Jak zbudować wzmacniacz operacyjny 12V 10A do symulacji wtryskiwaczy common rail?
JohnnyBravo 24 Mar 2004 22:17 2634 21
  • #1 563171
    JohnnyBravo
    Ocena: 3
    potrzebował bym jakiś prosty i tani w wykonaniu, wzmacniacz operacyjny najlepiej na tranzolach, dobrze gdyby miał na wyjście ok 12V i prąd 10A, potrzebne mi to cacko do wzmacniania sygnału prostokątnego,chcę tym symulować prace wtryskiwaczy typu common rail z silnika diesla.
  • #2 563216
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 207
    W zasadzie nic nie musisz robić na piechotę ,są takie wzmacniacze i za darmo.Zobacz tu http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/opa549.html
    Prąd ciągły 8A ,maxymalny 10A i wg. noty aplikacyjnej przeznaczony również do takich celów.Jak się zarejestrujesz na www.ti.com możesz zamówić ten i wiele innych układów jako próbki.100% free.
  • #3 564391
    JohnnyBravo
    Ocena: 3
    Napewno darmowa próbka?? ale na jakich zasadach bo nie chce mi sie wierzyć że można coś za darmo dostac, ale wracając do tematu to z kumplem kupiliśmy na allegro takie 2 opy tejże firmy no i nie działały, i albo źle coś podłączyliśmy, albo były jakieś trefne ale przecież jakbyśmy źle je podłączyli to chyba by sie choć troszke ciepłe zrobiły??, a one zimne jak lód, i ta porażka mnie troche podłamała i wolałbym cuś na tranzolach bo wiedział bym jak je sprawdzić w razie awarii. Czas mnie goni, szef ciągle sie o to pyta a wiadomo jak to z szefami: ma być idealne i prawie za darmo.
  • #4 574566
    andy gdansk
    O ile się orientuję to wtryski zasilane sa (niestety nie wchodza mi wszystki polskie znaki) z jednej stron tzn. jedna koncowka zasilana z drivera, druga podlaczona do masy ew. plusa. W zwiazku z tym sterować takim czyms można z tranzystora, kluczujac go ze sterownika...
  • #5 575606
    JohnnyBravo
    Ocena: 3
    a miałbyś schemacik takiego cacka na tranzolkach?? byłbym dzwieczny ;)
  • #6 576170
    andy gdansk
    Schemacik to chyba za duzo powiedziane. W zależności od podłączenia wtrysku (+ czy masa) potrzebne będą odp. tranzystory, dobre będą bipolary (mogą być darlingtony - łatwiej będzie wysterować z jakiejś logiki - akurat parametry czasowe takich elementów nie są tu krytyczne) lub mosy sterowa logiką. Taki tranzystorek łączymy tak: ze sterownikiem przez oporek (1 - 2k) bazę, emiter do masy a kolektor do końcówki wtrysku (druga końcówka wtrysku do +) - ten układ dla wspólnego plusa. Drobna uwaga: wtryski najczęściej łączone są parami, więc sterownik dla 4 cylindrów może posiadać tylko 2 wyjścia do drivera. Jeśli chciałbyś ograniczyć prąd to proponuje dodać ogranicznik lub całość zasilać z madrego zalilacza z ogranicznikiem prądu.
  • #7 577367
    JohnnyBravo
    Ocena: 3
    Chyba troszke sie nie zrozumielismy nie chce symulowac pracy wtryskiwaczy w silniku ze sterownika tylko bedą wyciągnięte i zamontowane na stole testowym (tak jak pompy wtryskowe) mam już generator impulsów potrzebny mi tylko wzmacniacz który będzie wstanie wysterować wtryskiwaczem a jego sposób rozpylania bedzie sprawdzany "gołym okiem", tzn będą podłączone wszystkie 4 wtryski rónolegle i dostaną stałe zasilanie paliem pod ciśnieniem, potrzebny jest mi tylko prosty wzmacniacz (lub nawet 4 takie na każdy wtrysk osobno) o wystarczającej do tego celu mocy i czasu zadziałania.
  • #8 577447
    Malpa_gk
    Ocena: 13
    A nie wystarczy zwykły 741 z wtórnikiem napięciowym na odpowiednim tranzystorze ?
  • #9 577733
    JohnnyBravo
    Ocena: 3
    Malpa_gk :arrow: "A nie wystarczy zwykły 741 z wtórnikiem napięciowym na odpowiednim tranzystorze ?"
    a mógłbyś to bardziej wyjaśnić bo nie za bardzo rozumie?
  • #10 577748
    dex
    Ocena: 100
    JohnnyBravo napisał:
    Napewno darmowa próbka?? ale na jakich zasadach bo nie chce mi się wierzyć że można coś za darmo dostac, ale wracając do tematu to z kumplem kupiliśmy na allegro takie 2 opy tejże firmy no i nie działały, i albo źle coś podłączyliśmy, albo były jakieś trefne ale przecież jakbyśmy źle je podłączyli to chyba by się choć troszke ciepłe zrobiły??, a one zimne jak lód, i ta porażka mnie troche podłamała i wolałbym coś na tranzolach bo wiedział bym jak je sprawdzić w razie awarii. Czas mnie goni, szef ciągle się o to pyta a wiadomo jak to z szefami: ma być idealne i prawie za darmo.
    jedni wola dostac cos bezposrednio od producenta inni wola napychac kieszenie jakims frajerom z ale*gro..
    A jak nie wierzysz to coz pozostaje ci tylko wspieranie psedobyznesmanow,USA to nie Polska..
  • #11 577812
    JohnnyBravo
    Ocena: 3
    dex
    masz racje Polska to nie USA i nie każdego tu stać na oryginalne części, jak cie stać na drogie części to masz szczęście.
  • #12 577925
    dex
    Ocena: 100
    troszke zle zrozumiales,
    chodzi o to ze w Polsce to napewno nikt ci niczego za darmo nie da, co niejednokrotnie widac gdy np. atmel odsyla do regionalnych przedstawicieli.W USA mysla troszke inaczej niz u nas i chyba dlatego ten kraj ma taka pozycje jaka ma.
    Wydaje mi sie ze to jednak Ciebie stac na orginalne czesci ktore kupujesz na allegro...
    Wystarczy tylko dobrze czytac chociazby to co napisal Pi-Vo.
  • #13 579235
    JohnnyBravo
    Ocena: 3
    dex
    naprawde nie stać mnie na drogie części, w sklepie taki układzik kosztował ponad 100zł!! a na allegro 25zł sam musisz przyznać że spora róznica, dlatego zdecydowaliśmy sie na allegro
  • #14 579296
    Malpa_gk
    Ocena: 13
    Prąd wyjściowy 741 to jakieś 30mA. A jak na wyjście tego układu podłączysz wtornik emiterowy (baza tranzystora do wyjścia 741 kolektor do zasilania a z emitera bierzesz napięcie względem masy) to masz już prąd chyba 8 A jak dobrze pamiętam.
  • #15 579380
    fantom
    Ocena: 41
    Po co ci wzmak operacyjny z takim pradem ? Malpa dobrze mowi potrzebujesz wzmacniacz pradowy.Zeby koncowka wtrysku nie "wisiala" po wylaczeniu tranzystora podciagajacego trzeba dac tranzystor sciagajacy ja do masy (uwaga na sterowanie).Dobrze dac jakis rezystor ograniczajacy prad w kolektorze bo jesli sam wtrysk tego nie ograniczy to tranzystor pojdzie z dymem.
  • #16 581153
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4255
    Katalog CEMI podaje 25mA typowo dla ULY7741.
    Żeby z 25mA zrobić 8A to trzeba wzmocnić 320 razy, zwykle tranzystory mocy tak nie
    wzmacniają, więc potrzebne by były jakieś Darlingtony. I oczywiście 2, NPN i PNP,
    jeśli chce się uzyskać prąd w obie strony. Innymi słowy, do zwykłego wzmacniacza
    operacyjnego dorobić końcówkę mocy. Warto z ogranicznikiem prądu.
  • #17 581313
    SIEKIERA_666
    Ocena: 79
    A może do wysterowania tego wtrysku wystarczy coś takiego jak w ponizszym załaczniku?? Ten mosfet na pewno poradzi sobie z prądem 10A, a układ CMOS nie obciąży za bardzo sterownika.
    :sm19:
    • Jak zbudować wzmacniacz operacyjny 12V 10A do symulacji wtryskiwaczy common rail? sch1.gif (6.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 581448
    _jta_
    Ocena: 4255
    Przypuszczam, że ta dioda jest zbędna, bo MOSFET-y mocy zwykle mają taką w środku.
    I jednej rzeczy nie rozumiem: jak ktoś potrzebuje wyłącznik, to po co pyta o wzmacniacz
    operacyjny? Wzmacniacz operacyjny daje na wyjściu prąd +-, ma wejścia +-, i pracuje
    w układach ze sprzężeniem zwrotnym, a ten układ żadnej z tych rzeczy nie daje. Jeśli
    JohnnyBravo ich nie potrzebuje, to stosowanie wzmacniacza operacyjnego nie ma sensu.
  • #19 581474
    SIEKIERA_666
    Ocena: 79
    Być może JohnnyBravo chciał jedynie zwiększyć wydajność prądową (bo ten układ tylko to umożliwia) i stąd na myśl przyszedł mu wzmacniacz operacyjny :D . Mam nadzieje że to ja dobrze zrozumiałem co mu potrzeba do tych wtrysków. :wink:
    :sm19:
  • #20 585034
    JohnnyBravo
    Ocena: 3
    macie racje panowie, z tym operacyjnym to dałem ciała, użyłem złego określenia :oops: ( musicie wybaczyć dopiero sie ucze )
    faktycznie SIEKIERA_666 jest najbliżej tego o co mi chodziło
  • #21 642985
    JohnnyBravo
    Ocena: 3
    złozyłem to wtryski działają przepysznie, na IRFZ44 zrobiłem też sterowanie pompą wysokiego ciśnienia i jest komplecik :)
    trzeba tylko jeszcze zrobić zabezpieczenie bo przy 1600 atmosferach różne rzeczy ,mogą sie zdażyc
  • #22 645508
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    Zamykam ten temat. Jeśli przedwcześnie, proszę autora o info na PW z linkiem do strony.
    Robię to celowo aby nie "odgrzewać" w przyszłości tematów.
    Pzdr..
    ankuch.
Temat dotyczy budowy prostego i taniego wzmacniacza prądowego o napięciu wyjściowym około 12V i prądzie do 10A, służącego do symulacji pracy wtryskiwaczy common rail na stole testowym. W dyskusji wskazano, że klasyczny wzmacniacz operacyjny nie jest odpowiedni do bezpośredniego sterowania wtryskiwaczy ze względu na ograniczoną wydajność prądową (np. 741 ma wyjście rzędu 30mA). Proponowano zastosowanie wzmacniacza prądowego z końcówką mocy na tranzystorach bipolarnych lub MOSFET-ach, często w konfiguracji Darlingtona, aby osiągnąć wymagany prąd 10A. Podkreślono konieczność stosowania ograniczników prądu i zabezpieczeń, aby chronić tranzystory i układ przed uszkodzeniem. Wskazano również na gotowe układy scalone, takie jak OPA549 firmy Texas Instruments, które oferują prąd ciągły do 8A i maksymalny do 10A, dostępne jako próbki. Dyskusja poruszyła także kwestie dostępności i kosztów oryginalnych komponentów oraz alternatywy w postaci zakupów na aukcjach internetowych. Ostatecznie autor potwierdził, że zastosował tranzystory IRFZ44 do sterowania wtryskiwaczami i pompą wysokiego ciśnienia, uzyskując zadowalające efekty, z planem dodania zabezpieczeń na wysokie ciśnienia.
