Prosze o pomoc bo nie wiem czy obie pamieci nówki mi padły..
hudini 11 Lip 2007 06:52 1530 16
  • #1 4070557
    hudini
    Ocena: 4
    Witam wszystkich na wstepie. Zwracam sie o pomoc bo nie wiem co jest grane. Moj sprzet to komputer
    Typ procesora Intel Pentium 4HT, 3081 MHz (5.75 x 536)
    Nazwa płyty głównej Gigabyte GA-8GE667 Pro (5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio, Video, LAN)
    Pamięci 2 x 512 MB na 333 MHz (KVR333X64C25/512)
    Dysk fizyczny ST340810A (40 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
    Napęd dysków optycznych ASUS DVD-E616P2 (16x/48x DVD-ROM)
    Napęd dysków optycznych PLEXTOR CD-R PX-W2410A (24x/10x/40x CD-RW)
    Zasilacz CODEGEN 300 W
    Problem polega na tym iż posiadając 256MB na 266MHz zakupilem sobie jedna kość 512 MB na 333MHz. Obawialem sie troszke ze moze sie to wszystko krzaczyc ale moje obawy były bez podstawne. Sprzecik chodzil i nie bylo problemu. Problem pojawil sie dopiero kiedy dzis odebrałem druga kość i obie 512 MB na 333 MHz a dokladnie to pamieci Kingston KVR333X64C25/512. Po zalozeniu obu kości tylko tych 512 na poczatku po zaladowaniu sie systemy zaczał sie pojawiac komunikat o jakims problemie z adresem. No niestety nie zapisalem sobie tego a problem wywoływany był przez program kalendarzyk.exe . W miedzy czasie pojawilay sie problemy z przegladarka ze wystepował bład i czy wysłac raport błedu do Billa. Procz tego komp zamiast chodzic szybko zaczał mulic tak strasznie ze na samej 256 godzi jak błyskawica. Postanowilem spradzic kosci oddzielnie. Pokolei zamontowalem pojedynczo kazda z nich i odpalilem kompa w róznych bankach aby wyeliminowac uszkodzenie gniazda. Myslalem ze moze nowa jest uszkodzona ale w czasie pojedynczej pracy komputer przy kazdej z nich zachowywał sie normalnie czyli nie pojawialy sie bledy chodzil szybko. Zatem moje pytanie jak moge jeszcze sprawdzic czy pamieci sa sprawne bo nie zaznaczylem sobie na wstepie ktora nowa i bedzie trzeba najwyzej obie wyslac na gwarancje. Nasuwa mi sie rowniez taki wniosek ze zasilacz moze nie dawac rady ????? Za konkretne odpowiedzi bede wdzieczny bo mnie troszke podłamalo to załe zajscie.
  • #2 4070621
    Ibuprom
    Ocena: 180
    Załaduj w biosie wartości domyślne i sprawdź czy będzie różnica.
  • #3 4070635
    coyot
    Ocena: 7
    Sprawdź RAM programem z :
    http://www.goldmemory.cz/ używam go od lat poza tym podejrzewam ze to kwestia ustawień BIOS-a.
  • #4 4070644
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Obejrzyj płyte czy nie ma wybrzuszonych kondensatorów. Jeśli to możliwe pożycz od kogoś firmowy zasilacz (Codegen to najniższa dolna półka) i spróbuj wtedy (ewentualnie warto spróbować podłączyć kości u kogoś innego). Spróbowałbym wcisnąć obie kości i odłączyć napędy CD - tak aby zmniejszyć ilość pobieranej energii.
    Jeśli każda kość działa osobno (a dodatkowo ruszy bez napędów CD - choć nie musi) zasilacz może być przyczyną problemów.
    W sieci znajdziesz program do testowania pamięci ( http://www.memtest86.com/ ). Warto przejechać obie kości.
  • #5 4070735
    Hik
    Ocena: 7
    nie napisałeś jaka karta graficzna, pewnie jakiś Ti4200 ale i tak widać, że ten komputer to prawdziwy prądożerca.
    Wymień zasilacz - na jaki to już poczytaj na elektrodzie.
    Zakładając aż 70% sprawność tego zasilacz http://www.journeysystems.com/?powercalc i tak nie wyrabia.
  • #6 4070808
  • #7 4072884
    hudini
    Ocena: 4
    Płyte juz obejrzałem wczesniej czy nie ma jakis oznak na kondensatorach ale wszystko jest w nalezytym porzadku pod tym wzgledem.
    Co do karty graficznej to zintegrowana ale zamierzam ja wymienic na GeForce 6800 GS Palit 256MB TV/DVI (AGPx8) (450/1200) i sie zastanawiam czy ma sens pakowanie takiej karty na AGP x4.
    A co do tego Codegena wczesniej ta plyta chodzila przez 4 lata na tym zasilaczu ale smigał celeron 2 GHz 256MB ramu cdrom i nie bylo problemu. Dlatego sie zwrocilem o pomoc na forum bo dawno nie czytalem juz fachowej prasy a procz tego sie pozapominało niektore rzeczy. juz sie szykuje zasilka na testy od kolegi 400 W i zobaczymy jak wowczas bedzie biegalo to wszystko.
    To tak na koniec jak docelowo mam jeszcze dolozyc w/w karte graficzna i 1GB ramu to jakiej najbezpieczbniejszej bedzie zasilacz mocy????
  • #8 4073129
    Lzep
    Ocena: 133
    Pomijając bardzo oryginalną składnię, to przy wyborze zasilacza moc jest owszem ważna, ale prawdziwa moc firmowego zasilacza ! 400W wystarczy, np. http://zenfist.pl/pID/1027.htm
    Pozdrawiam :D
  • #9 4073258
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Nie moc jest ważna, a firma która dany zasilacz wyprodukowała. Pomyśl o Chieftecu, Taganie czy w ostateczności Fortonie.
    Jeśli "testy" będziesz wykonywał na 600W Codegenie może zachowywać się podobnie.
  • #10 4073317
    mazzji
    Ocena: 11
    Hmm pamięć ma CL=2,5 spróbuj ustawić CL=3 oraz RCD=6, RP=6, RAS=12 z tak "mułowatymi" ustawieniami nawet najbardziej "oporne" pamięci działają i koniecznie wymień ten element "zasilaczo-podobny".
  • #12 4096364
    hudini
    Ocena: 4
    Wszystko super zasilacz w drodze ale patrzylem w biosie czy i gdzie mozna zmienic timingi ale przeszukalem calego biosa i nic nie znalazlem. Jedynie co mozna zmienic to czestotliwosci proca memory i AGP.
  • #13 4208473
    hudini
    Ocena: 4
    no i dalej jest maly problem zmienilem zasilacz na Tagan 530-U15 reszta sprzetu pozostała bez zmian z wyjatkiem grafiki która wymienilem na GF 6800 GS Palit 256MB taki jak juz podawalem. Po włożeniu 1 kosci w dowolny bank smiga wszystko ok. Probowałem na obu kosciach pojedynczo i nic a sa to kingston KVR333X64C25/512. Po włozeniu dwoch kosci sa problemy z ogolna praca system sie resetuje czasami. Zadaje sobie pytanie czy znow nowy zasilacz jest za słaby czy tez mam uszkodzone banki na plycie głownej. A moze to wina samych kosci pamieci??? Probowałem rowiez w biosie szukac ale nie posiadam zadnej mozliwosci zmiany timingów pamieci
  • #14 4208621
    KKK
    Ocena: 63
    W biosie gdy widzisz "menu główne" wciśnij Ctrl+F1
  • #15 4208623
    Lzep
    Ocena: 133
    Niemożliwe - próbowałeś uruchomić opcje zaawansowane Biosu ? -> Ctrl + F1
    :cry:
  • #16 4209045
    hudini
    Ocena: 4
    no faktycznie ale teraz mam pytanie jakie mam ustawic te wartosci obecnie przestawilem tylko CAS#Latency na 2.0 i pomogło pamieci zaczely chodzic i komp nie muli sie i nie resetuje pozostale wartosci to cycle time - 7, RAS# to CAS# Delay - 3, RAS#precharge - 3 prosze o pomoc w konfiguracji bo mnie to rozwalilo
  • #17 4266243
    hudini
    Ocena: 4
    Witam ponownie i chce podziekowac wszystkim co udzielili pomocy w rozwiazaniu problemu ostatecznie okazalo sie ze wystepowal jakis konflikt w ustawieniach BIOS-u bo zaladowalem do ustawien fabrycznych i po klopocie.
✨ Problem dotyczył niestabilnej pracy komputera po zamontowaniu dwóch kości pamięci Kingston KVR333X64C25/512 o taktowaniu 333 MHz na płycie Gigabyte GA-8GE667 Pro z procesorem Intel Pentium 4HT 3,08 GHz. Początkowo system działał poprawnie z jedną kością 512 MB, jednak po dodaniu drugiej pojawiały się błędy adresowe i resetowanie systemu. Wskazywano na możliwe przyczyny takie jak niewystarczająca moc zasilacza Codegen 300 W, brak odpowiednich ustawień timingów pamięci w BIOS-ie oraz potencjalne uszkodzenia banków pamięci na płycie głównej. Zalecano testowanie pamięci programami Memtest86 i GoldMemory, sprawdzenie kondensatorów na płycie oraz wymianę zasilacza na markowy model o mocy co najmniej 400 W (np. Tagan, Chieftec, Tt). Po wymianie zasilacza na Tagan 530-U15 i zmianie ustawienia CAS Latency na 2.0 w BIOS-ie pamięci zaczęły działać stabilnie. Ostateczne rozwiązanie polegało na przywróceniu ustawień fabrycznych BIOS-u, co wyeliminowało konflikt konfiguracyjny i ustabilizowało pracę systemu z dwoma kośćmi RAM.
