Witam..
stało się...
nie mogłem się dogadać z kwarcem - nie zgadzały mi się czasy
tzn.
kwarc 16 Mhz
prescale 256
load timer 250
czyli czas = 0,004
250 przerwań to 1 sekunda..
niestety jakaś dużo dłuższa..
zacząłem więc grzebać w FUSEBITACH bo gdzieś znalazłem, że koleś ma ustawione na ext ..... 16K + 4ms..
ale po tym sekunda była nieco dłuższa od normalnej (niewiele) toteż przestawiłem na:
ext ... 16k + 0ms
i dupa..
nie mogę teraz odczytać fusebitów...
ani nic zaprogramować oczywiście.
mam 2 płytki testowe - avr 2313 oraz ZL3AVR
zablokowałem ZL3AVR.
Napisałem więc program na 2313
żeby uzyskać sygnał około 1MHz
płytke testową avr 2313 zasiliłem z zestawu ZL3AVR i podałem pin B0 na pin XTAL1 Atmegi32 (przytknąłem kabelek - mam nadzieje że to wystarczy)
no i próbuje odczytać fusebity albo rozpoznać procek za pomocą programatora stk200/300
i nic..
czytałem że sample programer może by pomógł..
mam od drugiej płytki ale piny w atmedze32 inaczej się nazywają.
nie jestem pewien czy CLK to to samo co SCK (m32)
Pomóżcie mi odblokować atmelka
stało się...
tzn.
kwarc 16 Mhz
prescale 256
load timer 250
czyli czas = 0,004
ext ... 16k + 0ms
i dupa..
$regfile = "2313def.dat"
Config Portb.0 = Output
Portb.0 = 1
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
On Timer0 Przerwanie
Enable Interrupts
Enable Timer0
Do
Loop
End
Przerwanie:
Load Timer0 = 4
Toggle Portb.0
Return
i nic..
