Technics SA-GX350 - dźwięk zanika przy zwiększaniu głośności, reset pomaga
killerwo 03 Sty 2009 22:49 3026 9
  • #1 5945617
    killerwo
    Mam problem z amplitunerem; TECHNICS SA-GX350 polega on na tym że gdy słucham muzyki cicho wszystko jest ok natomiast gdy zrobię głośniej słychać tylko przełączenie przekaźnika i dźwięk siada;/ dopiero jak wyłączę zasilanie z wtyczki i ponownie włączę jest ok. Macie może jakieś sugestie co do takiego zachowania?
    Regulamin p.11
    Proszę uzupełnić tytuł o brakujące dane.
    (dj-MatyAS)
  • #2 5945654
    Maciej_30
    Ocena: 56
    Nasuwają mi się dwa pomysły:
    1. przeciążenie wyjścia przez podłaczenie głośników o zbyt małej impedancji, lub uszkodzenie głośnika
    2. niewydolność zasilacza - spadek napięcia przy zwiększeniu obciążenia
  • #3 5945728
    killerwo
    zastanawiałem sie własnie czy to nie wina głośników, nie wiem jaką mają impedancje czy można ja sprawdzić omomierzem bo tam tez jest indukcyjność i nie wiem czy pomiar coś da;]?
  • #4 5945806
    Maciej_30
    Ocena: 56
    Tak. Powinno być 8Ω.
  • #5 5945841
    killerwo
    tak i jest 8 Ω, można zakładać ze to słaba wydajność prądowa za trafem? czy ogólnie całe zasilanie ze jest o małej wydajności?
  • #6 5945986
    Maciej_30
    Ocena: 56
    Nie widziałem schematu, ale najczęściej psują się kondensatory w zasilaczu, zwłaszcza ze starości.
  • #7 5946108
    killerwo
    tutaj schemat Link sprawdzenie pojemności bez aparatury chyba będzie problemem;/ a ile moze wynosić koszt wymiany ?
    Regulamin p.11
    (dj-MatyAS)
  • #8 5946292
    Artur k.
    Ocena: 1702
    Sprawdź układ sterowania zabezpieczeniami, wentylatorem itp.
    Wentylator sterowany jest zapewne poziomem sygnału, przekraczasz poziom przy którym powinien się załączyć - nie załącza się i amplituner odcina obciążenie, żeby nie dopuścić do uszkodzenia końcówki mocy.
    Ramzes one
    Ocena: 32
    Dokładnie tak!Uważam że winę za rozłączanie końcówki mocy przy większym podkręceniu gałki siły głosu jest układ załączający wentylator lub też sam silnik wentylatora.To standard w technicsach.Na początek radził bym sprawdzić oporność silnika która powinna wynosić ok.25 Ohm.Jeżeli jest mniejsza wtedy można spróbować rozebrać silnik i wyczyścić szczotki oraz to miejsce na wirniku które ma kontakt ze szczotkami (pomaga w większości przypadków).Natomiast jeśli silnik ma właściwą oporność należy sprawdzić diody oraz tranzystory w układzie załączania wentylatora.Pozdrawiam.
  • #10 5948150
    killerwo
    YES YES....YES :] Dzięki wielkie za te podpowiedzi, teraz będę mógł od czasu do czasu poszaleć:) winą trafnie okazały się styki które wchodzą do wiatraka, przeczyściłem je papierem ściernym podgiąłem odpowiednio i wszystko działa tak jak powinno. Jeszcze raz wielkie dzięki i Pozdrawiam
    Moderowany przez Grzegorz Markowski:
    Temat w takim razie zamykam. Jeśli będzie potrzeba jego uzupełnienia, proszę o info na PW.
    GM
Amplituner Technics SA-GX350 wykazuje problem z zanikiem dźwięku przy zwiększaniu głośności, który ustępuje po całkowitym wyłączeniu zasilania. Przyczyną mogą być przeciążenia wyjścia spowodowane zbyt niską impedancją głośników (powinna wynosić 8 Ω) lub uszkodzenie głośników. Inną możliwą przyczyną jest niewydolność zasilacza, szczególnie uszkodzone kondensatory elektrolityczne, co prowadzi do spadku napięcia przy większym obciążeniu. Dodatkowo wskazano na układ sterowania zabezpieczeniami i wentylatorem, który może odcinać obciążenie, aby chronić końcówkę mocy. Zalecane jest sprawdzenie oporności silnika wentylatora (około 25 Ω), oczyszczenie styków i szczotek silnika oraz kontrola diod i tranzystorów w układzie wentylatora. W opisywanym przypadku problem rozwiązało oczyszczenie i podgięcie styków wentylatora, co przywróciło prawidłową pracę amplitunera przy wyższej głośności.
