Mercedes A170 CDI-Automat,po wlaczeniu DRIVE nie jedzie
marlon.pl 03 Gru 2008 20:46 4794 4
  • #1 5814449
    marlon.pl
    Ocena: 80
    Mercedes A170 CDI-Automat.Po wlaczeniu trybu drive samochod czeka chwile zanim ruszy nie zawsze rejestruje,trzeba wtedy na N i powrot do Drive juz bez problemu.Pojawia sie to ostatnio dosc czesto.Drugi problem to gdy wrzuci sie Wsteczny pojawia sie F na desce rozdzielczej czyli fault.
    Czy jest to problem ze skrzynia?
  • #2 5814478
    autoas
    Ocena: 3918
    Procedura sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni przeprowadzona?
  • #3 5814527
    marlon.pl
    Ocena: 80
    Byl serwis pare miesiecy temu ,zapewne nie byl sprawdzany poziom oleju w skrzyni.Czy te objawy swiadcza o czyms powaznym czy to moze byc blachy problem jak poziom oleju?Zawsze interesuje mnie ten czarny scenariusz.
  • #4 5814579
    autoas
    Ocena: 3918
    To przestań kombinować tylko go podłącz pod tester!!!!!!
  • #5 5814715
    marlon.pl
    Ocena: 80
    ZLOTA RADA.Jedz do mechanika.Moze ktos mial podobny przypadek ,ma jakies sugestie zanim samochod trafi do specjalisty?
