Samsung CW25D83 - odchylanie H po wymianie kineskopu z Philipsa A59EAK252X21
maryann 15 Sty 2009 10:27 1507 7
  • #1 6001465
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 336
    Wymieniłem kino z Philipsa A59EAK252X21 wyjęte z Panasonica; trochę inne, ale w trybach wystarczyło podnieść, zwężyć i OK. Ale nie zawsze OK- na jasnej treści rozszerza się na danej wysokości obrazu, gdzie dana jasność występuje, albo gdzie indziej, a TXT to po prostu beczka.
    Da się jakoś ominąć konflikt z cewkami? Tranzystor inny?
  • #2 6002759
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 269
    Można spróbować podmienić cewki z oryginału, ale nie zawsze da się ustawić czystość i zbieżność.
  • #3 6003133
    alvin
    Ocena: 44
    Może poeksperymentować z wartością dolnego kondensatora w kolektorze HOT`a.
  • #4 6006130
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 336
    Podmiana cewek- oczywiście, ale boję się, że wpadnę z deszczu pod rynnę.
    Tylko tak mnie ktoś natchnął, że może to nie o odchylanie chodzić, tylko wydolność powielacza... choć nadal nie rozumiem jak i dlaczego.
  • #5 6006899
    andrzej343
    Witam!
    Cewek bym nie ruszał,raczej sprawdził bym obwód ograniczania prądu kineskopu i tam dokonał korekty.
  • #6 6007098
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 336
    Dobre, tylko proszę o podpowiedź- owo ograniczenie realizowane jest tu na ABL trafopowielacza(pin 13.) czy na PK? Ale ciekawostka- nie tak jak na schemacie- mam nie TDA6101 tylko układ STV5109; on robi ograniczenie Ik?
    Tu chodzi o coś jednak innego- zmniejszenie sygnału z PK SENSE wywołuje reakcję odwrotną do zwiększania SCREEN. Sama jednak regulacja- przyciemnienie- SCREEN nie prostuje beczki. Przyciemnienie obrazu regulacjami też nie gwarantuje wyprostowania go.
  • #7 6075933
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 336
    Zacząłem (nauczony Sony'mi) wymieniać tranzystor i było na niektórych nieznacznie lepiej lub gorzej niż na oryginalnym D5703. Dopiero niezastąpiony (w AE5) 2SC5480 dał, powiedzmy dobre efekty: obraz nieznacznie się poszerza zależnie od jasności, ale pozostaje prosty, "kwadratowy".
  • #8 6091383
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 336
    Niestety, padł ten tranzystor :puppydogeyes: na drugi dzień i jestem parę dych w plecy. W końcu go wydałem na TT2062.
✨ Wymiana kineskopu w telewizorze Samsung CW25D83 na kineskop Philips A59EAK252X21 z Panasonica spowodowała problemy z odchylaniem poziomym (H), objawiające się rozszerzaniem obrazu na jasnych fragmentach oraz beczkowatym zniekształceniem w trybie TXT. Dyskusja dotyczyła możliwości eliminacji konfliktu cewek odchylania poprzez ich wymianę, jednak nie zawsze pozwala to na poprawne ustawienie czystości i zbieżności. Sugerowano eksperymenty z kondensatorem w kolektorze tranzystora odchylania poziomego (HOT) oraz korektę obwodu ograniczania prądu kineskopu, zwłaszcza w układzie ograniczania prądu powielacza (ABL) na pinie 13 transformatora powielacza lub na sygnale PK SENSE. W urządzeniu zastosowano układ STV5109 zamiast TDA6101, co wpływa na sposób ograniczania prądu kineskopu. Próby wymiany tranzystora odchylania poziomego na różne modele, w tym D5703, 2SC5480 oraz TT2062, wykazały, że 2SC5480 poprawia kształt obrazu, choć tranzystor ten uległ szybkiemu uszkodzeniu. Ostatecznie problem jest związany z kompatybilnością cewek i charakterystyką tranzystora odchylania w kontekście nowego kineskopu Philipsa.
