Wybuchowe odpalanie kotła Viessmann Vitopend 100 WH1B - co robić?
tomaszhenkulak 13 Sty 2009 06:27 8292 9
  • #1 5991244
    tomaszhenkulak
    witam posiadaczy vitopend100 wh1b i proszę o pomoc.Od półtora roku jestem posiadaczem tego nieszczęsnego urządzenia piec ten podczas odpalania wybucha.najpierw wybuchał przy poborze ciepłej wody a teraz jest to mu już obojętne czy to centralne czy ciepła woda. serwis był u mnie już sześć razy.wymieniono w nim dyszki zapłonu armature gazową palnik kotła automatyke i elektrody po wymianie tych ostatnich było nawet fajnie cztery miesiące miałem spokój. od połowy grudnia znów go coś trapi.obecnie piec odpala wybuchowo przez co włącza się blokada pieca czerwona kontrolka sygnalizująca brak sygnału płomienia po czasie zabezpieczającym. chcę zaznaczyć że nie dzieje się tak co dziennie a bywa że 2 i więcej razy na dobę, czy ktoś ma jakąś rade strasznie się boję tego odpalania
  • #2 5991265
    andreuss
    Ocena: 29
    Może być zanieczyszczony palnik należałoby też sprawdzić stan elektrod zapłonowych, dla Twojego bezpieczeństwa te czynności powinien wykonać fachowiec-serwisant.
  • #3 5992714
    tomaszhenkulak
    serwis ma być jutro obawiam że to i tak nic nie da bo oni mają jedną tylko teorie brak ciągu w przewodzie kominowym i nie jest ważne dla serwisu że posiadam opinie kominiarza oczywiście pozytywną wydaną trzy dni temu .pozdrawiam
  • #4 5992740
    grzegorzkasownik
    Ocena: 23
    Moim zdaniem to może być zbyt póżny zapłon lub zła mieszanka gaz-powietrze ale stawiam na to pierwsze.Popatrz na start kotła a na pewno zobaczysz .
  • #5 6006734
    ElSmurfik
    Ocena: 3
    Witam, ja mam Vitogas 300(Viessmann) i efekt ten sam. Piec ładnie zapala, jednak w trakcie pracy dostaje samowybuchów czyli widzę, że w lusterku pali się "świeczka" i piec grzeje , jednak co jakiś czas wokół dysz zbiera się pewnie gaz i - samowybuch. Mimo czyszczenia palnika i kotła przez serwis - efekt pozostał. Nie jest to regularne. Ostatnio codziennie, ale w różnych odstępach czasu. Piec nie jest już od 6 lat na gwarancji, wiec nie chce mi się po kolei wymieniać części , w tym palnika, żeby szukać przyczyny. Może ktoś coś wie ...
  • #6 6011986
    akwedukt
    Ocena: 278
    To jest otwarta czy zamk. komora spalania.Jeśli zamknięta to ją otwórz i popatrz jak odpala .Jeśli przy zdjętej pokrywie odpala normalnie to ktoś żle dobrał kryzy zestawu spalinowego.
  • #7 6013076
    serwisant73
    Ocena: 1260
    Kociołek ma zamkniętą komorę,więc diagnoza postawiona przez kolegę akwedukta może byc trafna.A jaką wartośc ma ciąg z tego kominiarskiego pomiaru?
  • #8 6015768
    akwedukt
    Ocena: 278
    Nie znam symboliki viessmana więc strzeliłem ,ale przy uruchomieniach zerowych innych firm często się to zdarza.Instalatorzy zapominają o kryzach spalinowych lub nie wiedzą że coś takiego istnieje,ale przyczyna może być inna najlepiej sprawdzić to na miejscu.
  • #9 6023607
    tomaszhenkulak
    pozdrawiam 14 stycznia był u mnie serwis fabryczny z wrocławia wymienił mi automatykę i zespól elektrod jak na razie jest ok.wyregulował go i teraz praca jego jest naprawdę poprawna chodzi cichutko prawie w ogóle go nie słychać
  • #10 14213932
    drwallo
    Ocena: 56
    Temat dawno nie odwiedzany ale może komuś pomogę.
    Pojechałem na usterkę kotła Hoval Topgas. Objawy podobne - właściciel powiedział mi że intensywność wybuchów z czasem była co raz większa aż kocioł przestał pracować.
    Po dwudniowej walce - diagnoza. Poprzedni serwis nie dokręcił palnika. Gaz wydostawał się najpierw bokami a następnie trafiał na iskrę i wybuch. Poszczególne wybuchy luzowały już luźne śruby aż przestrzeń między palnikiem a płytą palnika była wystarczająco duża by gaz w ogóle nie trafiał na elektrodę zapłonową.
    Usterka niby prosta ale pochłonęła trochę czasu. Może jakbym miał większy staż to zajęło by mi to mniej czasu.
✨ Piec Viessmann Vitopend 100 WH1B wykazuje problem z wybuchowym odpalaniem zarówno przy ciepłej wodzie, jak i centralnym ogrzewaniu. Objawem jest samowybuch gazu podczas zapłonu, co powoduje aktywację blokady pieca i sygnalizację braku płomienia. Serwis był wielokrotnie wzywany, wymieniono dysze zapłonowe, armaturę gazową, palnik, automatykę oraz elektrody, co na krótki czas poprawiło działanie. Możliwe przyczyny to zanieczyszczony palnik, niewłaściwa mieszanka gaz-powietrze, zbyt późny zapłon, lub nieprawidłowo dobrane kryzy spalinowe w zamkniętej komorze spalania. Wskazano również na konieczność sprawdzenia ciągu kominowego, choć pozytywna opinia kominiarska była już wydana. Przykład z innego kotła (Hoval Topgas) sugeruje, że luźne śruby mocujące palnik mogą powodować wycieki gazu i wybuchy. Ostatecznie wymiana automatyki i zespołu elektrod przez serwis fabryczny poprawiła pracę kotła, eliminując hałas i nieregularne wybuchy.
