Identyfikacja alarmu Prestige z centralką S/N: 02005030068 A10, model AS9704
ciaglejade 15 Sty 2009 21:08 11271 16
  • #1 6004488
    ciaglejade
    Ocena: 13
    12 lat temu wymontowałem z pojazdu, który samodzielnie zniszczyłem system alarmowy, opisałem kable po amatorsku a teraz usiłuję zmontować to w jedną całość. Czy ktoś rozpozna co to za alarm? póki co nie potrafię odszukać tego w google.
    W skład alarmu wchodzą:
    - centralka z numerem S/N: 02005030068 A10 i naklejką OK/5C oraz napisami DOC/MDC: 342 K1059, FCC ID: ELV55AAL736R
    - centralka czujek ultrasonic z napisem: auto security audiovox ultrasonic sensor, model AS9704,
    - 2 czujki - nadajnik,odbiornik
    - syrena,
    przekaźnik,
    -kondensator,
    - dioda
    solecki.m
    Ocena: 122
    Zapodaj fotę tego co wydłubałeś z auta, numery na naklejkach nic nie mówią, może pomogę, jak dam radę....
    Kiedyś montowałem te systemy, przeważnie APS 250
    jg11
    Ocena: 49
    Nie szukaj w google ,szukaj w spisie schematów na forum.Jest to APS-200.Pozdrawiam.
  • #4 6014166
    ciaglejade
    Ocena: 13
    Nie jest to APS200.
    Mój ma na centralce złącze 13-pinowe.
    Kolory:
    1- ciemnozielony- na kondensator(taki 3 pinowy z diodą), po drodze chyba włącznik od otwarcia maski
    2-zielony-wolny
    3-brązowy-do centralki od czujników ruchu
    4-pomarańczowy-cewka przekaźnika/centralka czujników ruchu
    5- czarny- masa syreny
    6-niebieski-wolny
    7-ciemnozielony/biały-wolny
    8-żółty- + po włączeniu stacyjki
    9-fiolet - wolny
    10-biało-czarny-+syreny
    11-czerwono-biały- +przez 5A bezpiecznik zasilania centalki czujników ruchu
    12-biały- na prawy kierunkowskaz(a może światła awaryjne)
    13-czerwony-+constans
    W załączniku foty. Na wtyczce do centralki jest napis "AXD00"
  • #5 6014454
    Miand
    Ocena: 116
    Może to być APS100 ale dawno nie robiłem z nimi to nie pamiętam, mogę w poniedziałek sprawdzić. Co dokładnie potrzebujesz? Co chcesz uzyskać?
    Lub PS10i ale w zasadzie prawie to samo.
  • #6 6014879
    ciaglejade
    Ocena: 13
    Rozebrałem centralkę, na scalaku jest nadruk "APS01A......9504F"
    Nigdzie jednak nie mogę znaleźć schematu.
    Potrzebuję zaadoptować go do samochodu, a bez schematu mogę coś spalić w sterowniku (nie mam opisu wszystkich przewodów).
    Potrzebuję schematu montażowego w jakimkolwiek języku.
  • #7 6018629
    jg11
    Ocena: 49
    Po zapoznaniu się z załączonymi zdjęciami stwierdzam,że jest model APS-250.Jest na forum schemat podłączeń tego alarmu. Jak wystąpią trudności -pomogę.Pozdrawiam.
  • #8 6019581
    ciaglejade
    Ocena: 13
    już są trudności. Nie mam wystarczającej ilości punktów by ściągnąć opis do aps-250. Ściągnąłem z innego forum ale nie ma tam schematu więc nie jestem w stanie porównać czy kolory kabli się zgadzają :(
  • #9 6020184
    Miand
    Ocena: 116
    W poniedziałek sprawdzę, jeśli do tej pory nie znajdziesz dostarczę.
    Opis kabli jest prawie OK. Brązowy- we. drzwi (ster. masą) zielony- we. klap (ster. masą) ciemno zielony- we. dodatkowych czujników pomarańczowy wy. masy po uzbrojeniu alarmu (zasilanie dodatkowych czujników i przekaźnik odcinania).
    Miand
    Ocena: 116
    Witam, dokładam schemat do APS200 + APS250. Niestety nie są to dokładnie te schematy co zdjęcie, ale to według mnie nie ma większego znaczenia firma była na tyle konserwatywna (konsekwentna) że kolory nie zmieniały się przez lata więc na pewno pasują. Moim zdaniem jest to jedna z wersji APS200 (świadczą o tym początkowe numery określające typ) wersji było kilka a miałem dużo z nimi do czynienia od 93r do końca importu. Alarm prosty ale bardzo wdzięczny, w ogóle nie awaryjny (zamontowaliśmy w firmie bardzo dużo, pomijam wadliwy montaż). Jeżeli nie jest zalany i ma sprawne dwa piloty to jest wart zamontowania.
    • APS200.rar (380.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 6022986
    Miand
    Ocena: 116
    Zginął dosyłam
    • aps250.rar (92.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 6023428
    jg11
    Ocena: 49
    Warto kupić punkty,których Ci brakuje i ściągnąć z forum APS250.Jest to szczegółowa instrukcja montażowa (z kolorami przewodów).Kolory przewodów w APS250 i w APS250s są identyczne.Ty masz model APS250 i korzestaj z instrukcji montażowej tego alarmu.Chyba,że masz doświadczenie montażowe i wystarczy Ci sam schemat APS250s,który podesłał Ci kolega Miand. Pozdrawiam.
  • #13 6032238
    ciaglejade
    Ocena: 13
    uruchomiłem go ale są problemy:
    Minus na centralkę dostaje przez przekaźnik odcinający zapłon ale po drodze do centralki są 2 oporniki (a może diody) i na wejściu do centralki jest 350mV i alarm nie działa ?????
    Podając mu minus bezpośrednio na złącze centralki działa.
    Nie czaję dlaczego po załączeniu alarmu nie mogęwyłączyć go ani z pilota ani włączeniem stacyjki (podaniem dodatkowego plusa na pin8). Alarm wyje przez ok. 2 minuty i sam się wyłącza. Chyba nie powinien. Wg mnie powinien wyć cały czas, a może się mylę?
    Drugasprawa to 2 nieznane przewody: wychodzi z pina 12 biały i rozgałęzia się na niebieski i zielony. Z opisu sprzed lat wynika, że zielony idzie na sterowanie awaryjnymi ale przy wyjącej syrenie powinien chyba pulsacyjnie podawać 12 V na ten przewód a tak nie jest. Przekaźnik mały na płytce centralki "pyka" jakby przerywał sygnał awaryjnych ale na żadnym z w/w przewodów nie ma pulsacji napięcia ????
    O co tu chodzi?
  • #14 6032750
    jg11
    Ocena: 49
    Czarny przewód na stałe do masy.Jeżeli pilot jest dobry-to może trzeba go ponownie wpisać do pamięci.Po włączeniu zasilania alarm się wzbudzi.Wyłącz alarm wyłącznikiem serwisowym po ustawieniu stacyjki w pozycję zapłon.Przeprowadż procedurę programowania pilota-patrz strona 8 instrukcji.Biały z centralki służy do zasilania świateł postojowych.Można również przez 2 diody 5A podłączyć ten przewód do kierunkowskazów.Masz problem z przewodem pomarańczowym.Przewód ten po wstawienu diody tak jak na schemacie wykorzystany jest do podania (-) na czujnik ruchu i na przekażnik zewnętrzny do blokady rozrusznika.Jasno zielony-wejście wyzwalające alarm z czujnika ruchu.Podejrzewam , że nie masz w dalszym ciagu instrukcji montażowej o której Ci pisałem wcześniej.Pozdrawiam.
  • #15 6052094
    ciaglejade
    Ocena: 13
    coś nie tak z podłączeniem,
    jeśli podłączę bezpośrednio minus do punktu A, działa.
    jeśli podłączę minus do zacisku 85 lub 30 (przekaźnika) lub obydwu na raz, nie działa.
    Dlaczego ?
    Od czego może być czujnik po prawej sterowany podaniem plusa ?
    A może ten po prawej sterowany podaniem plusa i czujnik otwarcia maski to jest wyjście na jeden czujnik otwarcia maski, normalnie zamknięty, a przy otwarciu maski zwiera te 2 przewody (alarm wtedy się wzbudza).
  • #16 6052248
  • #17 6052303
    ciaglejade
    Ocena: 13
    teraz wkleiłem wypasiony schemat.
    Bez blokady rozruchu działa więc nie jest źle.
    Może brakuje jakiegoś przewodu ??
    Moderowany przez sharp:
    Kolego - poczytaj na forum o podłączeniach blokad, zdejmowanych masach zasilania czujek, zasadzie działania diody i sposobach włączania ich przy instalacji alarmu, a wszystko stanie się jasne.
    Jeśli zajdzie potrzeba ponownego otwarcia tematu, proszę o kontakt.
✨ Dyskusja dotyczy identyfikacji i montażu systemu alarmowego z pojazdu, zawierającego centralkę z numerem S/N: 02005030068 A10 oraz model czujek ultradźwiękowych AS9704. Użytkownik próbuje złożyć alarm po 12 latach, mając ograniczone informacje i amatorsko opisane przewody. Wskazano, że system może być modelem APS-200 lub APS-250, przy czym zdjęcia i oznaczenia scalaka sugerują APS-250. Uczestnicy dyskusji udostępnili schematy i opisy kolorów przewodów, podkreślając, że kolory przewodów w APS-250 i APS-250s są identyczne. Problemy techniczne obejmują niskie napięcie na wejściu centralki przez przekaźnik, nieprawidłowe działanie wyłączania alarmu, brak pulsacji na przewodzie sterującym światłami awaryjnymi oraz niejasności co do funkcji niektórych przewodów i czujników. Zalecane jest posiadanie pełnej instrukcji montażowej APS-250, w tym procedury programowania pilota i prawidłowego podłączenia przewodów, aby uniknąć uszkodzeń sterownika. Dyskusja zawiera szczegółowe opisy pinów i kolorów przewodów oraz sugestie dotyczące podłączenia masy, zasilania i sterowania czujnikami ruchu oraz blokadą rozruchu.
