Klikający termostat Danfoss o 6 rano - jak wyeliminować hałas?
kasia81 17 Gru 2008 11:33 8699 10
  • #1 5869853
    kasia81
    Dzien dobry,
    Mam problem z termostatem przy kaloryferze. Codziennie o 6 rano, kiedy wlacza sie piec w piwnicy (mieszkam w bloku), moj termostat zaczyna "klikac". Trwa to okolo 30-45 minut. Pozniej kaloryfer sie nagrzewa i halas ustaje.
    Firma serwisowa byla u mnie juz dwa razy. Tylko problem jest w tym, ze przychodza w ciagu dnia i nie sa w stanie uslyszec tego "klikania". Nie udalo mi sie znalezc nikogo, kto przyszedlby o szostej...
    Czy jest jakis sposob, zeby naprawic ten termostat we wlasnym zakresie? Moze wystarczy jak cos odlacze i halas zniknie? Moze byc nawet kosztem regulacji temperatury.
    dziekuje bardzo!
    Po przejrzeniu internetu moge doprecyzowac moje pytanie;) - czy po odkreceniu glowicy termostatu, bedzie wylewac sie woda z instalacji grzewczej?
  • #2 5869978
    powerm
    Ocena: 43
    Być może to nie termostat a rury - zamurowane na stałe do muru bez szczelin dylatacyjnych albo wygięcia które mogłoby to załatwić. Jak się piec włącza rury się rozgrzewają i wydłużają a mur trzyma więc gdzieś w końcu popuszcza i stęka bo się po np. milimetrze przesuwa.
  • #3 5870171
    kasia81
    Nie, to ewidentnie termostat, a wlasciwie jego glowica. Rury w scianach tez slysze ale mi nie przeszkadzaja.
    czyli mozna odkrecic, czy bedzie sie wylewac woda?
  • #4 5870742
    BrunoJ
    Ocena: 19
    Glowice termostatu mozesz zdjac (to biale z numerkami - duza nakretka).
    Ale kolejne czesci to juz w zasadzie zawor i jak rozkrecisz to poleci woda.
    Tak sobie mysle ze sprobuj (jesli sie uda) zakrecic przed 6ta glowice, zeby woda nie plynela (kaloryfer zimny). Odkreci pozniej potencjalnie ciepla woda miala poleciec. Jesli to klikanie bedzie to znaczy ze udalo sie Tobie wygenerowac problem niezaleznie od czasu - mozesz umawiac fachowca i pokazac mu ze klika (tyle ze masz do czasu przyjscia fachowca zimny grzejnik).
    Druga rzecz ktora mi przychodzi - to sprobuj wlasnie zdjac glowice i tak zostawic (efekt uzytkowy tak jakbys miala glowice otwarta na maxa.
    Jesli bedzie klikac dalej - to znaczy ze to jest wina zaworu, lub predzej przeplywajacej przez grzejnik wody (tutaj spece niech powiedza jaka przyczyna). Jesli nie bedzie klikac to zaloz glowice i zobacz czy sie znowu pojawi - wtedy by oznaczalo ze cos jest nie tak z sama glowica termostatyczna.
    Przy okazji sprobuj czyms (srubokretem) poruszac ten cypelek na srodku - powinien z oporem (sporym) dac sie wdusic i wyskakiwac. Jesli po wduszeniu zostanie i nie wyskoczy to puknij albo lekko poluzuj wewnetrzna nakretke (najblizej przy cypku) 1/4 obrotu albo i mniej. Cypek powinien wyskoczyc, wtedy dokrec tak jak bylo. I do skutku az bedzie zawsze wyskakiwal.
    Generalnie to zdarza sie ze przy 'starcie' grzania - czyli rowniez ruszeniu wody przez grzejniki zaczynaja pojawiac sie odglosy rozne, szczegolnie jesli woda plynie za szybko (regulacja albo na pompach CO, albo w poszczegolnych grzejnikach kryzami lub zaworami). To juz moze koledzy lepiej wytlumacza.
    Bruno
  • #5 5870905
    kasia81
    Dzieki:) po pracy ide kupic klucz..mam nadzieje ze to glowica i w koncu bede mogla sie wyspac.
  • #6 5872480
    kasia81
    jednak to nie termostat, ale rurki:/ Tak jak napisal Powerm, instalacja jest stara i bez izolacji i 'strzela'...
    Da sie to naprawic?
  • #7 5873147
    powerm
    Ocena: 43
    Da się, ale rurki musisz zmienić i umożliwić im wyginanie się. Napewno widziałaś na grubych rurach ciepłowniczych takie ich wygięcia w kształcie litery U. To właśnie po to. Musiałabyś jakoś to rozwiązanie zaadaptować. Ewentualnie zastosować rurki plastikowe - one nie mają takiej rozszerzalności cieplnej.
  • #8 7682546
    Annnka
    Ocena: 14
    Mam na kaloryferach taką samą głowicę jak na zdjęciu arkam,już wiele lat.Chciałam zapytać czy można ustawić ją jakoś inaczej,podkręcić,aby w pokoju było cieplej?Jest ustawiona na max a grzeją tylko 3 żeberka (na 11).Wiem że nie chodzi właściwie o to ile ich grzeje ale jaka jest temp.w pomieszczeniu.Otóż w pokoju jest od 19 do 21 st.A przecież przy maksymalnym ustawieniu powinno być 26 tak?Gdy były duże mrozy kaloryfer grzał porządnie,nie można było dotknąć,a teraz pomimo że nadal jest trochę poniżej zera to większość żeberek jest zimna,a nawet te które grzeją to tak sobie.
    Wzywałam fachowca ze spółdzielni,odkręcił głowicę,coś ustawił,powiedział że to bzdura że powinno być 26st jak jest rozkręcone,i poszedł.A koloryfery nadal grzeją (a raczej nie grzeją) jak grzały.Może ktoś wie czemu tak jest?Czy możliwe że termostat jest uszkodzony?Ale przy wielkich mrozach grzało porządnie przecież.Czy mogłabym sama zdjąć głowicę (jak?)i uregulować?Proszę o pomoc.
  • #9 7683027
    serwisant73
    Ocena: 1257
    Pod głowicą , na zaworze jest kryza . Tam możesz zwiększyć przepływ .
  • #10 7684245
    Annnka
    Ocena: 14
    Chodzi o taki metalowy pierścień z numerkami?W którą stronę go obrócić,tzn jaka cyfra oznacza jaką temperaturę w pomieszczeniu?I co oznacza literka N?Pomiędzy są też takie małe kreseczki,czy na nie też mogę ustawić?Nie chciałabym czegoś zepsuć.
  • #11 7687752
    serwisant73
    Ocena: 1257
    Tak , to ten pierścień . Tyle że nim reguluje się przepływ , nie temperaturę. Zwiększając przepływ - numerki w górę - zwiększasz pośrednio temperaturę. Położenie "N" oznacza nominal , czyli całkowitą moc jaką można uzyskać z grzejnika .
✨ Problem z klikającym termostatem Danfoss przy kaloryferze pojawia się codziennie o 6 rano, gdy włącza się piec w piwnicy. Klikanie trwa około 30-45 minut, po czym kaloryfer się nagrzewa i hałas ustaje. Początkowo podejrzewano termostat, a konkretnie jego głowicę, którą można zdjąć bez ryzyka wycieku wody, natomiast rozkręcenie zaworu grozi wypływem wody z instalacji. Zalecano zakręcenie głowicy przed godziną 6, aby sprawdzić, czy kliknięcia nadal występują, co pomogłoby zdiagnozować źródło hałasu. Ostatecznie okazało się, że hałas powodują rury instalacji grzewczej – stare, nieizolowane, bez szczelin dylatacyjnych, które „strzelają” podczas rozgrzewania i rozszerzania się. Naprawa wymagałaby wymiany rur lub zastosowania elastycznych wygięć (np. w kształcie litery U) lub rur plastikowych, które mają mniejszą rozszerzalność cieplną. Dodatkowo omówiono regulację termostatu Danfoss – głowica z pierścieniem (kryzą) służy do regulacji przepływu wody, co pośrednio wpływa na temperaturę w pomieszczenia. Położenie „N” oznacza nominalną moc grzejnika. Zdjęcie głowicy termostatu jest możliwe i nie powoduje wycieku wody, ale rozkręcenie zaworu już tak.
