Jaką farbę użyć na sklejkę z resztkami kleju i farbą nitro?
Kelas 24 Sty 2009 15:45 20372 9
  • #1 6047530
    Kelas
    Ocena: 4
    Wiem ze to elektroda a nie forum o farbach, a te sa raczej malo "zaludnione" totez pisze tutaj.
    Po krotce opisze swoj problem:
    Do sklejki przyklejony byl papier (klejem polimerowym uniwersalnym) na ktorym byly wzory wiercenia. Po zdarciu papieru i wyszlifowaniu na gladko, pomalowalem calosc farba nitro w spray`u. Jak sie jednak okazalo wiekszosc kleju pozostala niewidoczna i niewyczuwalna - nie zeszlifowalem do konca. Efekt jest taki ze w miejscach gdzie zostal klej, farba zamiast matowa - jest blyszczaca.
    Teraz stoje przed problemem bo nie chce od nowa szlifowac i zdzierac farby (calosc ma ~4m^2 a ja dysponuje tylko wiertarka ;p), czy jest jakas farba ktora moglbym polozyc na nitro i liczyc na dobre pokrycie i trwalosc?
    Z drugiej strony nie chce traktowac sklejki rozpuszczalnikiem bo to zapewne nie wyjdzie jej na dobre mimo ze jest wodoodporna.
    Pozdrawiam, Igor
  • #2 6047552
    mreq
    Ocena: 10
    Większość klejów wnika głęboko w drewno...
    Tam gdzie jest matowa nałóż następną warstwę.
  • #3 6047572
    Kelas
    Ocena: 4
    Chce aby farba byla matowa.
  • #4 6047915
    amino
    Ocena: 15
    Miałem kiedyś podobny problem. Zrobiłem to tak, że sklejka została porządnie wyszlifowana (papierem ściernym 200 na korkowym klocku). Następnie odkurzona na mokro (wilgotna szmatka). Po wyschnięciu zostały nałożone 2 warstwy farby podkładowej (spray primer Duplicolor - szary). Po pomalowaniu podniosły się włókna drewna. Zostały wyszlifowane papierem 500. Po odpyleniu zostały nałożone kolejne dwie warstwy, ale już właściewgo lakieru (akrylowy lakier w spray'u - niebieski). Dało to idealnie gładka powierzchnię (malowałem około 3m2).
  • #5 6047945
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 757
    Witam, są też farby matowe, jeśli taką zastosujesz będziesz miał "mat" niezależnie od podłoża.
  • #6 6048184
    Kelas
    Ocena: 4
    Oczywiscie stosowalem matowa farbe.
    Poczekam jeszcze na rady innych uzytkownikow i znajomego stolarza a w ostatecznosci zaczne szlifowanie.
    :arrow: amino: Chce uniknac za wszelka cene szlifowania bo jest meczace a poza tym juz raz to porzadnie szlifowalem i mimo to kleju zostalo od cholery i ciut ciut. Niestety bledem byl wybor kleju.
  • #7 6048285
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 757
    Źle zrobiłeś że nie użyłeś podkładu, amino nie miał na myśli szlifowania do gołej deski tylko wyrównanie i zmatowienie powierzchni, pogadaj z tym stolarzem, może wystarczy lekkie przeszlifowanie i nałożenie nowej warstwy farby.
  • #8 6361069
    orjentica
    Ocena: 2
    mam pytanie odnośnie sklejki wodoodpornej,remontuję przyczepę do przewozu koni,wymieniłam ścianki ze sklejki i chciałabym pomalować,czy jest możliwość uzyskania na sklejce efektu lakieru samochodowego,tak żeby ładnie błyszczało i jednocześnie nie odpadło,skleję kupiłam wodoodporną do malowania ale nie wiem czy malować można tylko lakierobejcą czy jakimiś innymi farbami(chciałabym aby przyczepa była pod kolor samochodu,niebieściutka)Gdyby ktoś mógłby mi podpowiedzieć byłabym bardzo wdzięczna.Może być na e-maila kasia.rejk(_at_)o2.pl
  • #9 6372734
    amino
    Ocena: 15
    Bez problemów można taki efekt uzyskać. Wymaga to jednak bardzo dużego nakładu pracy. Najpierw należało by pokryć sklejkę warstwą maty szklanej przesączonej żywicą poliestrową. Następnie trzeba by całość wyszpachlować, wyszlifować do gładkości i nanieść warstwę szpachlówki z pistoletu. Następnie siknąć podkładem, na to właściwy lakier (lub bazę i bezbarwny).
  • #10 6377726
    orjentica
    Ocena: 2
    dzięki.Rzeczywiście pracochłonne.Wybiorę chyba bejcowanie.
✨ Problem dotyczy malowania sklejki, na której pozostały resztki kleju polimerowego pod farbą nitro w sprayu, powodujące miejscowy połysk zamiast matowego wykończenia. Szlifowanie do gołej powierzchni jest uciążliwe i autor chce tego uniknąć. Wskazano, że większość klejów wnika głęboko w drewno, co utrudnia całkowite usunięcie. Zalecane jest zastosowanie podkładu (primer) w sprayu, który wyrówna powierzchnię i poprawi przyczepność kolejnych warstw farby. Przykładowo użyto podkładu Duplicolor w sprayu, a następnie akrylowego lakieru matowego, co dało gładką, matową powierzchnię. Podkreślono, że matowa farba może zniwelować połysk, ale bez podkładu efekt może być nierówny. W przypadku sklejki wodoodpornej do zastosowań zewnętrznych (np. przyczepa) sugerowano bardziej zaawansowane przygotowanie powierzchni, w tym pokrycie matą szklaną z żywicą poliestrową, szpachlowanie i wielowarstwowe malowanie bazą i lakierem bezbarwnym, aby uzyskać trwały, błyszczący efekt lakieru samochodowego.
