Jak zalogować się do ustawień SpeedTouch 510 Thomson bez płyty CD?
gzyms68 28 Gru 2008 15:58 4222 16
  • #1 5913673
    gzyms68
    Ocena: 105
    Wpisujac w przegladarce adres http://10.0.0.138 nie moge zalogować się do ustawień i stanolem w miejscu nie wiem czy sprzęt sprawny czy nie .Jest to wersja czteroportowa mając aktualnie internet podłączając w szereg kabelkami to urządzonko to necik idzie 4 wyjścia ok , ale jak wejść do ustawień nie mając plyty cd,czy jest jakaś opcja???
  • #2 5914444
    11111olo
    Ocena: 797
    Wpisz w wierszu polecenia ARP -A. Powinien się pokazać adres tego routera - oczywiście musisz go podłączyć.
    Możesz również przywrócić go do ustawień fabrycznych i jeszcze raz spróbować.
  • #3 5914635
    gzyms68
    Ocena: 105
    Opisze dokladniej.Antena-black box plus-wpielem SpeedTouch 510 thomson i innym wyjściem rj podłączylem kopa necik chodzi do black box-a moge wejść a do SpeedTouch nie,po wpisaniu polecenia ARP -A widze tylko blacka.Jakis dokladny opisik przywrócenia ustawien fabrycznych ??
    Przed napisaniem kolejnego posta proszę poprawić pisownie.
    marek216
  • #4 5914650
    11111olo
    Ocena: 797
    Z tyłu jest schowany przycisk. Przytrzymaj przez 20s i to tyle :D
  • #5 5914675
    gzyms68
    Ocena: 105
    Jak bym go znalazl to bym wiedział do czego słuzy a w tym co mam kicha nie ma nic
  • #7 5915127
    gzyms68
    Ocena: 105
    Tą stronke znałem zanim zaczołem temat, to już wcześniej robiłem bez efektów jeszcze jedno pytanko kabelek łączący kopa z SpeedTouch ma być „scrossowany” może tu leży przyczyna ? kabelek mam w standardzie EIA/TIA568B-EIA/TIA568B ?? ewentualnie sprawdze jutro to bo nie mam końcówek zrobie kabelek „scrossowany” .Zobaczymy
  • #8 5915254
    wladek83
    Poziom 32  
    Ocena: 104
    Miałem ten modem, przycisk Reset był pod spodem, pod naklejką. Przekłułem się ostrym szpikulcem, bo nie zrywać naklejki. Może masz tak samo.
    Pzdr.
  • #9 5915948
    gzyms68
    Ocena: 105
    Pzdr.
    Nie stety rozebrałem i u mnie nie ma żadnego przycisku do resetu jedyny przycisk to power
  • #10 5919594
    11111olo
    Ocena: 797
    Pzdr.
    Może zrób zdjęcie i pokaż Koledze?
  • #11 5920642
    gzyms68
    Ocena: 105
    na kabelku scrosowanym też kicha może konfiguracja z plytki tylko z skąd ją dorwać jak się jej nie ma?
  • #12 5924564
    gzyms68
    Ocena: 105
    Hura wreście weszłem no niestety podstawowe błędy ale jeszcze jedno pytanko czy pujdzie on na orange freedom ?? wystarczy zmienić haslo i login czy coś jeszcze bo na tepsie idzie
  • #13 5924694
    11111olo
    Ocena: 797
    Jak na TPSA idzie to na ORANGE też - w końcu to też ADSL.
  • #14 5924704
    gzyms68
    Ocena: 105
    dzięki 11111olo za pomoc oczewiście wszystkim pozostalym też,myśle że z resztą dam sobie rade .Hej
  • #15 5925040
    zetdeel
    Ocena: 884
    VPI=0, VCI=35, ale protokół=PPPoE (dla TPSA PPPoA}.
  • #16 5925091
    11111olo
    Ocena: 797
    Bzdura. TPSA obsługuje zarówno PPPoA jak i PPPoE.
  • #17 5925159
    zetdeel
    Ocena: 884
    Ale zaleca ustawić PPPoA - PPPoE tylko wtedy gdy PPPoA nie zadziała.
Użytkownik ma problem z zalogowaniem się do ustawień routera SpeedTouch 510 Thomson pod adresem http://10.0.0.138 bez użycia płyty CD. Próby połączenia przez sieć nie przynoszą efektu, a polecenie ARP -A wykazuje obecność innego urządzenia (black box), lecz nie SpeedTouch. Sugerowano przywrócenie ustawień fabrycznych poprzez przytrzymanie ukrytego przycisku reset (znajdującego się zwykle pod spodem urządzenia, często pod naklejką), jednak w niektórych egzemplarzach przycisk może być niedostępny. Dyskusja poruszała także kwestię kabla sieciowego – czy powinien być skrzyżowany (crossover) czy prosty (straight-through), co może mieć wpływ na komunikację między urządzeniami. Po wykonaniu odpowiednich kroków udało się uzyskać dostęp do panelu konfiguracyjnego. Dodatkowo omówiono kompatybilność routera z usługami ADSL różnych operatorów, w tym TPSA i Orange Freedom, wskazując na konieczność odpowiedniej konfiguracji protokołu (PPPoA lub PPPoE) oraz parametrów VPI=0 i VCI=35.
