Podłączenie żarówki halogenowej 12V do 24V - czy to bezpieczne?
wicher__91 12 Sty 2009 22:41 3134 16
  • #1 5990565
    wicher__91
    Czy jak podłącze żarówke halogenową 12V do prądu 24V to bedzie działało i czy nic sie nie stanie??
    Czy żarówke halogenową można podłączyc do prądu zmiennego czy musi byc stały??
  • #2 5990587
    diodi1
    Ocena: 69
    Witam. Jak podłączysz żarówkę 12V do 24V to ją spalisz
    ale możesz ją podłączyć zarówno do 12V zmiennego jak i 12V stałego
  • #3 5990596
    rema
    Ocena: 49
    Witam. Przy 24V się spali...Przy dobrym podłączeniu nie ma znaczenia czy stały czy zmienny. Można podłączyć dwa 12V halogeny szeregowo do 24V.
  • #4 5990599
    sebo
    Ocena: 13
    ad 1 spali się
    ad 2 nie spali się
  • #5 5990603
    niuniu36
    Ocena: 446
    podłączyć możesz,błysnie i zgaśnie i tyle jej świecenia,podłacz do 12v i bedzie świecić a stały czy zmienny prąd różnicy nie robi
    Konto firmowe:
    Diesel Serwis Robson
    Straszęcin 196, Straszęcin, 39-218 | Tel.: 790XXXXXX (Pokaż)
  • #6 5990766
    wicher__91
    to jak zrobic prąd 12V z 24V ??
  • #7 5991450
    Wojtek.zse
    Ocena: 52
    Najprościej to zastosować inne trafo.
  • #8 5991494
    TanTan
    Ocena: 7
    jeśli już tak mocno chcesz wykorzystać ten trafo 24V, to podłączaj po 2 żarówki jak na załączonym schemacie. Pamietaj jednak o obciążalności prądowej transformatora.
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #9 5992069
    Stary1952
    Poziom 32  
    Ocena: 242
    Żarówki halogenowe można łączyć szeregowo pod warunkiem , ze będą tej samej mocy . :D
    Pozdrawiam .
  • #10 5995560
    TanTan
    Ocena: 7
    Zgadza sie, wydawalo mi sie logiczne ze zastosuje jeden rodzaj halogenow, ale sluszna uwaga.
  • #11 5995718
    wicher__91
    jezeli do jednej kostki podłacze 2 żarowki 12V i to do 24V to mi sie spalą??
  • #12 5995975
    skoti123
    Ocena: 22
    Pod warunkiem, że szeregowo.
    Objasnienia do rysunku:(w załączniku)
    *na czerwono zaznaczyłem kable idące z gniazdka (230V) do transformatora
    *na czarno wychodzi 24V i idzie do jednej nóżki pierwszego halogena, z jego drugiej nóżki idzie do pierwszej nóżki halogena drugiego, a z drugiej nóżki drugiego halogena wraca do trafka.
    Jak koledzy już napisali muszę oba halogeny mieć tą samą moc.
    A tak przy okazji "prąd" ma dwa znaczenia:
    1. Zjawisko fizyczne (uporządkowany ruch elektronów)
    2. Skrót od "natężenie prądu elektryczego"
    Jeżeli masz na myśli 24V to ładniej brzmi nazwać do napięciem, nie prądem.
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #13 5997443
    michalGDANSK
    Ocena: 9
    Jak juz podstawy to mam pytanie czym sie różnie wejscie binarne, od analogowego i cyfrowego
    [Regulamin, punkt 8.4. Mariusz Ch.]
  • #14 5997781
    wicher__91
    Ale mi chodzi bez transformatora jak podłacze 2 żarówki 12V do pradu zmiennego 24V to sie spalą czy nie???
  • #16 5997998
    michalGDANSK
    Ocena: 9
    czy to sa samochodowe?
  • #17 6001119
    TanTan
    Ocena: 7
    skoti123 napisał:
    Odpowiedź napisałem już wyżej
    Nie jeśli będą połączone szeregowo.
    Skąd masz 24V bez transformatora?
    Jak to skad? Z piwnicy ma! ;)
✨ Podłączenie żarówki halogenowej 12V bezpośrednio do napięcia 24V spowoduje jej przepalenie. Żarówki halogenowe 12V mogą być zasilane zarówno prądem stałym, jak i zmiennym o napięciu 12V. Aby bezpiecznie zasilić żarówki 12V z napięcia 24V, można połączyć dwie żarówki szeregowo, pod warunkiem że mają taką samą moc, co zapewni równomierne rozłożenie napięcia i ochroni je przed uszkodzeniem. W przypadku zasilania z transformatora 24V należy zwrócić uwagę na obciążalność prądową transformatora. Najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie transformatora o odpowiednim napięciu 12V. W dyskusji podkreślono również rozróżnienie między napięciem a natężeniem prądu oraz zwrócono uwagę na poprawne określanie parametrów elektrycznych.
