Alarm samochodowy Proxima ZK - programowanie pilotów
wojtas78979 12 Sty 2009 13:11 18962 9
  • #1 5987304
    wojtas78979
    Ocena: 3
    mam problem z alarmem Proxima ZK. Otoz tak srednio raz w tygodniu nie moge wylaczyc alarmu w samochodzie, po prostu piloty nie reaguja. Wymienilem baterie i dalej jest to samo. Stwierdzilem ze moze sprobuje zaprogramowac piloty jeszcze raz, ale z instrukcji nie wynika jasno jak to zrobic.
    Jakbym wszedl w tryb programowania to juz rozumiem ze jest 13 grup i przy trzynastej grupie przekrece stacyjke i klikne pilotami to sie zaprogramuja.
    Ale problem jest jak wejsc w tryb programowania alarmu? W instrukcji jest napisane ze po wylaczeniu stacyjki po 50s dioda zacznie sie swiecic i wtedy trzeba przekrecic stacyjka 5 razy i wylaczyc. Ale u mnie po 50s ta dioda zapala sie na krotki okres i nie zdazam przekrecic klucza 5 razy. Kiedy ta dioda powinna sie swiecic po 50s, pod wylaczeniu alarmu? zgaszeniu silnika?
    Dziekuje za dokladniejszy opis.
  • #2 5987739
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1054
    http://www.proxima.pl/pdf/zk.pdf
    zrób tak: rozkręć centralkę i na płytce masz 2 wolne punkty lutownicze, zdejmij zasilanie centralki, zrób zworkę na tych punktach, włącz zasilanie i po 2 sekundach rozewrzyj zworkę po czym programuj kolejno piloty. Ta procedura może być użyta nawet przy uzbrojonym alarmie, po zaprogramowaniu pilotów alarm jest w stanie rozbrojonym ustawienia są domyślne.
  • #3 5987781
    wojtas78979
    Ocena: 3
    to jest wlasnie ta instrukcja. Napisane w niej jest ze do prograwania alarmu wchodzi sie gdy po wyjeciu kluczyka po 50s zapali sie dioda i przekreci kluczyk piec razy.
    Jak to ma dokladnie wygladac czy dioda po 50s powinna zapalic sie na stale, czy alarm ma byc wylaczony/wlaczony? U mnie dioda gasnie po 3s..
    to jakis ukryty sposob na zaprogramowanie? nie mozna zaprogramowac ta metoda z instrukcji alarmu?
  • #4 5996388
    degenerat11
    Ocena: 34
    W programowaniu nie ma żadnych sztuczek. Trzeba postepować zgodnie z nia i wykazać sie cierpliwością. Czyli:
    1. Po 50s od wyłączenia stacyjki zapala się dioda LED
    2. W ciagu 5s od zapalenia diody (nie sugeruj siętym,że po 3s zgaśnie) należy 5 razy włączyć i wyłączyć stacyjkę. I nie mów, że nie możesz tak szybko włączyć i wyłączyć 5 razy. Wystarczy, że tylko na mrugną kontrolki na desce.
    3. Wejscie w stan programowania potwierdzone zostanie piknieciem syreny.
    4. Teraz patrz na diodę lub kierunkowskazy i licz mrugniecia.
    5. Zgodnie z instrukcją alarm mrugnie: 1. dwa razy z przerwą 0,3s - pierwsze mrugnięcie jest impulsem nr 1 w 1 grupie, 2 mrugnięcie jest impulsem nr 2 w 1 grupie. Potem nastepuje przerwa 3s i alarm przechodzi do 2 grupy i tak dalej. Teraz trzeba poczekać do grupy 13 uważając, bo w grupie 12 i 13 nie ma dwóch impulsów tylko jeden.
    6. Kiedy zapalą się kierunkowskazy i dioda już w 13 grupie należy w trakcie świecenia włączyć i wyączyć stacyjkę. Jestt to znak dla alarmu, że wybrałeś ten parametr. (13 = programowanie pilotów)
    7. Teraz trzeba nacisnąć po jednym dowolnym porzycisku w każdym pilocie. po czym poczekać 13s aż alarm wyjdzie z programowania.
    To wszystko
  • #5 5996493
    carrier
    Ocena: 1054
    to "tylna furtka" nie opisana w instrukcji
  • #6 5996525
    wojtas78979
    Ocena: 3
    OK dziekuje, sprobuje najpierw tym sposobem z instrukcji.
    czy zdarza sie czasem ze pilot jeden w ogole przestaje reagowac a drugi nie dziala raz na 10-20 wylaczen?
  • #7 5996548
    carrier
    Ocena: 1054
    może uszkodzony jest pilot
  • #8 6240621
    headone
    Ocena: 4
    Również posiadam taki alarm i kupiłem piloty i chciałem je zaprogramować, lecz zatrzymuje sie juz na pierwszym punkcie :/ Nie włącza mi się dioda po 50s..... czekalem dluzej też nie :(
    Macie moż ejakieś rady co moze być przyczyną ??
  • #9 9197740
    skatman1986
    Ocena: 3
    Witam. Odświerzam temat. W grupie 13-tej gdy włącze i wyłącze stacyjkę, a następnie wciskam dowolny przycisk z pilota to nic sie nie dzieje. Próbowałem również w momencie włączenia stacyjki włączyć przycisk i też nic. Posiadam dość starą wersję Proxima ZK (gwarancja na niej ma datę 1995 bodajże), natomiast same piloty są nowe, być może to ma jakiś wpływ na to że nie idzie ich zaprogramować? Oznaczenia na pilocie: HTA-155. Pozdrawiam
  • #10 9197951
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    To bardzo prawdopodobne a raczej pewne,ze jest inny wkład procka i tego pilota nie dopiszesz.
Dyskusja dotyczy problemów z programowaniem pilotów do alarmu samochodowego Proxima ZK. Użytkownik ma trudności z wejściem w tryb programowania alarmu, ponieważ dioda LED zapala się tylko na krótko po 50 sekundach od wyłączenia stacyjki, co uniemożliwia wykonanie pięciokrotnego przekręcenia kluczyka zgodnie z instrukcją. Instrukcja stanowi, że po 50 sekundach od wyłączenia stacyjki dioda powinna świecić stale, a w ciągu 5 sekund należy pięć razy włączyć i wyłączyć stacyjkę, co potwierdza syrena. Następnie alarm sygnalizuje kolejne grupy impulsów, a w 13 grupie należy wykonać określoną procedurę programowania pilotów. Alternatywnie zaproponowano metodę programowania poprzez zworkę na płytce centralki, która umożliwia programowanie pilotów nawet przy uzbrojonym alarmie. Wskazano, że problemy z pilotami mogą wynikać z ich uszkodzenia lub niekompatybilności z wersją centralki, zwłaszcza w przypadku starszych modeli alarmu Proxima ZK i nowych pilotów oznaczonych HTA-155, które mogą nie być rozpoznawane przez centralę z innym procesorem.
