Zużycie prądu komputera z AMD Sempron 3000+, Radeon 9550, LG 19 LCD?
lam41 27 Sty 2009 02:51 5967 13
  • #1 6060329
    lam41
    Witam , ponowię temat ponieważ stary jest już zamknięty. przeczytałem poprzedni i jest tu wiele różnych opinii i sposobów pomiaru trochę się w tym pogubiłem :)
    Chciałbym więc abyście mi powiedzieli ile zużywa mój komputer jeśli posiadam takie zestawik :
    Procesor : AMD SEMPRON 1800 MHZ (9x200) 3000+
    Płyta głowna : GYGABYTE GA-K8u
    Karta Graficzna : ATI RADEON 9550
    Dysk : WDC 232 GB
    512 RAM
    Karta sieciowa Realtek RTL 8139 i dźwiękowa REALTEK ALC850
    + Monitor LG 19cali LCD
    + Głośniki Logitech 5:1
    +myszka , klawiatura
    Ile ta maszynka będzie zużywać prądu na godzinę :) ?
    I łącznie w ciągu doby jeśli będzie chodzić cały czas ? :)
  • #2 6060346
    Marcin_xx1
    Ocena: 13
    poszukaj jak sie oblicza pobor pradu na podstawie obrotow tarczy licznika , zaden inny miernik nie bedzie bardziej miarodajny.
  • #3 6060635
    Xylometazolin!
    Ocena: 857
    ...ewentualnie watomierz, tyle, że on już trochę kosztuje...
  • #4 6060928
    MrRoger
    Ocena: 8
    a jesli zmierzyc by natezenie pradu w danej chwili (spoczynek PC, stres, normalna praca) i pomnozyc to razy +- 225V ?
  • #5 6061713
    Makro1993
    Ocena: 40
    Mierzysz natężenie (Miernikiem z pomiarem prądu AC, mierniki z bazarku maja tylko prąd DC) potem liczysz P z wzoru P=UxI (U=230V) i potem liczysz E=Pxt gdzie P to moc w kW a t to czas w godzinach pracy komputera i wychodzi ci ile kWh zużył twój komputer.
  • #6 6061930
    MrRoger
    Ocena: 8
    dokladnie tak tak piszesz- tylko niezgodze sie z jednym punktem Twojej wypowiedzi - mozna tez kupic mierniczek na bazarze czy w jakims sklepie elektronicznym za 15-30zl z pomiarem AC
  • #7 6062026
    Makro1993
    Ocena: 40
    Możliwe, w każdym razie Ja nie spotkałem się by mierniczek z bazarku za 30zł miał pomiar prądy AC. Ale jak mówisz że są to się nie kłócę. ;)
  • #8 6062343
    Marcin_xx1
    Ocena: 13
    ten temat byl walkowany wiele razy na forum,
    pomiar pradu AC bez specjalnego miernika(true rms) biedzie prawdziwy dla obciazenia takego jak zarowka czy grzalka (rezystancyjne)
  • #9 6071069
    lam41
    hm no dobrze, wiele już na ten temat przeczytałem podobnych wypowiedzi jak ta wasza , ale chciałbym sobie oszczędzić jakiegoś mierzenia czy coś, po prostu czy nie dało by się tego obliczyć na oko , nie musi być dokładnie ile może zużywać prądu komputer o takich parametrach ?
  • #11 6075171
    lam41
    hhee dzięki fajna stronka ;) ile wam wyszedł ten mój komputerek :P ?
  • #12 6078090
    lam41
    Mi wyszło że zużywa 225 Watt a komputer chodzi mi około 12 H na dobę :) Więc ile mi to wyjdzie kWh ??
  • #13 6078176
  • #14 6081184
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    Zainstaluj sterowniku QandQ do semprona i spadnie ci pobór prądu.
    Do tego dolicz jeszcze monitor i inne peryferia kompa.
Dyskusja dotyczy oszacowania zużycia energii elektrycznej przez komputer wyposażony w procesor AMD Sempron 3000+ (1800 MHz), płytę główną Gigabyte GA-K8U, kartę graficzną ATI Radeon 9550, dysk WDC 232 GB, 512 MB RAM, kartę sieciową Realtek RTL 8139 oraz kartę dźwiękową Realtek ALC850, a także monitor LG 19" LCD i głośniki Logitech 5.1. Użytkownicy sugerują pomiar zużycia prądu za pomocą licznika energii elektrycznej lub watomierza, podkreślając, że pomiar natężenia prądu AC wymaga miernika z funkcją True RMS. Alternatywnie można obliczyć moc korzystając ze wzoru P=U×I (przy U=230 V) i przeliczyć na zużycie energii w kWh mnożąc przez czas pracy. Wskazano również narzędzie online do szacowania poboru mocy zasilacza (Extreme Outervision PSU Calculator). Przykładowo, dla podanego zestawu oszacowano zużycie około 225 W, co przy 12 godzinach pracy dziennie daje około 2,7 kWh dziennie i 5,4 kWh na dobę. Zasugerowano także instalację sterowników QandQ dla procesora Sempron w celu obniżenia poboru energii. Do całkowitego zużycia należy doliczyć monitor i pozostałe peryferia.
