Vaillant VUW INT 180/1 XE - niestabilna temperatura ciepłej wody użytkowej
matador112 17 Gru 2008 04:35 1476 1
  • #1 5869276
    matador112
    Prolem polega na tym ze raz grzeje raz nie ciepła wode lub podczas puszczania zmienia sie znacznie temperatura wody , układ zapłonu działa prawidłowo zapala sie i gasnie po zakręceniu .Rurka górna doprowadzająca do wymiennika jest gorąca a CWU WYJSCIE robi sie zimna .Rozebrałem cały układ przepływu wody od samego wyjscia od wymiennika ( przepływ przez wymiennik bez oporów ) dalej rozebrałem mosięzny element i przesmarowałem chodzace w nim elementy membrama dolna jest OK sitko wyczysciłem wymyłem czarny nalot i bez efektu , mikro styk działa prawidłowo dzwignia sie wychyla i załacza gaz .
    GDZIE JEST ZONG JAKI ELEMENT ZAWODZI .
  • #2 5871316
    serwisant73
    Ocena: 1260
    Stawiam na wymiennik.Jest zakamieniony.Po przepływie możesz tego nie sprawdzic,ale jego sprawnośc będzie znacznie mniejsza.
