Kontrolka ładowania żarzy się w Astra F po manipulacji bezpiecznikami
dlxp 05 Gru 2008 12:55 4172 10
  • #1 5820401
    dlxp
    żerzy się kontrolka ładowania ,miałem właczony zapłon i wyjmowałem bezpieczniki, bo nie działała mi lampka oswietlenia .Zauważyłem że nie pali mi się żadna kontrolka na tablicy wskażników ,auto mozna zapalic ale zarzy sie kontrolka .
    żerzy - żarzy
  • #2 5820412
    kazczap
    Ocena: 20
    Czy to się dzieje na wyłączonej stacyjce.
  • #3 5820464
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    Jeżeli kontrolka żarzy się podczas pracy silnika to mamy jeden z przypadków
    niesprawny regulator napięcia , zwarcie uzwojenia stojana z masą, albo zbyt duża rezystancja w obwodzie ładowania
  • #4 5820480
    viper555
    Ocena: 2157
    Nie doczytałem że wyciągnął bezpiecznik od zasilania deski.P
  • #5 5820518
    bartek_j
    Ocena: 816
    Jeżeli ładowanie sprawne (do weryfikacji woltomierzem) i kontrolka się świeci przy pracującym silniku to problem w zasilaniu zegarów. Pewnie któryś z bezpieczników które ruszałeś ci nie styka.
    Ale nie napisałeś czy ta kontrolka się pali przy:
    - uruchomioym silniku
    - zgaszonym silniku i włączonym zapłonie
    - wyłączonym zapłonie
  • #6 5820717
    dlxp
    kontrolka zarzy sie podczas jazdy
  • #7 5820727
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    W takim razie kolego odpowiedz już dostałeś
  • #8 5820733
    dlxp
    a nie ma to nic wspolnego z tym ze wyjelem bezpiecznik przy wlaczonym zaplonie
    bo teraz jak wloze kluczyk i przekrece to na wyswietlaczu nie pali sie zadna kontrolka ,gdy zapale samochod to zarzy kontrolka ladowania
  • #9 5820747
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    Sprawdz ładowanie to będziesz wiedzieć
  • #10 5820754
    dlxp
    dzieki za odpowiedzi
  • #11 5820993
    bartek_j
    Ocena: 816
    No przeca pisze, czytaj ze zrozumieniem
    Nie masz zasilania na zegary.
    bezpiecznik, nie pamietam ktory numer
✨ W Astra F po manipulacji bezpiecznikami przy włączonym zapłonie pojawia się problem z kontrolką ładowania, która żarzy się podczas jazdy. Brak działania innych kontrolek na tablicy wskaźników wskazuje na brak zasilania zegarów, prawdopodobnie spowodowany nieprawidłowym stykiem któregoś z bezpieczników. Możliwe przyczyny żarzenia kontrolki ładowania podczas pracy silnika to uszkodzony regulator napięcia, zwarcie uzwojenia stojana z masą lub zbyt duża rezystancja w obwodzie ładowania. Zaleca się sprawdzenie stanu ładowania za pomocą woltomierza oraz kontrolę bezpieczników odpowiedzialnych za zasilanie deski rozdzielczej.
