Jak naprawić zerwany gwint w karterze WSK 125? Czy klej Poxipol wystarczy?
Street10 24 Gru 2008 15:03 6205 7
  • #1 5898956
    Street10
    Ocena: 6
    WSK 125.Mam pytanie :Jak naprawic zerwany gwint w karterze na szpilkę mocującą cylinder i głowice, czy klej do metalu.np poxipol dałby sobie radę?Myślę aby zalac klejem otwór i włożyc szpilkę,ale nie jestem właśnie pewien czy utrzyma przy dokręcaniu.Czekam na odpowiedz.GG:6631793
  • #2 5898987
    goldwinger
    Ocena: 2101
    Najlepiej to tulejką do napawy gwintu
  • #3 5899005
    Street10
    Ocena: 6
    a co myślisz o kleju?
  • #4 5899024
    goldwinger
    Ocena: 2101
    szczerze?
    Stodolarsko-PGRowska naprawa
  • #6 5899252
    goldwinger
    Ocena: 2101
    Szuler17 napisał:
    Jeżeli można to przegwintuj otwór na większy, kup szpilkę większą i po kłopocie.
    Ta, a co z otworem w cylindrze?
  • #7 5899277
    arek197910
    Ocena: 3
    a ty masz jeszcze gwint??
  • #8 5899588
    mati_1233
    Ocena: 19
    jeśli masz zamiar tym pojeździć to zainwestuj w tulejek bo poxipol może na początku będzie trzymał ale przy drganiach silnika na pewno puści. Grubsza szpilka odpada bo byś musiał cylinder rozwiercać. A probowałeś poprawić gwint gwintownikiem może pomoże.
W przypadku zerwanego gwintu w karterze WSK 125 na szpilkę mocującą cylinder i głowicę, zalecane jest zastosowanie tulejki do naprawy gwintu (tulejka napawana) jako trwałe rozwiązanie. Klej do metalu, taki jak Poxipol, może początkowo utrzymać szpilkę, jednak ze względu na drgania silnika istnieje ryzyko odspojenia się kleju podczas eksploatacji. Alternatywnie można przegwintować otwór na większy rozmiar i użyć większej szpilki, jednak wiąże się to z koniecznością rozwiercenia otworu w cylindrze, co może być problematyczne. Próba poprawienia gwintu gwintownikiem może pomóc, jeśli gwint nie jest całkowicie zniszczony. Ogólnie, dla trwałości i bezpieczeństwa eksploatacji, najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie tulejki naprawczej.
