Opel Combo 1.3 diesel 2006r mruga kontrolka świec żarowych
yaris19 19 Sty 2009 08:58 14760 7
  • #1 6020893
    yaris19
    Niedawno zakupiłem Opla Combo Z13DTJ 2006 rok.
    Pewnego dnia zaczeła mrugać mi kontrolka od świec żarowych na odpalonym silniku.
    Myślałem że pewnie któraś świeca nie grzeje. Pojechałem do znajomego mechanika sprawdziliśmy wszystkie świece i jak się okazało są sprawne.
    Znajomy powiedział żebym jechał na komputer.
    Po podłączeniu do komputera okazało się że nie ma żadnych błędów świece grzeją czujnik sprzęgła i hamulca są ok a po odpaleniu silnika niby kontrolka świec jest wyłączona a ona nadal mruga.
    Gość od diagnostyki stwierdził że wszystko jest ok że można tak jeżdzić.
    Pojechałem więc tym autem w góry i w połowie drogi kontrolka przestała mrugać. Wróciłem jeździłem jeszcze ok tydzięń i kontrolka ponownie zaczeła mrugać.
    Czy może ktoś wie co może być ??
    tak jak czytałem na forum że może brak któregoś światła stopu ale u mnie wszystko jest ok.
    Moje kolejne pytanie czy może to być od filta paliwa lub klocków hamulcowych??
    Pozdrawiam i proszę o odpowiedz
  • #2 6021325
    autoas
    Ocena: 3911
    Jedź gdzieś na Techa i się wyjaśni
  • #3 6021467
    technik87
    Ocena: 6
    kontrolka od świec w oplach właśnie sygnalizuje też jakieś usterki związane z układem paliwowym(w dieslach , benzynowych zapala się taki "zygzak") więc może to być filtr paliwa.
  • #4 6022716
    yaris19
    Wymieniłem dziś filtr paliwa i nadal jest to samo :((
  • #5 6022740
  • #6 6022881
    yaris19
    tam kolega pisał że może to pomóc a i tak miałem go wymienic bo powinien nyc wymieniony na 60tys km a ja mam juz 68tys km
  • #7 6024220
    dareko33
    filter paliwa nie ma nic do swiec żarowych
  • #8 6024396
    yaris19
    kolego kontrolka od świec żarowych nie tylko odpowiada za świece ale także podobno za inne elementy tj. światła stopu czujnik sprzęgła i elektronike silnika. Jest to podobno kontrolka informacyjna o błędach oraz awariach. W moim przypadku jeśli chodzi o świece to świece mam na 100% sprawne a kontrolka nadal mruga.
    Jutro się wszystko wyjaśni bo jade do mojego starego sprawdzonego mechanika i on napewno zdjagnozuje tą usterke.
    Jak tylko coś bede wiedział odrazu napisze na forum.
    A mam jeszcze jedno pytanie:
    Przy jakiej temperaturze powinien załączyć się wentylator??
    Bo zauważylem że umnie wentylator załącza sie zanim wskaznik wejdzie na 80 stopni.
    Nawet dziś gdy na dworze było 0 stopni to włączał mi się wentylator.
    Przy starym Oplu Combo tzn 2000r wentylator załączał się bardzo żadko.
    Pozdrawiam i proszę o odpowiedz osób które mogą mi pomuc
    Witam ponownie.
    Mam nowe info na temat mrugającej kontrolki świec żarowych.
    Cytuje słowa Pana co napisał mi na forum Opla
    "tój silnik jest wyposażony w filtr cząstek stałych DPF. Ten filtr jest bezobsługowy. tzn sam sie regeneruje. Kiedy mruga ci kontrolka od świec żarowych to znacze ze ten filtr sie regeneruje tzn wypala z sadzy. Silnik podaje wieksza dawke paliwa przez co jest podwyższona temp i w filtrze wypalane sa sadze które wyłapane sa ze spalin. Wszytko to po to by spełnic normy euro spalin. Czyli jednym słowem wszystko ok u ciebie."
    Pan ten podobno pracuje w Oplu i zna się na tym.
    Dla zainteresowanych zapraszam na to forum:
    http://opel.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=30232&highlight=
    Wejdzcie sobie na tego użytkownika co mi odpisał tam opisuje dokładnie o co chodzi i jak należy postępować w takich przypadkach.
    W te filtry podobno wyposażone są większość nowych aut i należy je wypalać
✨ Właściciel Opla Combo Z13DTJ z 2006 roku zgłasza problem z migającą kontrolką świec żarowych podczas pracy silnika. Pomimo sprawdzenia i potwierdzenia sprawności świec żarowych oraz braku błędów w diagnostyce komputerowej, kontrolka nadal miga. Diagnosta stwierdził brak błędów i możliwość dalszej eksploatacji pojazdu. Miganie kontrolki ustąpiło na pewien czas podczas jazdy w górach, jednak problem powrócił. W dyskusji pojawiły się sugestie, że kontrolka świec żarowych w Oplach może sygnalizować również usterki układu paliwowego, np. filtr paliwa, lub problemy z czujnikami sprzęgła, hamulca i światłami stopu. Wymiana filtra paliwa nie rozwiązała problemu. Podkreślono, że kontrolka ta pełni funkcję informacyjną o różnych awariach, nie tylko świec żarowych. Dodatkowo poruszono kwestię działania wentylatora chłodnicy, który w tym modelu załącza się przed osiągnięciem 80 stopni Celsjusza, co różni się od starszych modeli Opla Combo.
