Ford Escort 1.3 CL 1996 - Opóźnione spadanie obrotów po zmianie akumulatora
radiolatarnia 01 Gru 2008 22:23 3014 3
  • #1 5806904
    radiolatarnia
    Ocena: 11
    Mam auto jak w temacie. Niedawno zmieniłem akumulator i silnik zaczął inaczej pracować. Po każdym dodaniu gazu utrzymuje przez kilka sekund wyższe obroty mimo że pedał nie jest przyciskany. Reasumując obroty spadają z kilku sekundowym opóźnieniem. Podejrzewam że może to mieć związek z nieszczelnym korkiem wlewu oleju a precyzyjniej z sondą.
    Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Obroty są podobne jak na włączonym ssaniu lub trochę wyższe. Wymieniłem jednocześnie świece. Auto pozostawione na lużie pracuje równo i nie gaśnie . Moc silnika jest na właściwym poziomie. Denerwuje mnie fakt wyższych obrotów.
    cybkryst
    Ocena: 261
    odłącz akumulator i zostaw na pare minut. potem podłącz spowrotem (najlepiej - ).poczym włącz zapłon (bez odpalania ) i poczekaj z minute potem wyłącz zapłon i poczekaj znowu minute . Nastepnie odpal i zostaw pracujące auto do włączenia sie wentylatora <bez dodawania gazu>. powinno pomóc
    plakon83
    Ocena: 7
    To dość banalne, ale sprawdź czy linka od gazu nie ma gdzieś większych oporów i się nie "wiesza".
  • #4 5819839
    radiolatarnia
    Ocena: 11
    Dziękuje za rady . Samochód po dwóch dniach sam sie naprawił. Mimo wszystko obie rady przydadzą się w przyszłości.
