Pralka Zanussi FLS873C - iskrzenie silnika podczas wirowania, kondensator?
cudzes 06 Gru 2008 13:13 1675 5
  • #1 5824154
    cudzes
    Ocena: 7
    Witam jak w temacie, pralka pracuje w porządku tylko jest problem z wirowaniem. Całe pranie przebiega dobrze jak zaczyna wirować pod pralką robi się jasno, silnik bardzo iskrzy . Czy może to być spowodowane od kondensatora czy może silnik już do wymiany? :cry:
  • #2 5824629
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Do wymiany szczotki silnika.Pozdrawiam.
  • #3 5824819
    cudzes
    Ocena: 7
    Szczotki podmieniłem dobrze ze silnik miałem na zewnątrz pralki . Załączyłem pralkę na wirowanie owszem iskrzenie ustąpiło , ale z silnika wydostawał się dymek przy wysokich obrotach więc szybko wyłączyłem . Teraz to trochę buczy i nie może wystartować , czyli wirnik do wymiany , widocznie była gdzieś przerwa. Dzięki za pomoc.
  • #4 5843079
    brummer
    Ocena: 19
    Kolego wyciągnij ten wirnik wyczyść dobrze komutator /wylamelkuj /
    miernikiem sprawdz czy nie ma przerwy, następnie włoż go na magnes i bedziesz wiedział czy jest sprawny czy nie...
    Powodzenia..
  • #5 5849059
    cudzes
    Ocena: 7
    Witam zrobiłem składak z tej pralki podstawiłem silnik od amiki, musiałem tylko pasek dopasować, ponieważ silnik ma grubsze koło pasowe na wirniku . Mam pytanko jak się to robi (włóż go na magnes i będziesz wiedział czy jest sprawny), i jak się ściąga to koło pasowe z wirnika , czy jest nakręcane, cz nabijane?. Pozdrawiam ..
  • #6 5849111
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Kółeczko silnika jest nabijane,przy pozostawieniu tego samego kółeczka będziesz miał wyższe obroty wirowania.Pozdrawiam.
