VW Bora 1.6 benzyna rok 2001, świeci sie "CHECK"
adamwilczek 21 Gru 2008 19:57 6588 9
  • #1 5887007
    adamwilczek
    Ocena: 9
    Podczas jazdy zaswiecił mi sie "CHECK". Potem zaczoł mrugać, i teraz raz się świeci ciagle a raz pulsuje. przy tym silnik nierówno pracuje i brak mocy. Co jest grane?????Pomóżcie
  • #2 5887083
    scal12
    Ocena: 52
    Sprawa jest prosta podłacz samochód pod VaG-a i wszystko wyjdzie,a to że teraz jest brak mocy to komputer(sterownik) nie bierze informacji z czujników tylko podstawia swoje w trybie awaryjnym,to tak w skrócie.Ale koniecznie go zdiagnozuj PC-tem bo inaczej to szukanie usterki po omacku.
  • #3 5887120
    arekadiusz
    Ocena: 84
    Byc moze jak silnik nie rowno pracuje poszla ci jedna z cewek w (przypadku jak masz osobno na kazdy cylinder nie podales rocznika )czesta usterka w VW ale to musisz zdiagnozowac .
  • #4 5887182
    scal12
    Ocena: 52
    Możesz zacząć wymieniać wszystko po kolei :) cewki, przepływomierz, czujniki itd, ale po co ? Gdyby padła Ci cewka to sterownik by nie zgłaszał problemu.Jedz do mechanika i go zdiagnozuj bo jak bedziesz jeździł ze swiecącą kontrolką to jeszcze większej biedy sobie narobisz.W moich okolicach diagnoza kosztuje od 40 do 80 zł.Chyba że posiadasz interfejs to sobie sam zdiagnozujesz a jeśli nie to lepiej pozwól zrobić to komuś kto to robił
  • #5 5889465
    adamwilczek
    Ocena: 9
    byłem u 2 mechaników , no i podłączenie do komputera nic niedało.niewukazywało żadnej usterki. A ci mechanicy ojjjj, jeszcze by chcieli zeby za niestwierdzenie usterki im zapłacic
  • #6 5889498
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    Samo podłączenie nic nie daje bo jak to juz było poruszane wielu użytkowników oczekuje tylko odczytu błędów a jak ich nie ma to klapa. Podgląd parametry bieżące oraz wartości docelowe
  • #7 5889688
    trans-serwis
    Ocena: 2256
    Nie znam szczegułów ale za podpięcie też się płaci, jeżeli klient nie chce naprawy.
  • #8 5889746
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    Najpierw dowiedz się co Panowie mechanicy sprawdzili i co diagnozowali a póżniej zakładaj wątek na forum, mając odrobinę więcej wiedzy niż tylko to że był podłączony pod komputer ok
  • #9 5890595
    scal12
    Ocena: 52
    Mechanik raczej nic nie pomoże :) tylko elektryk samochodowy i to dobry bo partaczy nie brakuje :) A diagnozować też trzeba umiec :) Skoro swieci sie serwis to błąd napewno jest zapisany w pamięci na 100%.
  • #10 5890654
    pepe
    Ocena: 50
    Zainwestuj w sprzęt diagnostyczny (minimum 2k PLN w przypadku VAG)
    i rób diagnozy za free. To wolny kraj (podobno).
✨ W Volkswagenie Bora 1.6 benzyna z 2001 roku zapalenie i miganie kontrolki "CHECK" wraz z nierówną pracą silnika i brakiem mocy wskazuje na tryb awaryjny sterownika silnika, który działa bez prawidłowych danych z czujników. Konieczne jest podłączenie samochodu do interfejsu diagnostycznego VAG w celu odczytu błędów oraz analizy parametrów bieżących i wartości docelowych, ponieważ sam odczyt błędów może nie wykazać problemu. Możliwe przyczyny to uszkodzenie cewek zapłonowych (szczególnie gdy są osobne na każdy cylinder), przepływomierza lub innych czujników, jednak wymiana na ślepo nie jest zalecana. Diagnostyka powinna być wykonana przez doświadczonego elektryka samochodowego z odpowiednim sprzętem diagnostycznym, gdyż mechanicy często nie potrafią prawidłowo zdiagnozować problemu lub oczekują opłaty za sam odczyt bez naprawy. Inwestycja w profesjonalny interfejs diagnostyczny VAG umożliwia samodzielne wykonywanie diagnoz i zapobiega kosztownym i nieskutecznym naprawom.
