Zakłócenia sygnału w domofonie - piszczenie przy podnoszeniu słuchawki
Martek 01 Kwi 2004 13:57 9741 7
  • #1 574844
    Martek
    Ocena: 7
    witam wszystkch
    Mam pewien problem z domofonem, przy podnoszeniu słuchawki nastepują duże zakłócenia sygnału (piszczenie), to samo dzieje się w części zewnętrznej. Jest to objaw przejściowy tzn. nie zawsze wystepują zakłócenia. Czy ma kotoś jakiś pomysł jak temu zaradzić
  • #2 575470
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 670
    witaj
    prawdopodobnie jest to sprzężenie,
    musisz zjechać peerkami w centralce wzmocnienie układu mikrofonu lub głośnika a może jedno i drugie
    pozdro
    aaaa i miałem jeszcze kiedyś coś takiego - zabrudzony był mikrofon i do tego luźny w kasecie
  • #3 575880
    Hrabol
    Ocena: 35
    to na 100% sprzezenie jak podnosisz sluchawke to odblokowujesz uklad a glosnik i mikrofon ulegaja sprzezeniu bo jeszcze sa na widelkach jak dolozysz do sciany sluchawke bedzie ten sam efekt zmnijsz wzmocnienie
    drugie mniej prawdopodobne masz dlugie kable ktore ida obok jakijs innej instalacji i to moze byc tez powodem
  • #4 576125
    sysy
    Ocena: 2
    Miałem ten sam przypadek- odkleił się mikrofon w centralce i sprzęgał się z głośnikiem.Na 99 % masz to samo.
  • #5 576131
    Martek
    Ocena: 7
    Też tak myślałem że trzeba regulować pr-kami ale podejrzewam że regulacja ustawiona jest na stałe zamontowanymi rezystorami i nie ma tam żadnych pr -ków. Jest to domofon cyfral - dwuprzewodowy.
  • #6 576543
    sysy
    Ocena: 2
    Wejdż na strone Cyfrala- są tam schematy i dokładny opis działania.Przyda Ci się .
  • #7 576907
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1049
    Cześć!
    Można zmniejszyć wzmocnienie układu, ale to nie jest dobre wjście, bo zależy nam przecież na tym, żeby było dość głośno słychać rozmowy. To zjawisko powstaje wtedy, gdy mikrotelefon zbliżony jest do podstawki i tworzy się (przez odbicie od niej) sprzężenie na drodze mikrofon - słuchawka. Moim zdaniem są dwie metody zlikwidowania tego nieprzyjemnego zjawiska. Pierwsza to opóżnienie włączenia napięcia (na czas ok. 1 sek.) wtedy zdążymy podnieść mikrotelefon i przyłożyć go do ucha. Druga to przyklejenie do podstawki jakiegoś miękkiego i tłumiącego materiału (wypróbuj z jakim będą najlepsze efekty) w miejscu położenia mikrofonu i słuchawki. Można spróbować z gąbką, jakąś miękką i puszystą tkaniną lub wtoliną.
    Pozdrawiam!
  • #8 580586
    zodiak318
    Ocena: 306
    W Cyfralu w unifonie (aparacie) jest z tyłu otwór a pod nim peerek i nim możesz zmniejszyć trochę wzmocnienie odsłuchu - powinno pomóc.
    Jeśli nie to w centralce (w panelu przy bramie) jest peerek od układu antylokalnego. Jeśli i to nie pomoże (choć nie sądzę) to jest uszkodzona uszkodzenie jest na 99% w panelu (centralka lub mikrofon).
    PS. Jeśli jest to domofon zamontowany w bloku a u innych lokatorów jest ok. (nie piszczy) to na 100% pomoże sama regulacja w aparacie.
✨ Problem zakłóceń sygnału w domofonie objawiający się piszczeniem przy podnoszeniu słuchawki jest najczęściej spowodowany sprzężeniem zwrotnym między mikrofonem a głośnikiem. Przyczyną może być zabrudzony lub luźny mikrofon, uszkodzenie mikrofonu w centralce, a także zbyt wysokie wzmocnienie układu audio. W domofonach dwuprzewodowych, takich jak Cyfral, regulacja wzmocnienia może być utrudniona ze względu na stałe rezystory, jednak w unifonie (aparacie) z tyłu znajduje się peerek umożliwiający zmniejszenie wzmocnienia odsłuchu. W centralce przy bramie również może być peerek do regulacji układu antylokalnego. Dodatkowo, sprzężenie może powstawać przez odbicia dźwięku od podstawki słuchawki; w takim przypadku zaleca się zastosowanie opóźnienia włączenia napięcia lub przyklejenie miękkiego materiału tłumiącego w miejscu styku mikrofonu i słuchawki. Jeśli regulacje nie pomogą, uszkodzenie najprawdopodobniej znajduje się w panelu zewnętrznym lub mikrofonie. W przypadku instalacji w blokach, gdy u innych lokatorów problem nie występuje, regulacja w aparacie powinna rozwiązać problem.
