ogrzewanie przeciwoblodzeniowe schodów wejściowych....
hazaj 20 Gru 2008 18:28 9087 7
  • #1 5882167
    hazaj
    Ocena: 8
    Mam taki problem, poszukuję jakiegoś rozwiązania do ogrzania zimą schodów wejściowych do domu. Niestety w zimie częściowo "zacina" na nie śnieg i deszcz, w związku z czym bywają bardzo śliskie ..... A ciągłe posypywanie solą naprawdę jest uciążliwe.
    Teraz będę skuwał stare płytki i układał nowe, czy można to jakoś ogrzać, żeby nie zamarzało?
    Słyszałem o matach grzejnych, czy to takie same maty jak do ogrzewania podłogowego?
    Mógłby ktoś coś doradzić ???
    Z góry dziękuję.
  • #2 5882417
    any56
    Ocena: 838
    Zgadza się...
    Maty grzejne używane są w systemach ogrzewania podłogowego.
    Matę powinieneś kupić o odpowiednim rozmiarze i mocy grzejnej.
    Powinna być tylko położona na poziomych płaszczyznach schodów.
    Ponadto, jeżeli jest możliwość należy pod nią położyć ekran zagrzejnikowy (3 mm styropianu z folią aluminiową). W ostateczności samą folię...
    Końce przewodu grzejnego powinny być wprowadzone do pomieszczenia (odpada możliwość zawilgocenia).
  • #3 5882473
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2108
    Zamiast maty dużo łatwiej zastosować na nieregularne kształty schodów przewody grzejne. Wybór długości i mocy na mb jest duży.
    problem tylko na starych schodach z odizolowaniem warstwy podgrzewanej od pozostałej.
  • #4 5882492
    bpj
    Ocena: 20
    Do ogrzewania powierzchni na zewnątrz są produkowane kable grzewcze, kable grzewcze samoregulujące i maty w zależności od potrzeb - ogrzewanie schodów, podjazdów, rynien itp. Myślę, że w Twoim przypadku najodpowiedniejsza byłaby mata grzewcza ze względu na to, że jest stosunkowo cienka i nadaje się do ułożenia w warstwie kleju pod płytkami. Szerokość mat to 60 cm. Maty stosowane na zewnątrz różnią się od tych do wnętrz mocą powierzchniową. Typowo mata do wnętrz ma moc 100W/m2 lub 160W/m2. Do zastosowań na zewnątrz powinna mieć moc ok. 300-400 W/m2. Należ też pamiętać o zastosowaniu odpowiedniego regulatora.
  • #5 5885079
    e-multimax.pl
    Ocena: 69
    Jako system przeciwoblodzeniowy najlepiej zastosować maty grzejne przeciwoblodzeniowe o mocy 300W/m2. Dostępne są o szerokościach 30cm lub 50cm.
    Do systemów przeciwoblodzeniowych stosowane są również przewody grzejne stało-oporowe (np. 30W/m) , ale nie w tym przypadku. Przewód grzejny musi być zalany 2-3 centymetrową warstwą betonu, a w Twoim przypadku jak rozumiem chodzi o montaż bezpośrednio w kleju pod płytkami, a więc koniecznie mata grzejna.
    Jeśli chodzi o przewody samoregulujące nie stosuje się ich do ogrzewania nawierzchni. Znakomicie sprawdzają się do ochrony rur przed zamarzaniem, czy ochrony niewielkiej długości rynien, itp. ale nie pod nawierzchnią.
    ABSOLUTNIE ŻADNEGO EKRANU "ZAGRZEJNIKOWEGO" POD MATĄ GRZEJNĄ, ani żadnych innych izolacji!!! - w przypadku systemów przeciwoblodzeniowych nie stosuje się izolacji cieplnej. No chyba, że masz schody niezabudowane, to izolację można ułożyć z drugiej strony schodów, ale nie bezpośrednio pod matą.
    Warto pomyśleć o doborze odpowiedniego sterownika, najlepsze są hybrydowe, z pomiarem temperatury i wilgotności, ale niestety drogie (z czujnikiem gruntowym koszt około 2000zł), a więc w przypadku małych systemów przeciwoblodzeniowych nie są opłacalne w zakupie, choć powodują znaczące oszczędności w zużyciu energii elektrycznej oraz w pełni automatyczne działanie systemu.
    Alternatywnym rozwiązaniem jest zainstalowanie sterownika tylko z pomiarem temperatury, rozwiązanie znacznie tańsze (koszt sterownika około 200-300zł ) , ale niestety mniej ekonomiczne w eksploatacji. Takie rozwiązanie wymaga również częściowego nadzoru ze strony użytkownika, polegającego na ręcznym wyłączaniu systemu, wtedy, kiedy jest mróz, ale nie ma oblodzenia (w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej).
    Jeśli potrzebujesz konkretnej porady skontaktuj się ze mną, prześlij projekt schodów lub podaj szczegółowe informacje dotyczące ilości stopni, ich wymiarów, ewentualnie wymiaru spocznika. Wskażę Ci co i gdzie kupić.
  • #6 5885832
    hazaj
    Ocena: 8
    Schody mają szerokość 135cm .
    Szerokość jednego stopnia to 32cm.
    Wszystkich stopni jest 9.
    Co w takim przypadku kupić?
    Jaka będzie różnica w kosztach eksploatacji w zależności od wybranego regulatora?
    e-multimax.pl
    Ocena: 69
    W takim przypadku idealnie pasuje mata grzejna przeciwoblodzeniowa AFC 0,3x12m (1080W).
    Koszt takiej maty to 550zł - można kupić tutaj: mata grzejna AFC 0,3x12m
    Jeśli chodzi o sterownik, to ja polecam TR1773 z czujnikiem gruntowym. Regulator ten zmniejsza zużycie energii elektrycznej do minimum. Nawet przy dość ostrej zimie, z zastosowaniem tego regulatora koszty można eksploatacji można obniżyć do 50zł/m2/ sezon.
    Czyli w przypadku regulatora hybrydowego z pomiarem temperatury i wilgotności koszt eksploatacji w Twoim przypadku (3,6m2) powinien się zmieścić w 180zł za całą zimę.
    W przypadku wyboru regulatora tylko z czujnikiem temperatury koszt na pewno będzie wyższy, bo ogrzewanie pracuje wtedy, gdy temperatura powietrza jest poniżej 0.
    Jeśli założymy, że użytkownik ustawia załączenie systemu, gdy temperatura spada poniżej 0, zakładamy, że w zimie przeciętnie przez 1500 godzin jest temperatura poniżej 0, a koszt 1kWh jest na poziomie 0,48zł to koszt eksploatacji wyniesie 1500x1,08x0,48= 777,60zł
    Różnica 777,60-180=597,60zł
    - zakup regulatora z czujnikiem temperatury i wilgotności zwraca się w tym przypadku po 4 latach. Im większy system, tym zwrot następuje szybciej, a różnica w kosztach eksploatacji jest wyższa.
    Oczywiście w drugim przypadku można dodatkowo ręcznie wyłączać ogrzewanie wtedy jeśli temperatura jest ujemna, ale jest sucho, nie ma oblodzenia. To pozwoli zmniejszyć zużycie energii elektrycznej, ale jest mało wygodne.
    Dokładne koszty eksploatacji są wręcz niemożliwe do policzenia, gdyż zależą od warunków pogodowych, które trudno przewidzieć.
    Podane powyżej dane mają charakter szacunkowy, dla zobrazowania porównania sterowników.
  • #8 5917299
    hazaj
    Ocena: 8
    Dziękuję za polecenie.
    Po przemyśleniu sprawy zdecydowałem zamówić matę 0,3x12m (AFC) z regulatorem TR1773 z czujnikiem gruntowym (temperatury i wilgotności).
    Całość wyszła około 2500zł, ale wolę raz zapłacić więcej i mieć całą zimę spokojną głowę, a nie latać ciągle włączać i wyłączać, jakby było pewnie trzeba robić, gdyby zamontowany został regulator tylko z pomiarem temperatury.
    Zamówienia dokonałem we wskazanym sklepie w dniu 22 grudnia i co mnie bardzo zaskoczyło towar dostałem następnego dnia.
    Teraz czeka tylko na zamontowanie, gdyż pogoda się zepsuła i trzeba będzie poczekać na ocieplenie.
    W każdym razie dziękuję bardzo za polecenie i wszelkie porady. Jak już system zostanie uruchomiony na pewno napiszę swoje spostrzeżenia. Natomiast z referencji sprzedawcy domyślam się, że nie powinno być żadnych problemów.....
    Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim, którzy starali się mi pomóc.
✨ Do ogrzewania przeciwoblodzeniowego zewnętrznych schodów wejściowych zaleca się stosowanie mat grzejnych o mocy około 300 W/m², które można układać bezpośrednio w warstwie kleju pod płytkami. Maty te różnią się od mat podłogowych wyższą mocą powierzchniową i są cienkie, co umożliwia ich montaż na poziomych powierzchniach stopni. Nie należy stosować izolacji cieplnej pod matą w systemach przeciwoblodzeniowych, aby umożliwić skuteczne odprowadzanie ciepła na powierzchnię. Alternatywnie można stosować przewody grzejne stało-oporowe, jednak wymagają one zalania betonem i nie nadają się do montażu pod płytkami. Przewody samoregulujące nie są zalecane do ogrzewania nawierzchni, lecz do ochrony rur i rynien. Do sterowania systemem najlepiej użyć regulatora z czujnikiem gruntowym temperatury i wilgotności, co pozwala na optymalizację zużycia energii i obniżenie kosztów eksploatacji. Przykładowo, dla schodów o szerokości 135 cm i 9 stopniach (32 cm szerokości każdy) rekomendowana jest mata grzejna AFC o wymiarach 0,3x12 m (1080 W) wraz z regulatorem TR1773. Koszt takiego zestawu wraz z montażem wynosi około 2500 zł, a eksploatacja przy zastosowaniu regulatora hybrydowego może wynieść około 180 zł za sezon zimowy.
