Audi A3 1.6 1997 - falujące obroty na wolnych, czy to silniczek krokowy?
auto_majster 22 Sty 2009 18:48 8535 4
  • #1 6038279
    auto_majster
    faluja jej obroty na wolnych ma nowe świece przewody nie chce strzelac dlatego prosze o informacje przydatne czy to moze byc silniczek krokowy
  • #2 6038646
    kbus
    Ocena: 16
    Jaki to silnik (dokładnie np pierwsze 3 litery). Podejrzewam sondę lambda. A jak objawy na benzynie? Jeśli nie ona to możesz przeczyścić przepustnice i zresetować komputer silnika (wył. akumulator na 2 h, potem włącz silnik i nie dotykaj pedału gazu momentu wł. się wentylatora silnika (kalibracja położenia przepustnicy) z 50 km przejedz na benzynie potem możesz już jeździć na gazie).
  • #3 6038843
    auto_majster
    oki dzieki spróbuje ale jescze jedna sprawa moze byc powodem kolego przewód od filtra powietrza jest połaczony kawałek przewód od odmy i on njie jest za czezelny moze on tez broic ale dziekuje kolego
  • #4 6038973
    kbus
    Ocena: 16
    Przewód od odmy nie powinien być problemem. Ps uważaj jak będziesz czyścił przepustnice żeby nic nie wpadło do silnika i żeby jej nie katować za mocno. Jak miałbyś dostęp do VAGa to sprawdź czy wszystkie czujniki temperatury są ok. CO do sondy to można sprawdzić ją Vag albo miernikiem na wł. silniku (czy zmienia się na niej napięcie). Ale najpierw bym przeczyścił benzyną ekstrakcyjną przepustnice i zresetował komputer, następnie tak jak pisałem wykonał adaptację przepustnicy, powinno pomoc.
  • #5 6039085
    auto_majster
    dzieki kolego zrobie tak jak napisałes zaczne od przeczyszczenia. dziekuje i pozdrawiam
