Zmywarka Whirlpool ADG 9999 M - pobiera za dużo wody
sailor10op 16 Sty 2009 11:15 4876 10
  • #1 6006471
    sailor10op
    Zmywarka Whirpool A9999 ("szósty zmysł") pobiera za dużo wody, przez co przelewa się rurkami odprowadzającymi co powoduje unieruchomienie sprzętu przez zabezpieczenia przeciw zalewaniu - proszę o radę czy jest to sprawa beznadziejna (koszt naprawy) czy można coś reanimowć niedużym kosztem.
  • #2 6006582
    Jasxx
    Ocena: 328
    W trakcie mycia otwórz drzwi i zobacz czy to piana czy woda.
    Jak piana to sprawdź środki myjące jakich stosujesz. nabłyszczacz w zimnej wodzie bardzo sie pieni.
    jeśli to woda to masz już zapewne zarośnięte kamieniem łopatki od licznika wody. Kwestia dostania się do niego i przeczyszczenia odkamieniaczem.
  • #3 6006608
    sailor10op
    sprawdzałem - to była woda, proszę o podpowiedz o umiejscowienie licznika wody - czy to jest malutki wirniczek na dole elementu plastikowego ptrzez który biegnie woda (to chyba płaszcz wodny), tuż obok jest czujnik ( chyba elektomagnes)
  • #4 6006629
    ROBSON33
    Admin grupy AGD
    Ocena: 1714
    Sprawdź układ hydrostatu czy jest drożny
  • #5 6006800
    sailor10op
    czy możesz podpowiedzieć gdzie go szukać?
  • #6 6007032
    Jasxx
    Ocena: 328
    Po zdjęciu lewej obudowy zobaczysz duży plastykowy przeźroczysty rozdzielacz wody. Na dole po lewej stronie masz okrągłe śmigiełko z kontaktronem liczące impulsy przepływu wody. Sprawdź i wewntualnie wyczyść.
  • #7 6007042
    sailor10op
    Mam to w ręku, śmigiełko po dmuchnięciu w jedną z rurek chodzi dość swobodnie, w każdym razie kręci się szybko. Masz może sugestie co jeszcze sprawdzić - będę wdzięczny za pomoc.
    Jasxx
    Ocena: 328
    Nie ma możliwości ręcznego sprawdzenia śmigiełka. Skoro masz już zdjętą obudowę to włącz zmywarkę i sprawdź w jaki sposób pobierana jest woda. Czy śmigiełko obraca się swobodnie, czy nie zatrzymuje się, czy na małym ciśnieniu (przytłum kranem) tez się kręci. Możesz jeszcze sprawdzić, czy po wypompowaniu wody nie zostaje jej zbyt dużo w zmywarce.
  • #9 6021913
    sailor10op
    Mam jeszcze prośbę o potwierdzenie - zasilenie wodą do zbiornika ze złożem (żółto-brązowa galareta) jest z dołu - czy się mylę?
  • #10 6882993
    Piorun2002
    Ocena: 25
    Czy te rurki powinny byc wyprowadzone bezposrednio na zewnatrz obudowy zmywarki, czy tez opierac sie na dolnej oslonie.
    Pytam poniewaz moja zmywarka od wczoraj wywala bezpiecznik roznicowy, a resztki wody sa na dolnej pokrywie - tzn rurki przelewowe nie byly wyprowadzone na zewnatrz zmywarki - konce opieraja sie na dolnej obudowie .
    Tak przy okazji to w ktore gniazdo jest wpieta grzalka , chcialbym ja odlaczyc zeby upewnic sie ze to wilgoc na elektronice jest powodem wywalania bezpiecznika a nie uszkodzenie grzalki (nie moge znalesc serwisowki).
  • #11 6887565
    Jasxx
    Ocena: 328
    Rurki powinny znajdować się wewnątrz zmywarki czyli być odprowadzone do miski ściekowej. Nadmiar wody w zmywarce spowodowany zbyt dużą ilością piany przedostanie się tam i w wyniku wysokiej temperatury odparuje nie powodując strat.
    Grzałka podłączona jest do programatora do gniazda HEW lub poszukaj najgrubszego białego przewodu.
✨ Zmywarka Whirlpool ADG 9999 M (oznaczana także jako A9999 "szósty zmysł") pobiera nadmierną ilość wody, co powoduje przelewanie się wody przez rurki odprowadzające i aktywację zabezpieczeń przeciwzalewowych, unieruchamiając urządzenie. Przyczyną może być zbyt duża ilość piany spowodowana niewłaściwym doborem środków myjących lub zanieczyszczenie kamieniem łopatek wirnika licznika przepływu wody, który znajduje się na dole plastikowego elementu zwanego płaszczem wodnym. Zaleca się sprawdzenie i oczyszczenie tego wirnika odkamieniaczem. Hydrostat powinien być sprawdzony pod kątem drożności, a jego lokalizacja to duży, przezroczysty plastikowy rozdzielacz wody po zdjęciu lewej obudowy. Rurki przelewowe powinny być odprowadzone do miski ściekowej wewnątrz zmywarki, a nie opierać się na dolnej osłonie. Nadmiar piany powoduje przelewanie się wody, która w wysokiej temperaturze odparowuje bez strat. Grzałka jest podłączona do programatora w gnieździe HEW i można ją odłączyć, aby wykluczyć zwarcie powodujące wyłączanie bezpiecznika różnicowego. Testy działania wirnika licznika wody powinny odbywać się przy włączonej zmywarce, obserwując swobodę obrotu śmigiełka i ilość pozostającej wody po wypompowaniu.
