Monitor LCD LG 575MS - Matryca świeci na biało, brak reakcji na OSD
dominik199 19 Sty 2009 22:57 3893 7
  • #1 6025279
    dominik199
    Ocena: 31
    Witam wszystkich i mam pytanie co może byc przyczyną że po włączeniu monitora cała matryca świeci na biało.A dioda od zasilania na zielono.Posprawdzałem napięcia po stronie zasilania i wszystkie są wporządku.Nie reaguje na przycisk osd.Matryca jest w stanie idealnym żadnych rysek od nowości nie była udarzona.Prosze o pomoc.
  • #2 6026126
    Jakant
    Ocena: 123
    Jezeli świeci na biało to sprawdz zasilanie elektroniki matrycy, czy czasami nie jest uszkodzony bezpiecznik smd.
  • #4 6026961
    fakuzdysi
    Ocena: 11
    Bezpiecznik pod metalową osłoną.
  • #5 6027129
    dominik199
    Ocena: 31
    Czyli ten bezpiecznik jest na inwenterze czy nie???
    fakuzdysi o jaką ci chodzi osłone.Dodatkowo zauwarzyłem że sie grzeje przetwornik tda8752.
  • #6 6028480
    Jakant
    Ocena: 123
    Musisz odróznić elektronikę matrycy od elektroniki monitora. Tak jak Ci napisal kolega, bezpiecznik jest pod metalową osłoną na elektronice matrycy, a Ty szukasz na elektronice monitora.
  • #7 6033739
    dominik199
    Ocena: 31
    Dzieki koledzy za zainteresowanie sie postem.Rozebrałem i dostałem sie do matrycy i zdjołem tą blachę.Pomierzyłem napięcia i nie na wszystkich elementach jest napięcie (dużo jest kondensatorów i rezystorów na których nie ma napimęcia).Czy wie ktoś z was z kąd moge ściągnąć schemat płytki matrycy bo schemat płytki głównej to mam.Bardzo bym byl wdzięczny za jakieś wskazówki lub link.
  • #8 6033986
    Pol-UK
    Poziom 29  
    Ocena: 125
    Podstawowe pytanie czy masz zasilanie na bezpieczniku na płytce matrycy często oznaczony jako FU, FB lub Fxxx ??? Jeżeli tak to jakie ?? Czy bezpiecznik jest sprawny (test na ciągłość obwodu) ??
Monitor LCD LG 575MS po włączeniu wyświetla matrycę świecącą na biało, dioda zasilania jest zielona, a OSD nie reaguje. Sprawdzone napięcia zasilania są prawidłowe. Sugerowano kontrolę bezpiecznika SMD na elektronice matrycy, który znajduje się pod metalową osłoną, odróżniając ją od elektroniki głównej monitora. Autor potwierdził brak napięć na niektórych elementach matrycy po zdjęciu osłony oraz zauważył grzanie się przetwornika TDA8752. Pojawiła się potrzeba uzyskania schematu płytki matrycy, gdyż dostępny jest tylko schemat płytki głównej. Zalecane jest sprawdzenie obecności i ciągłości bezpiecznika oznaczonego jako FU, FB lub Fxxx na płytce matrycy.
