Projekt sterownika kolektora słonecznego z bramkami logicznymi lub tranzystorami
misio1xxx 19 Gru 2008 21:19 4348 8
  • #1 5879315
    misio1xxx
    Witam. Muszę zrobić projekt sterownika kolektora słonecznego. Jestem studentem elektrotechniki, a to jest raczej elektronika, więc proszę Was o pomoc.
    Na początek potrzebuję wymyślić układ oparty na bramkach logicznych(najlepiej), lub na tranzystorach który będzie załączał pompę na podstawie odczytu różnicy temperatury z dwóch czujników, tzn kiedy temperatura na kolektorze będzie wyższa o np. 4° niż w zbiorniku na na dole, to żeby pompa się załączała.
  • #2 5880026
    sinuh3
    Ocena: 7
    takie urządzenie to komparator, a dalej niech ci wujek gógiel i ciotka biblioteka prowadzi ;)
  • #3 5880277
    dste5
    Ocena: 46
    W elektronice praktycznej nr 9/99 jest projekt sterownika kotla C.O. Może przyda Ci się układ do pomiaru temperatury z tego projektu. Jest na komparatorach i bramkach.
  • #4 5880477
    bogdan_p
    Ocena: 120
    nie zrobisz pomiaru analogowego tylko na bramkach , układy cyfrowe to dwa stany H / L , oczywiście można to zrobić na tranzystorach ale żyjemy w czasach kiedy wypada takie coś zrobić z użyciem układów scalonych
    proponuje układ z komparatorem (np LM358 ) bez problemu dobierzesz punkty przełączania jako termoelement można wykorzystać złącze diody , termistor lub gotowy przetwornik np LM35 dodając sprzężenie zwrotne masz możliwość ustawienia dowolnej histerezy przełączania przykłady znajdziesz tu http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Comparators.html można również zastosować mikrokontroler który poza pomiarem temperatury i odpowiednią reakcją może sterować dodatkowymi funkcjami , wszystko zależy czy masz konkretne wymogi co do tego układu i jak z wiedzą w tym temacie
  • #5 5880928
    shadoweyes
    Ocena: 26
    O i ile pamiętam na studiach o kierunku elektrotechnika są takie przedmioty jak teoria sterownia, projektowanie układów cyfrowych czy mikroprocesory. Dlatego że elektronika teraz jest prawie wszędzie. Proponuję zajrzeć do skryptów z teorii automatów cyfrowych (układów cyfrowych). Są tam opisane metody rozwiązywania takich "sterowników" np. metodą siatek Karnaugha lub grafów stanu.
  • #6 5887410
    misio1xxx
    Oczywiście nie na samych bramkach, ale z zastosowaniem bramek. Mikrokontrolery to za wysoki poziom jak dla mnie. Dzięki za podpowiedzi i linki. Jak coś stworzę to się pochwalę, ale to pewnie już po świętach. Wesołych Świąt :D
  • #7 5923155
    marek557
    Przeglądając stronki wpadłem na taki sterownik, może ten układ lub kontakt z jego konstruktorem pomoże. Ze względu na regulamin forum namiary wysyłam mailem.
  • #8 5994094
    misio1xxx
    Witam w Nowym Roku. Skleciłem pewien schemacik i prosiłbym kogoś bardziej obeznanego w temacie, o sprawdzenie czy ma to szansę zadziałać.
✨ Tematem dyskusji jest projekt sterownika kolektora słonecznego, który załącza pompę na podstawie różnicy temperatur między kolektorem a zbiornikiem, z wykorzystaniem bramek logicznych lub tranzystorów. Wskazano, że podstawowym elementem takiego układu jest komparator, który porównuje sygnały z dwóch czujników temperatury. Proponowano zastosowanie układów scalonych, np. komparatora LM358, oraz czujników takich jak termistor, złącze diody lub przetwornik temperatury LM35. Zwrócono uwagę, że układy cyfrowe oparte wyłącznie na bramkach logicznych nie umożliwiają pomiaru analogowego, dlatego lepszym rozwiązaniem jest użycie komparatorów lub mikrokontrolerów, choć autor preferuje rozwiązanie bez mikrokontrolera. Podano linki do przykładów układów z histerezą oraz sugestie dotyczące literatury i metod projektowania układów cyfrowych, takich jak teoria automatów, siatki Karnaugha i grafy stanów. Autor planuje stworzyć własny schemat i prosi o jego weryfikację.
