Czy połączenie akumulatora, przetwornicy 12V/230V i prostownika zadziała?
sebastian2209 03 Sty 2009 09:48 2890 8
  • #1 5941236
    sebastian2209
    Ocena: 23
    Witwm wszystkich.
    Na wstępie zaznacze że jestem totalnym laikiem w tych sprawach.
    Jeżeli wezniemy trzy rzeczy
    -akomulator
    -przetwornice 12v na 230v
    -prostownik
    i połączymy wszystko razem czy coś z tego wyjdzie????
    Akomulator podłanczamy do przetwornicy np.1000W gdzie pobór z akomulatora wynosi około 400W
    W prztwornicy mamy dwa gniazdka w jedno podłanczamy co chcemy (do 860W) a w drugie prostownik np.10A pobór mocy ma 140W.
    Wiem że ładowanie akomulatora to zaledwie 120W ale bierzmy pod uwage zastosowanie w moim przypadku chciałbym oświetlić dom np.5 żarówek 100W biorąc pod uwage to że nie zawsze wszystkie naraz się będom świecić no i wiadomo że w nocy się śpi a więc akomulator miałby się czs naładować.
    Proszę o rade jak to by się spisywało w teori
    Pzdrawiam
    • Czy połączenie akumulatora, przetwornicy 12V/230V i prostownika zadziała? 512266673.jpg (190.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 5941256
    any56
    Ocena: 838
    Niestety nie.
    Nowe perpetum mobile?
  • #3 5941288
    sebastian2209
    Ocena: 23
    Czyli???
    Przeciez jeżeli przetwornica pobiera 12V 400W przy mocy 1000W 220V
    to jerzeli podłączony będzie tylko prostownik ktry ma pobór 140W czyli przetwornica nie będzie pobierać 400W tylko przy 1000W a przy prostowniku będzie to około 60-70W
  • #4 5941313
    lackow
    To znaczy że energie którą stracisz na naładowanie akumulatora prostownikiem przewyzszy energie którą na koncu może oddac akumlator przez przetwornice.
    Dajmy na to ze na naładowanie akumulatora poswiecisz 1000W ,a w efekcie akumulator odda przez przetwornice 700W.Jestes stratny 300W Dlatego gdybyś bezpośrednio korzystał z sieci wyjdzie Cie to to taniej
  • #5 5941320
    sebastian2209
    Ocena: 23
    A prostownik wydaie 120W a więc 50W idzie w akomulator
    prostownik pobiera 140W 220V
    przetwornica daje do 1000W 220V
    pobór przetwornicy przy 1000W 220V wynosi 400W 12V
    a więc jak prostownik 140W 220V to przetwornica podaje 140W 220V
    i automatycznie spada pobór mocy z akumolatora
  • #6 5941392
    lackow
    sebastian2209 napisał:
    Czyli???
    400W tyle pobiera przetwornica na godzine
    70W prostownik tyle oddaje prostownik na godzine co daje 5,7 mniej niz przetwornica.Dlatego potrzebujesz około 6 godzin zeby naładowac w pełni akumulator po którym przetwornica odda te 400W przez godzine.Nie licząc strat prostownika w postaci ciepła a to juz jest strata energii której nie odzyskasz!
  • #7 5941450
    sebastian2209
    Ocena: 23
    400W 12V pobiera przetwornica przy pełnej mocy czyli przy poborze 1000W 230V a sam prostownik pobór ma 140W 230V czyli przetwornica nie będzie pobierać 12V 400W tylko 12V 60-70W
    60-70W pobierze przetwornica tylko przy prostowniku
  • #8 5941482
    Czarus_k
    Ocena: 3
    Koledzy wszystko pomieszaliście
    Po pierwsze jeżeli moc potrzebna do zasilenia przetwornicy to 400W (nieważne przy jakim napięciu) to moc,którą można obciążyć przetwornicę będzie niższa od 400. Wynika to ze sprawności, która będzie zawsze niższa od 100%.
    Po drugie z prostownikiem j.w.
    Po trzecie mocy to na godzinę się nie pobiera tylko energię. Urządzenie o mocy np. 400W na sekundę pobiera energie 400J a na godzinę 3600 razy więcej.
  • #9 5941515
    czesiu
    Ocena: 832
    Nie istnieje przetwornica która jednocześnie pobiera 400W a oddaje 1000W. Zawsze będzie tak, że pobierze więcej energii niż odda.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości połączenia akumulatora, przetwornicy 12V/230V oraz prostownika w celu zasilania urządzeń domowych, takich jak oświetlenie. Wskazano, że przetwornica nie może jednocześnie pobierać 400W z akumulatora i oddawać 1000W na wyjściu, ponieważ sprawność urządzenia jest zawsze mniejsza niż 100%, co powoduje straty energii. Prostownik o mocy 140W podłączony do przetwornicy będzie wymagał mniejszego poboru prądu z akumulatora (około 60-70W), jednak energia zużyta na ładowanie akumulatora przez prostownik przewyższa energię, którą akumulator może oddać przez przetwornicę, co skutkuje stratami. Podkreślono również, że moc to chwilowa wartość, a do analizy zużycia energii należy uwzględniać czas pracy (energia w Wh). W efekcie system taki nie jest efektywny energetycznie i korzystanie bezpośrednio z sieci elektrycznej jest tańsze i bardziej praktyczne.
