Zasilacz 0-30V 0-3A na trafie 23V – czy osiągnę pełny zakres regulacji napięcia?
lukas0987 02 Kwi 2004 23:01 4310 15
  • #1 577294
    lukas0987
    Ocena: 17
    Mam zamiar zrobić sobie taki zasilacz:
    http://www.elektroda.net/warsztatowe/schematyideowe/zasilaczstab0-30v3a.gif
    Ja mam trafo obniżające nap. do ~23V. Powinno być od 24...26V. Koniecznie mi zależy na regulacji nap. 0-30V.
    Czy ten 1V będzie miał znaczący wpływ na Uwyj.?
    Jeżeli tak to może trzeba obniżyć wartość jakiegoś R?
    Ewentualnie to którego i o ile?
  • #2 577325
    oj
    Ocena: 480
    30V otrzymasz na wyjściu z ~23V, z tym że napięcie będzie się obniżało z e wzrostem prądu. Jako mostek zastosuj diody Schotkyego
  • #3 577329
    waldec
    Ocena: 51
    Witam.Aby na wyjściu zasilacza otrzymać 30V na wejściu musi być napięcie wyższe o conajmniej 3V.
    Jeżeli Twój trafoczek ma ok.23V na biegu jałowym raczej trudno będzie wycisnąć z niego 30V.
    23x1,41=32,43V.Pozdrawiam Waldec
  • #4 577337
    lukas0987
    Ocena: 17
    Kupiłem już mostek prostowniczy na 600V / 6A. Dlaczego diody Shottky'ego mam użuć?
    Właśnie brakuje mi tego 1V.
    Czy można się uporać z tym problemem, tak aby regulował 0-30V, bez konieczności zmiany trafa?
  • #5 578692
    czarczarek
    Tak można się uporać bez zmiany trafa, możesz podwyższyć napięcie stosując inny typ prostownika. Nie pamietam gdzie mam schemat tego prostownika, składał się on z 2 diod oraz 2 kondensatorów elektrolitycznych, kiedyś stosowałem go aby wydusić z trasformatora większe napięcie. Musisz poszukać coś na temat prostowników.
  • #6 578703
    oj
    Ocena: 480
    Tego 1V zyskasz jak zastosujesz diody Schotkyego
  • #7 579221
    lukas0987
    Ocena: 17
    Oj czyli to będzie klasyczny mostek tylko że z diód Shottky'ego?
  • #8 579297
    Mirekgozdz
    Ocena: 3
    Kolega Oj ma rację diody chotkiego maja spadek napięcia na złączu około 0,3v natomiast diody prostownicze 0,7V. Jeśli ma być dobry zasilacz to musi mieć zapas napięcia dla własciwej stabilizacji zależnej od obciążenia. Pozdrawiam Mirek.
  • #9 579356
    Masteq
    Ocena: 23
    Ko0ndensator podnosi napiecie o pierastek z 2-ch, ale to napiecie spada wraz ze wzrostem obciazenia. do pradu 3A powinny wystarczyc 2 lub kondensatory po 4700uF kazdy(ma takie u siebie w zasilaczu). Przy trafie 24V z mostkiem z diod prostowiczych wyciagam 30,6V.
  • #10 579578
    lukas0987
    Ocena: 17
    Masteq ja mam trafo 23V. Dobrze jest by U było 25V (może być od 24...26V). Czy jest możliwość aby zyskać 2V (do 25V).
  • #11 579684
    Masteq
    Ocena: 23
    zobacz jakie masz napiecie za mostkiem, pomoz je przez pierw z 2ch i wyjdzie napiecie koncowe.
  • #12 579867
    lukas0987
    Ocena: 17
    Masteq brakuje mi 1V ale na wtórnym ~. Przed mostkiem.
  • #13 580019
    Adam1988
    Ocena: 161
    Może to troche nie profesjonalna metoda ale dowiń może troche drutu. :wink:
  • #14 580040
    alek25
    Ocena: 88
    Na elektrolicie należy oczekiwać napięcia ok 1,41 * Utrafo - 2 V spadku napięcia na prostowiku - ok 2V dla zapewnienia stabilizacji .Oczywiście wszystko bez obciążenia . Proponuję zwiększyć U wy trafa przez dozwojenie ( j.w.) i wstępną stabilizację lm324 diodą zenera wzorem z zasilacza czterozaciskowego .
  • #15 1602265
    Jaduda
    Poziom 32  
    Ocena: 196
    Ma może ktoś z szanownych kolegów pomysł jak przystosować ten zasilacz do transformatora 34V/2,5A. Bo według zaleceń max napięcie wejściowe=25V
  • #16 1602312
    DEMkO
    Ocena: 34
    wszystko sie wiaze tylko z LM324 tu jest ograniczenie (jego max napiecie zasilania)
    o ile pamietam an tym schemacie byl bład podpisu nóżek w tym wzmacniaczu Lm324
    a co do napiecia wyjsciowego to przy 23V na trafie na wyjsciu uzyskasz od 0 do 30V tylko przy niewielkim obciazeniu przy 2A mozesz regulowac gdzies pewnie do 25V
    na wejscie mozna podac napiecie do 28V ( LM324 wytrzymuje max 40V DC, ale to zalezy tez od producenta)
    jak zastosujesz diody schotkiego to nie zyskasz zadnego 1V a juz napewno nie 2V
    spadek napiecia na kazdej diodzie bedzie wtedy o 0,1V mniejszy (spadek an diodzie schotkiego to 0,4-0,5V!!), wiec maxymalnie zyskasz 0,25V :)
    Schematu nie ma sensy przerabiac powniewaz jest wiele innych zasilaczy i lepszych niz ten :)
    pozdro DEMkO
✨ Dyskusja dotyczy budowy zasilacza stabilizowanego 0-30V 0-3A z wykorzystaniem transformatora o napięciu wtórnym około 23V zamiast zalecanych 24-26V. Głównym problemem jest uzyskanie pełnego zakresu regulacji napięcia do 30V przy niższym napięciu transformatora. Uczestnicy wskazują, że napięcie na wyjściu zasilacza zależy od napięcia po prostowniku i kondensatorach, które wynosi około 1,41 razy napięcie transformatora minus spadki napięć na diodach i stabilizatorze. Zalecane jest zastosowanie diod Schottky’ego zamiast standardowych prostowniczych, ponieważ mają one niższy spadek napięcia (około 0,3V zamiast 0,7V), co pozwala zyskać około 0,1-0,25V na diodzie i poprawić napięcie wyjściowe. Proponowano także użycie specjalnych układów prostowniczych z kondensatorami podnoszącymi napięcie, jednak ich skuteczność maleje przy wzroście obciążenia. Wskazano, że dla stabilnej pracy zasilacza konieczny jest zapas napięcia na stabilizatorze, a napięcie transformatora można ewentualnie zwiększyć poprzez dozwojenie. Próba zmiany wartości rezystorów w układzie nie jest rekomendowana jako skuteczne rozwiązanie. W przypadku transformatora 23V uzyskanie pełnych 30V na wyjściu jest trudne, ale możliwe do około 25-26V przy niewielkim obciążeniu. Wskazano również ograniczenia układu wzmacniacza operacyjnego LM324, który jest stosowany w schemacie, w tym maksymalne napięcie zasilania. Podsumowując, aby osiągnąć pełne 0-30V bez zmiany transformatora, najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie diod Schottky’ego i ewentualne podniesienie napięcia prostownika, jednak pełne 30V przy 23V na transformatorze jest mało realne przy pełnym obciążeniu.
