Wybór napędu do robota obracającego się w dwóch osiach: serwo czy silnik krokowy?
BartekWB 04 Sty 2009 01:03 6097 10
  • #1 5946295
    BartekWB
    Ocena: 25
    Witam, mam w planach zbudowanie robota który będzie się obracał w dwóch osiach, jeden talerz będzie obracał się o 360 stopni a następny o 180 stopni. Wczoraj siedziałem do 4 nad ranem i czytałem o serwomechanizmach, silnikach krokowych itp, jednak ciągle mam pewne wahania. Czytałem, że dla początkującego lepiej jest wybrać serwomechanizmy jak silniki korkowe, ponieważ te drugie potrzebują skomplikowanych układów określających położenia ramienia, enkoderów itp. W serwomechanizmach jest o wiele łatwiej bo układ zlicza impulsy i "wie" gdzie jest ramię. Jak to z tym jest? Wystarczy, że kupię jakieś serwo w sklepie RC, znajdę do niego odpowiedni sterownik, zaprogramuje procesor i to wszystko, bez układów określających położenie? Serwo będzie musiało dać sobie radę z około 3kg obciążeniem, wiec jeśli producent pisze, że moment serwa to 30N/cm to znaczy, że będzie akurat? Od napędu wymagam aby był dość dokładny. Jestem świadom, że ciężko jest znaleźć serwo 360 stopni, ale znalazłem takie, "serwo windowe do zagłówek", które ma kąt 360 stopni. Trudno znaleźć serwo o kącie 180 stopni( sklepy nie podają przeważnie żadnej informacji o kącie, co mnie dziwi, może dlatego, że praktycznie nie miałem nigdy styku z modelarstwem rc prócz zdalnie sterowanego samochodzika ;) ). Będę bardzo wdzięczny za pomoc, nie chce nic robić na szybkiego, bez uprzedniego upewnienia się.
  • #2 5946634
    grzegrzol
    Ocena: 18
    Serwomechanizm ustawia się w położeniu zależnym od tego co podasz na wejście. Kąt 180 stopni osiągniesz na praktycznie każdym serwie.
    Serwem steruje się poprzez wysłanie co 20 ms impulsu trwającego od 0,9-2,1 ms (dla przeciętnego serwa, w praktyce może to być trochę inny zakres).
  • #3 5946672
    bogdan_p
    Ocena: 120
    jeżeli zależy Ci na dokładności to proponuje silnik krokowy , układ sterowania wcale nie jest aż tak skomplikowany jak pozna się zasadę sterowania , dość prostym rozwiązaniem jest silnik DC z przekładnią do tego niestety enkoder , jeżeli myślisz o typowym serwie modelarskim to faktycznie jesteś w stanie na podstawie długości impulsu określić położenie ale nie jest one wcale tak dokładnie , dokładne położenie możesz jedynie określić stosując enkoder ewentualnie liczyć kroki w silniku krokowym , wszystko jest zależne jakie masz założenia co do dokładności
  • #4 5947274
    BartekWB
    Ocena: 25
    Ogółem chodzi mi o dokładność rzędu 1/4 stopnia lub nawet 1/2(tyle, żeby nie była to pomyłka co ruch). Trudno jest właśnie wybrać między serwem a krokowym.
  • #5 5947530
    grzegrzol
    Ocena: 18
    Serwem takiej dokadnosci nie uzyskasz.
  • #6 5947686
    MirekCz
    Ocena: 62
    O zwykłym serwie modelarskim zapomnij.
    Najtańszy będzie silnik krokowy ze sterownikiem 1/8 kroku. To powinno wystarczyć.
    Mając gotowy sterownik jego programowanie jest banalne, bo praktycznie podajesz tylko kierunek i kiedy ma zrobić krok.
  • #7 5948026
    bogdan_p
    Ocena: 120
    tak jak koledzy wspomnieli taka dokładność uzyskasz tylko na silniku krokowym , proponuje zastosować przekładnię ślimakowa uzyskujesz układ samohamowny oraz możesz zastosować dużo mniejszy silnik krokowy , podobne rozwiązanie jest możliwe dla silnika DC tylko tak jak była mowa do pozycjonowania musi być już enkoder wraz z odpowiednim układem elektronicznym , bez względu na rodzaj napędu będziesz musiał mieć krańcówkę wyznaczająca punkt odniesienia dla wartości początkowej
    zapytam co dokładnie będzie napędzane że wymagana jest tak duża dokładność ...... chyba nie luneta czy teleskop
  • #8 5948276
    BartekWB
    Ocena: 25
    Robot do panoram, granica błędu jest dość mała, jeśli np serwo "będzie się mylić" co krok o pół stopnia do po wykonaniu 360 stopni wyjdzie, że zdjęcia nie nakładają się o 30% a o 15% a to może być za mało, program, który składa panoramy może sobie nie poradzić. Następnym aspektem jest zasilanie nie więcej jak 12V, musi to być przenośne, więc jakiś akumulator lub coś podobnego. Czyli jednak silniki krokowe, a myślałem, że będzie już łatwiej z tymi serwami :). Widzę po cenach samych silników krokowych, że w 150zł będzie się ciężko zmieścić.
    P.S Zawsze panoramy robiłem ze statywu, przesuwając "na oko" co w efekcie dawało mi panoramę z około 200 zdjęć, stwierdziłem, że jak dak dalej będzie to migawka długo nie podziała. Trochę szukałem w internecie i natrafiłem na panobota który jest moim wzorcem, Link. Autor zastosował tam silniki od napędu CD(chociaż jak widać jego zatrzymania są dość "telepiące" na co nie mogę sobie pozwolić robiąc panoramy np nocą.
  • #9 5948930
    bogdan_p
    Ocena: 120
    nie masz racji , z CD są faktycznie silniki ale wykorzystane są jako łożyska a nie napęd , do napędu wykorzystano przerobione serwa modelarskie wszystko dokładnie widać na tym zdjęciu
    w CD są silniki BLDC które są wysokoobrotowe do tego wymagające zasilania 3F , jak widzisz każde z tych rozwiązań wymaga zastosowania dobrej przekładni wprawdzie można dać silniki krokowe o dużym momencie trzymania ale po co zwiększać koszty , można zastosować silnik DC z moto redukcją lub jak na zdjęciu przerobione serwo tylko w tym przypadku dość trudne będzie zamontowanie enkodera do pozycjonowania układu musisz sam sobie przemyśleć jakie chcesz rozwiązanie uwzględniając koszty oraz to że każde z rozwiązań wymaga budowy układów elektronicznych do sterowania to z kolei wiąże się z wiedzą w tym temacie , chociaż niektóre podzespoły sterujące są możliwe do kupienia jako gotowe moduły
  • #10 5955307
    BartekWB
    Ocena: 25
    Czyli czeka mnie jeszcze długa droga, ale spokojnie, mam czas. Na pewno nasunie mi się jeszcze nie jedno pytanie, więc proszę aby temat został otwarty. bogdan_p - teraz mam dylemat między silnikiem DC a silnikiem krokowym. O silniku krokowym znajduje dużo informacji a o sterowaniu dc już nie bardzo, będę szukał dalej, najwyżej pójdę prostszą droga i wybiorę krokowy. Dzięki wielkie za zainteresowanie.
  • #11 5955854
    bogdan_p
    Ocena: 120
    o sterowaniu silnikiem DC nie wiele trzeba pisać , zmiana polaryzacji zasilania zmienia kierunek , zmiana napięcia ( w pewnych granicach ) powoduje zmianę prędkości , do sterowania stosuje się mostki H które można zrealizować na przekaźnikach , tranzystorach lub zastosować scalone mostki H , do regulacji prędkości używa się modulacji PWM to właściwie wszystko
    analizując Twój pomysł i wymagania jakie stawiasz układowi konieczne będzie zastosowanie mikrokontrolera z wizualizacją położenia ponieważ będziesz musiał wiedzieć w jakich pozycjach znajdował się mechanizm jeżeli po pewnym czasie będzie wymagany powrót w to samo miejsce z dużą dokładnością , proponuje zobacz sobie ten temat https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1176356.html powinien być pomocny uważam że zastosowane w projekcie rozwiązanie z przekładnią ślimakową jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie
Dyskusja dotyczy wyboru napędu do robota obracającego się w dwóch osiach, z wymaganiem dokładności rzędu 0,25–0,5 stopnia oraz obciążeniem około 3 kg. Serwomechanizmy modelarskie oferują prostą kontrolę położenia poprzez sygnał PWM, jednak ich dokładność i zakres obrotu (zwykle do 180 stopni) są niewystarczające dla precyzyjnych zastosowań. Silniki krokowe zapewniają wyższą dokładność i możliwość precyzyjnego pozycjonowania, zwłaszcza przy zastosowaniu sterowników z mikrokrokowaniem (np. 1/8 kroku). Wymagają jednak znajomości zasad sterowania i ewentualnie enkoderów lub krańcówek do kalibracji pozycji. Alternatywnie można rozważyć silniki DC z przekładnią i enkoderem, ale sterowanie jest bardziej skomplikowane i wymaga układów elektronicznych, takich jak mostki H i modulacja PWM. Zalecane jest zastosowanie przekładni ślimakowej dla uzyskania samohamowności i zmniejszenia wymagań momentu silnika. Zasilanie powinno być przenośne, max 12 V, co ogranicza dobór napędu. Przykładem rozwiązania jest Panobot wykorzystujący przerobione serwa modelarskie, jednak dla wysokiej precyzji lepsze będą silniki krokowe z odpowiednim sterowaniem. W projekcie konieczne będzie użycie mikrokontrolera do sterowania i wizualizacji położenia ramienia.
