Monitor LG L1750SQ zalany wodą - świeci na biało, brak reakcji
jarjar30 09 Gru 2007 11:24 1954 11
  • #1 4568338
    jarjar30
    witam
    mam problem.Moje kochane dzieciaczki zalały mi monitor wodą.
    Model LG L1750S - monitor lcd
    objawy - po włączeniu pali się dioda zasilania, matryca świeci na biało (świecą się świetlówki) zero reakcji na Menu i po podłączeniu do komputera...
    Help !!!!
  • #2 4568369
    pepis000
    Ocena: 20
    Swietny pomysł z testowaniem sprawności na mokro.... Gratulacje :)
    Najpierw kompletnie i dokładnie go wysusz!
  • #3 4568396
    jarjar30
    Jest już suchy :| ale objawy się nie zmieniły.Tak sobie myślę,że powinny być jakieś zabezpieczenia chroniące sprzęt przed podobnymi zdarzeniami...
  • #4 4568415
    pepis000
    Ocena: 20
    Czyli zamoczeniu uległ kiedy był pod zasilaniem?
  • #5 4569082
    Rendek
    Ocena: 54
    Poszukaj bezpieczników powierzchniowych i sprawdź.
  • #6 4570705
    zhut
    Jak dioda swieci poprawnie ,to spr. zasilanie matrycy
    i napiecia na jej elektronice.
  • #7 4570901
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6872
    Jak matryca swieci na biało >> to znak ,,ze masz kpl. brak zasilania
    czyli jak napisano powyżej sprawdz takie małe bezpieczniki na matrycy oznaczone jako F lub Fus (dalej nr)
    módl się ,zeby to było tylko to
    jak nie matryca w tył
    p.s
    Napisz jako tam jest
    mam tylko zapisane
    LG L1750SQ 4ms G2G(Grey To Grey) 17" TN Film
    czyli stosują nowa technologię AMA time response (G2G-4ms)
  • #8 4571150
    jarjar30
    Został zalany jak był pod napięciem - ale poszukam bezpieczników już jutro,dzisiaj jestem za bardzo padnięty.Modlę się od samego początku o to,żeby to były tylko bezpieczniki.Nie chciałem rozbierać na razie bo nie wiem jak są oznaczone....
  • #10 4573309
    jarjar30
    ...no więc tak - bezpiecznik na matrycy Fu T1 1,5 A jest okay.Po wodzie nie ma już śladu...A monitorek nie działa....Obraz biały .Zero reakcj.Pytanie czy poszła matryca czy elektronika ?
  • #11 4574358
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6872
    sprawdz czy masz nap. na tym bezpieczniku...
    czy masz wogóle jakieś napiecia +5, 3,3 1,8(czasami))
    Napisz jaka tam jest matryca !!!
    jakie na niej scalaki /tranzystory
    *lub co na nich napisane
  • #12 4574366
    Jakant
    Ocena: 123
    Poszła elektronika na matrycy.Jezeli ni znasz się dobrze na układach elektroniki to sam nie naprawisz i raczej na odległość nikt Ci nie pomoze.
✨ Monitor LCD LG L1750SQ został zalany wodą podczas pracy pod napięciem, co spowodowało, że po włączeniu świeci się dioda zasilania, a matryca emituje biały obraz bez reakcji na menu i sygnał z komputera. Po dokładnym wysuszeniu urządzenia objawy pozostały bez zmian. Wskazano konieczność sprawdzenia bezpieczników powierzchniowych na matrycy, oznaczonych jako F lub Fus, które mogą odpowiadać za zasilanie matrycy. Bezpiecznik Fu T1 1,5 A okazał się sprawny, jednak brak reakcji monitora sugeruje uszkodzenie elektroniki matrycy. W przypadku zalania pod napięciem i dostania się płynu pod wyprowadzenia ścieżek oraz flexę matrycy, uszkodzenie matrycy jest prawdopodobnie nieodwracalne. Zalecane jest sprawdzenie napięć zasilających (np. +5 V, 3,3 V, 1,8 V) na bezpieczniku oraz identyfikacja układów scalonych i tranzystorów na matrycy, jednak naprawa elektroniki matrycy wymaga specjalistycznej wiedzy i jest trudna do wykonania samodzielnie.
