Zasięg nadajnika AVT 2406 z anteną dipol i odbiornikiem AVT2347
And! 28 Mar 2004 18:12 2914 9
  • #1 568867
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    Ocena: 784
    Jest to nadajnik CB o mocy 20mW czyli można go używać
    bez żadnych zezwoleń homologacji itp. (Edw 2/00)
    Czy ktoś może oszacować jaki zasięg można by uzyskać
    stosująć antenę dipol poziomy oraz odbiornik AVT2347 (Edw 4/99)
    + Wzmacnicz antenowy.
  • #2 569031
    IjeSJot
    Ocena: 40
    No DX ów na tym nie bedziesz robił :D ale lokalnie podejrzewam że nawet do 5km będziesz swobodnie rozmawiał, ale też zależy na jakiej wysokości będzie zawieszony ten dipol :) .
    Wydaje mi sie że skoro antena będzie poziomo wisiała to będziesz nadawał w polaryzacji poziomej a z reguły wszyscy nadaja w pionowej to ( chyba ) będa problemy :(
    Jeżeli się mylę to prosze mnie poprawic :D
    Pozdrawiam IjeSJot.
  • #3 569317
    And!
    Ocena: 784
    Wow 5km całkowicie by mi wystarczyło a nawet 2km bo to ma
    być odebrane na dipolu również poziomym.
    Także z polaryzacją niema problemu.
    Nawet można by dać reflektor tak jak w yagi aby nadawać tylko w jedną
    stronę. Niestety niewiem jak taką antenę z reflektorem zainstalować.
    Co do tego zasięgu jesteś pewien ?
    Bo w tym temacie jestem nieco lewy ale
    taki zasięg mnie zarówno ucieszył jak i zdziwił.
  • #4 569362
    szogun
    Ocena: 127
    IjesJot a moze Ty masz ten zasięg
    na lotnisku naWólce Plebańskiej ?
    Tam antenę miałem na wys. 41 m.
    Szogun
  • #5 569490
    IjeSJot
    Ocena: 40
    Szogun a czy ty mieszkałeś w moich okolicach??
    A co myślisz?? :) Ja miałem antene na ok 18m i po swoim mieście spokojnie rozmawiałem, a miałem skrót zrobiony do takiej mocy :D
  • #6 570749
    And!
    Ocena: 784
    No dobrze więc jaki jest ostatecznie zasięg takiego nadajnika ?
    Dzieńki poprostu nie podejrzewałem że z taką mocą można coś zdziałać.
    Pewnie dlatego że pamiętam z dzieciństwa "krótkofalówki" które w otwarym terenie miały zasięg do 100m bo z takiej odległości było słychać jak kolega drze się do głośnika/mikrofonu :D
  • #7 570788
    _Ho_in:)ka_
    Ocena: 9
    To zależy także w pewnym stopniu od terenu, dopasowania anteny i samego dbiornika, wiec ciężko jest powiedzieć dokładnie że zasięg będziesz miał xkm, zawsze jest to przybliżenie, określenie szacunkowe, a więc jak poprzednicy wspomnieli, zasięg szacunkowo będzie wynosił 5km, a jak będzie, to trzeba spróbować.... nikt gwarancji nie da :)
    Pozdrawiam serdcznie i udanych prób!! :)
  • #9 572022
    IjeSJot
    Ocena: 40
    Zobacz w TME, na stronie głównej elektrody masz wyszukiwarke elementów tego sklepu :)
  • #10 1012349
    FilHck
    Chciałem zrobić taki odbiornik wrzucie tu schemat jak mozecie
Nadajnik CB AVT 2406 o mocy 20mW może być używany bez zezwoleń i homologacji. Szacowany zasięg przy zastosowaniu poziomego dipola oraz odbiornika AVT2347 z wzmacniaczem antenowym wynosi około 2 do 5 km, zależnie od wysokości zawieszenia anteny, terenu oraz dopasowania anteny i odbiornika. Polaryzacja pozioma anteny nadajnika i odbiornika jest zgodna, co eliminuje potencjalne problemy z odbiorem. Możliwe jest również zastosowanie anteny kierunkowej z reflektorem (np. typu Yagi) dla zwiększenia zasięgu w wybranym kierunku, choć instalacja takiej anteny wymaga dodatkowej wiedzy. W dyskusji podkreślono, że zasięg jest orientacyjny i wymaga praktycznych testów. Dodatkowo pojawiła się prośba o polecenie sklepu internetowego z kwarcami CB, gdzie zasugerowano serwis TME jako źródło elementów.
