Atmega32 - brak odczytu/zapisu, użycie programatora STK200 i Dragona
djbully 20 Sty 2009 17:48 4332 11
  • #1 6028260
    djbully
    Ocena: 13
    Czy wszystko poprawnie zrobiłem:
    Nie potrawie odczytać nic z procesora ani zapisać, używałem programatora ze strony and tech chyba stk 200 (Link), programatora na LPT, oraz Dragona, jedynie dragonem coś odczytało, wartości napięcia bodajże, ale fusebitów nie.
    Uzywam ponyprog. Atmega w obudowie DIP40, testowane na dwóch egzemplarzach.
    Połaczenia wzorowałem na schemacie płytki do robotów ze strony mobot.pl.
  • #4 6028423
  • #5 6028513
    djbully
    Ocena: 13
    linia avcc raczej nic nie będzie pobierać, bo nie używam przetworników,
    czyli zamiast rxd i txd ma być miso mosi? rozkład ten sam?
    to wielki - dla twórców płytki mobot, chyba ze specjalnie tak zmienili, żeby nie kopiować.
  • #6 6029490
    Freddie Chopin
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Ocena: 870
    jak zwykle - uzytkownicy maja inne zdanie na ten temat niz firma Atmel. dla wlasnej wiedzy polecam poczytanie datasheeta, opis pinu AVCC (na samym poczatku dokumentu)
    4\/3!!
  • #7 6029741
    djbully
    Ocena: 13
    4\/3!!
    ojej, to nie moje zdanie tylko niewiedza :D
    czyli z TXD zrobić MISO a z RXD - MOSI i bedzie hulać?
    zresztą nie widziałem nigdzie zaleceń, żeby dać kondesator na nożkę AVcc i go nie dałem, jedynie cewkę a C15 to to samo co C10 tylko tak dziwnie namalowane ;) to dałem żeby procek miał z czego czerpać energię na przeładowania.
    A przy okazji: jakie fusebity trzeba ustawić żeby ta 32ka śmigała na 8Mhz kwarcu?
  • #8 6030421
  • #9 6031082
    _Robak_
    Poziom 33  
    Ocena: 29
    Tylko nie pomyl "CKSEL = 1111" z "CKSEL = 0000", bo po 5 minutach napiszesz na forum ze przez chwile dzialalo i przestalo;) W ponyprogu sa z tego co pamietam ptaszki a nie zera i jedynki, wiec zero=ptaszek
  • #10 6036785
    arturt134
    Ocena: 24
    A nie prościej zajrzeć do datasheeta zamiast zadawać takie pytania na forum? Rozdział Memory Programming -> Serial Downloading.
    I druga sprawa - cewka na AVCC. Zamiast niej lepiej dać mały rezystor, np. 10R. Filtr RC będzie wystarczający do odfiltrowania zakłóceń. Mała cewka przy wysokich częstotliwościach staje się pojemnością, ponieważ pojemności międzyzwojowe odgrywają większą rolę niż indukcyjność zwojów.
  • #11 6040223
    rpal
    Ocena: 49
    Ja się przyłaczam do postu kol. Chopina :) W ogóle to skąd ten schemat wytrasnął kolega bo chyba ktoś go kreślił po niezłej wódce ?:)
    Ta indukcja na wejści AVCC to dławik chroniąc przed zakłóceniami. 10uH ma taką wielkość jak zwykły opornik, Więc pisanieo jakiś cewkach nie ma sensu. Normalny schemat innych dławików nie zalaca :) Programator jest podłaczany wprost z kosmosu. W sieci jest pełno aplikacji na te procesory które sa wręcz banalne. Ktoś ci kolego chce nieźle zaszkodzić podkładając taki wynalazek :)
    Popatrz w datasheta bo tutaj bład na błedzie błedem pogania; np tutaj http://www.ulrichradig.de/ masz gotowce wraz z PCB
  • #12 6042535
    djbully
    Ocena: 13
    Ja to rysowałem, na trzeźwo jak by cię to interesowało. Firma atmel wymyśliła, żeby podłączyć tam dławik 10u, więc go dałem. Po zamianie z Rx Tx na Mosi i Miso wszystko działa jak należy i programuje również.
    Koledze atom1477 dziękuję za szybką odpowiedź.
✨ Problem dotyczył braku możliwości odczytu i zapisu w mikrokontrolerze Atmega32 przy użyciu programatora STK200 podłączonego do portu LPT oraz oprogramowania PonyProg i Dragon. Kluczową kwestią okazało się niepoprawne podłączenie linii programatora – zamiast linii TXD i RXD należy używać sygnałów SCK, MISO, MOSI oraz RESET. Dyskusja poruszyła również temat kondensatorów i dławików na linii AVCC; zalecane jest umieszczenie kondensatora bezpośrednio między AVCC a GND, a zamiast dławika można zastosować rezystor 10Ω dla lepszego filtrowania zakłóceń. Po poprawnym podłączeniu linii programatora (zamiana RXD na MOSI i TXD na MISO) programowanie i odczyt fusebitów działały prawidłowo. Wskazano także na konieczność odpowiedniego ustawienia fusebitów dla pracy na kwarcu 8 MHz, choć dokładne wartości zależą od narzędzia programującego. Dyskusja zawierała odniesienia do datasheetu Atmegi32 oraz schematów płytek robotów ze strony mobot.pl.
