje sprawdzenie zasilania elektroniki matrycy (12V, około 350mA) oraz bezpiecznika na płycie matrycy. Obecność prawidłowego OSD wskazuje na sprawną matrycę i uszkodzenie płyty elektroniki TV. Po wymianie układu scalonego IC501 obraz się pojawił, ale strzępienie krawędzi pozostało. Możliwą przyczyną jest iskrzenie w okolicy inwertera wysokiego napięcia (WN) lub zły kontakt ze świetlówką. Ostatecznie wskazano konieczność wymiany kondensatora C566, co rozwiązało problem. W dyskusji pojawiła się także informacja o dostępności płyty ML-041A za około 50 funtów oraz sugestie dotyczące ustawień RGB w trybie serwisowym, które jednak w tym przypadku były poprawne.
