Superreakcyjny odbiornik i przestrajanie na false gługie.
03 Gru 2008 11:08 2155 5
  • #1 5812126
    Rzuuf
    Ocena: 1699
    Przerobic można, ale uzyskany rezultat rozczaruje Cię: z zasady działania odbiornika superreakcyjnego wynika bardzo wąskie odbierane pasmo (uzyskane na skutek odtłumienia obwodu LC w warunkach oscylacji), co o ile przy odbiorze UKF nie jest przeszkodą, bo 100kHz przy 100MHz to jest 0,1%, ale przy 225kHz daje pasmo 225Hz, czyli tylko sam "dół" pasma akustycznego. To co będziesz mógł odsłuchać, nie zapewni nawet zrozumiałości mowy!
  • #3 5813594
    stanislaw56
    Ocena: 76
    Jest wiele prostych w budowie odbiorników radiowych refleksowe,o bez pośrednim wzmocnieniu które zapewniają całkiem stabilne działanie w porównaniu z superreakcją.Szukaj w starych radio elektronikach.
    wieswas
    Ocena: 398
    Na falach długich można zastosować odbiornik reakcyjny,
    tzn. pracujący poniżej granicy wzbudzenia drgań rezonansowych.
    Najprostsza jego realizacja polega na podłączeniu do bazy tranzystora
    obwodu rezonansowego z cewką nawiniętą na pręcie ferrytowym.
    Na tym samym rdzeniu nawija się około 4 zwojów drutu włączonego
    w szereg z kolektorem. Przesuwając te 4 zwoje po pręcie w kierunku
    obwodu LC powinno się uzyskać wzbudzenie. Prawidłowy punkt pracy
    to miejsce gdzie jest już blisko do wzbudzenia, ale jeszcze go nie ma.
    Wtedy mamy silne dodatnie sprzężenie zwrotne, powodujące silny
    wzrost wzmocnienia takiego wzmacniacza.
    Jeżeli nie można uzyskać wzbudzenia , to należy zamienić miejscami
    końcówki tych 4 zwojów, ponieważ uzyskaliśmy ujemne sprzężenie zwrotne
    zmniejszające wypadkowe wzmocnienie wzmacniacza.
    Oczywiście należy odpowiednio spolaryzować tranzystor.
    Istnieje wiele różnych rozwiązań odbiorników reakcyjnych
    (sprzężenie w emiterze, pojemnościowe, kilkustopniowe itp)
    Konkretne schematy można znaleźć w niezliczonej ilości starszych
    książek, czasopism radioamatorskich i w internecie.
    kargul85
    Ocena: 7
    Kolego Kamil M chciałem zapytać czy to radio cokolwiek Ci odbiera? Dawno temu zmontowałem ten układ ale nie działał.
  • #6 5832477
