Jak zrobić prostownik z transformatora 230V/12V 35W z lampki biurkowej?
slasher86 28 Lut 2009 18:17 2595 13
  • #1 6217833
    slasher86
    Ocena: 3
    Witam!!!
    Mam pytanie czy z takiego transformatora da się zrobić prostownik samoczodowy?? Jest to transformator z lampki biurkowej (takiej na antenkach) o parametrach: 230V/12V 50Hz JC-35W 12V. Czy wystarczy do tego sam mostek prostowniczy i jak go zrobić??
  • #3 6217923
    Macosmail
    Ocena: 858
    Zmierz napięcie przemienne jakie ma na zaciskach wyjściowych, jeżeli co najmniej 14V (skuteczne) to możesz z niego robić prostownik, ale jakiejś oszałamiającej wydajności prądowej to nie zapewni. A co do mostka prostowniczego to klasyczny Graetza czy to scalony czy zrobiony z elementów dyskretnych nie ma to znaczenia byle parametry miał wystarczające. Pozdrawiam.
  • #4 6217954
    enauto
    Poziom 29  
    Ocena: 381
    Nie - za mała moc i za niskie napięcie.
  • #5 6217980
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1006
    No na tym transformatorze nie zrobisz prostownika gdyż napięcie wtórne jest poniżej 12V,chyba żebyś po stronie wtórnej experymentalnie dowinął drutem o takiej samej średnicy.Po dowinięciu uzwojenia i zamontowaniu mostka prostowniczego napięcie wyjściowe po mostku nie powinno być wyższe od 14.5V Prąd ładowania nie będzie przekraczał 3.0A
  • #6 6218026
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 896
    Ludzie co Wy koledze głowę mieszacie;] Pewnie, że nie, to ledwo nadaje się do ładowania akumulatorów 1,2/1,5 V.... Wydajność prądowa znikoma...:}
  • #7 6218070
    slasher86
    Ocena: 3
    A zasilacz do CB radia by z tego wyszedł??
  • #8 6218114
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 896
    Oj ja bym nie ryzykował... Musiałbyś dobrze wyprostować i odfiltrować napięcie, wybacz ale jak zadajesz takie pytania to nie bierz się za zasilacze, nawet nie wiesz jak łatwo zrobić błąd....
  • #10 6218255
    slasher86
    Ocena: 3
    A jakiś schemat mostka ze spisem elementów by mi ktoś mógł zaproponować do tego transformatora żeby zasilacz miał z 12V??
    emeryt2
    Ocena: 2301
    Lampka na biurko halogenowa ma maksymalnie 20 - 30 W , przy napięciu 12V daje to jakieś 1,8 do 2 A. Cztery diody 1N4001 , kondensator elektrolityczny 4700 mF na napięcie powyżej 16V i masz zasilacz niestabilizowany.Schemat mostka znajdziesz na elektrodzie wpisując w wyszukiwarkę GRETZ.Powodzenia.
  • #12 6218361
    adamo396
    Ocena: 30
    Zasilacz to ci z tego zawsze wyjdzie ale nigdy prostownik do ładowania akumulatorów ani do cb radia tym bardziej że cb musisz mieć stabilizator a nie tylko prostownik
  • #13 6219534
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1675
    Ej znawcy tematu, nie róbcie slasher86 wody z mózgu. Moc transformatora jest rzeczywiście trochę z mała, ale reszta... Ja prostownikiem którego trafo ma na wyjściu 120VA/12V~ i tylko mostek prostowniczy, posługuję się z powodzeniem już od 1974 roku. Takie ładowanie jest najzdrowsze dla 12V akumulatora samochodowego, bo zbliżone do warunków jego pracy w instalacji samochodowej, w której ładowanie jest zbliżone do stałonapięciowego, a nie stałoprądawego.
    Akumulator zawsze miałem naładowany, ani razu przeładowany.
    Napięcie 12V~ po prostowaniu dwupołówkowym wartość średnią ma 10.8V, a maksymalne (szczytowe) 17V, które nie jest groźne dla akumulatora. Wartości tych napięć łatwo jest wyliczyć.
    Transformator o mocy 100-120VA jest wstarczający do prostownika dla ładowania 12V akumulatorów samochodowych o pojemności nawet do 120Ah. Chcę zaznaczyć, że w pełni sprawny akumulator 120Ah prądem 2A też zostanie naładowany - to oczywiście trochę potrwa.
    Poza tym w większości przypadków akumulatory okresowo się doładowuje, a nie ładuje się całkowicie rozładowane.
  • #14 6220025
    emeryt2
    Ocena: 2301
    Gimak - nikt nie robi " wody z mózgu ", byłeś chyba śpiący czytając temat , posty i zadawane pytania przez zainteresowanego. Twoja odpowiedz zawiera się " transformator rzeczywiście jest trochę za mały" , reszta to opisanie swojego "ładowacza " do akumulatorów.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości wykonania prostownika z transformatora 230V/12V 35W pochodzącego z lampki biurkowej. Uczestnicy wskazują, że transformator ten ma zbyt niską moc i napięcie wtórne, aby efektywnie pełnić funkcję prostownika do ładowania akumulatorów czy zasilacza do CB radia. Zalecane jest zmierzenie napięcia skutecznego na wyjściu transformatora – jeśli jest poniżej około 14V, transformator nie nadaje się do prostownika o większej wydajności prądowej. Do prostownika wystarczy klasyczny mostek prostowniczy Graetza z diodami o odpowiednich parametrach, np. 1N4001, oraz kondensator elektrolityczny (np. 4700 µF na napięcie powyżej 16V) do filtracji napięcia. Transformator o mocy 35W i napięciu 12V może dostarczyć prąd około 1,8–2A, co jest niewystarczające do ładowania większych akumulatorów czy stabilizowanych zasilaczy. Wskazano, że do ładowania akumulatorów samochodowych lepsze są transformatory o mocy 100–120VA i napięciu 12V, które pozwalają na bezpieczne ładowanie prądem około 2A. Podsumowując, transformator z lampki biurkowej może posłużyć do prostownika o niskiej mocy i niestabilizowanym napięciu, ale nie do zastosowań wymagających większej wydajności i stabilizacji napięcia.
