LG 575 N. Ciemny ekran, rozjaśnia się. Nie widać żarzenia.
Kurtion 05 Lut 2007 23:39 2383 9
  • #1 3533718
    Kurtion
    Ocena: 26
    Ciemny ekran na monitorze LG 575N, rozjaśnia się od zupełnie ciemnego do srędnio jasnego w 3 minuty, ptzy czym nie widać na kinolu żarzenia, a napięcie żarzenia w sumei się nie zmienia i wynosi około 5V, zamiast 6,3, napięcie G1 = -25 V G2 zmierzone tylko 46V. Napięcie na RK BK GK koło 150 V przy odłączonym kablu sygnałowym (no signal) więc chyba ok.
    W monitorze tym na płytce PK nie ma kondensatora wpiętego w żarzenie.
    Co ma wpływ na to, że napięcia G1 i G2 są tak zanizone?
    Proszę o pomoc.
    Kurtion
  • #3 3534342
    Kurtion
    Ocena: 26
    cb-575bn
    fcc id: BEJCB575B
    schassis: ca66
    Schemat już posiadam. Proszę o jakies sugestie co z tymi 2 napieciami siatki, czemu są zaniżone. Może miał ktoś podobny problem ?
    Pomierzyłem napięcia wokół powielacza
    +B= 111V
    -120V jest około 135 V
    na + 30 i + 40 V napięcia ok
    na ABL = 5 V
    na -210 V napiecie
    G1 na PK = -25V
    G2 = 46V
    pomiary mierzone przy "no signal"
    Zastanawiam sie czy rozpoczac wymianie kondensatorow na galezi G1
    Usterka nastapila w dosc krtokim czasie. NIe widac na bance zarzenia a napiecie zarenia jest około 5v, albo troche za niskie albo moj oscyloskop niedokladny.
    Kurtion
  • #5 3534653
    Kurtion
    Ocena: 26
    Miałem odłaczony przewód od siatki 2 napięcia na G1 i G2 nie zmieniły się, czyli zakładam że to nie ten kondenator.
  • #7 3534732
    Kurtion
    Ocena: 26
    ok schemat juz posiadam, dodam że obraz jest prawidłowy, jego wysokość szerokość i treść kolory itp , tylko słaby kontrast jak podkrece na trafie siatke 2 widac linie powrotu, jest widac jasnosc wieksza, ale slaby kontrast, a ten sygnal H/lock za co jest odpowiedzialny ?
    tranzysotr Q803 jest w galezi G1, sprawdze jeszcze H/lock.
    na Q803 na bazie i emiterze i 140V na kolektorze 0V
    NA 17 pinie IC701 = 0,3V
    na bazie Q801 = 0V
  • #8 3534778
    sebol133
    Ocena: 21
    Z tego co pamiętam to był problemy z rezystorami wysokoomowymi(zmieniają wartość)W okolicach FBT, dobrze posprawdzaj w gałęzi ABL i G1
  • #9 3534818
    Kurtion
    Ocena: 26
    tylko ze ekran sie rozjasnia, na poczatku jest zupelnie ciemny a po 3 minutach już coś widać, to chyba bardziej wskazuje na kondensatory, ale dzieki za podpowiedz posprawdzam i dam znac co ustalilem ...
    Cześć elementow sparwdzilem w tych galeziach ale one sa bardzo rozbudowane, może jakiś inny sposób sprawdzenia obejścia tego?
    I czemu napięcie siatki 2 też jest tak niskie, może ograniczyć się tylko do szukania w gałęzi ABL ?
    A ile powinno wynosić w tym chassis napięcie +B, u mnie jest 111V, może jest za wysokie ? NApięcie na -120V jest wyższe o 20 V
    Klient twierdzi, że usterka pojawi się nagle i pracował na niej z 3 miesiące.
    Regulacja jasności i kontrastu działa prawidłowo
    Czy nikt nie ma pomysłu na ten monitor, a czy to może być kieneskop, może jakiś sposób an sprawdzenie podanie np wyższego napięcia na G1 ?
    Czy ewentualnie mogę odłączyć napięcie G1 i sprawdzić co się będzie działo ??
  • #10 3537641
    Kurtion
    Ocena: 26
    po odłaczeniu napięcia G1 od PK napięcie takie same, zaś po odłaczeniu zasilania 230 V napięcie na G1 wzrasta do -80 V, po czym powoli spada, czy coś może blokować wartość napięcia G1 ?
    Kurtion
    Monitor naprawiony, uszkodzony był kondensator C926 1000uF/16V filtracja napięcia żazrenia, po jego wymianie wszytsko wróciło do normy. Dziękuje za wszelkie podpowiedzi i temat uważam za zamknięty.
    Kurtion
Monitor LG 575N (dokładny model CB-575BN, chassis CA66) miał problem z ciemnym ekranem, który rozjaśniał się stopniowo w ciągu około 3 minut. Nie było widoczne żarzenie kineskopu, a napięcie żarzenia wynosiło około 5V zamiast standardowych 6,3V. Napięcia siatek G1 i G2 były zaniżone (-25V i 46V), a napięcia na RK, BK, GK przy braku sygnału wynosiły około 150V, co wskazywało na poprawność tych wartości. W monitorze brakowało kondensatora w gałęzi żarzenia na płytce PK. Podejrzewano uszkodzenie kondensatora w gałęzi siatki 2, jednak odłączenie przewodu siatki 2 nie zmieniło napięć G1 i G2. Sprawdzono również tranzystor Q803 w gałęzi G1 oraz sygnał H/LOCK, który odpowiada za synchronizację poziomą. Podejrzewano także rezystory wysokoomowe w okolicach transformatora flyback (FBT) i gałęzi ABL. Ostatecznie usterka została zlokalizowana w kondensatorze C926 (1000uF/16V) filtrującym napięcie żarzenia. Po jego wymianie napięcia wróciły do normy, a monitor działał poprawnie z prawidłowym żarzeniem i kontrastem.
