Problem z załączeniem CO w piecu Brotje Heizung TRIOBLOC 20
furzyk 27 Sty 2009 20:25 12354 6
  • #1 6063145
    furzyk
    Ocena: 4
    Mam problem z piecem CO firmy Broetje Heizung. Montaz pieca to 1996r.
    wczoraj (po ponad rocznej przerwie) wlaczylem w piecu obieg CO - po pewnym czasie pompy sie rozgrzaly. Prawdopodobnie od wody ktora wychodzila z pieca - bo nie bylo slychac zadnego szumu sugerujacego ich dzialanie (tak jak pompa do wody w kranie). Dzisiaj po wylaczeniu - pompy sa zimne. Raczej malo prawdopodobne zeby obie sie zepsuly.
    Jak sie zalacza uklad CO na panelu pieca to w pompie slychac takie bardzo cichutkie PYK. Jakby dostawala impuls ale nie chciala chodzic (a moze chodzi az tak cicho)
    Zolta pompa (polska, prod. Leszno) jest do tloczenia wody do kranu - z reszta to ona pracuje np jak ciepla woda leci w kranie.
    Pozostale dwie pompy to Grundfos UPS 25-40
    Moze jest cos, co moglem przeoczyc, cos oczywistego ? Bo malo prawdopodobne jest, ze obie sie zepsuly.
    Tryb ogrzewania wlaczalem na automatyczny lub na ciagly - w zadnym z nich pompy nie chca tloczyc wody do ukladu. A slychac, ze jesli podniose temperature - palnik sie zalacza. Cisnienie w obiegu mam prawidlowe. Kaloryfery odpowietrzylem. I nic mi nie przychodzi do glowy. Instrukcje mam - ciezko sie pomylic bo w trybie ciaglym jest tylko wlaczenie trybu, pompy i ustawienie temperatury. Kiedys (2006r) wszystko dzialalo a teraz ani drgnie. Wiem, ze najprosciej zadzwonic po fachowca ale mile mi jest te 500 zl ktore bym musial mu zostawic. W zalaczniku panel tego pieca.
  • #2 6063588
    mauri_b
    Ocena: 529
    Przytrzymaj klawisze PROG oba razem, aż pokaże się na wyświetlaczu numer wiersza 51 i klawiszem + przyciskaj do momentu, gdy zaświeci się symbol pompki (kólko z daszkiem w środku) - wówczas pompa c.o. powinna chodzić. Poza tym klawisz trzeci od lewej na konsoli z termostatem powinien być ustawiony na wartość I czyli tryb automatyczny. Żeby sprawdzić czy pompa pracuje, odkręć jej odpowietrznik (taka śruba niklowana o śr. około 1,5 cm) i sprawdź wkrętakiem czy kręci się wałek pompy.
  • #3 6063890
    furzyk
    Ocena: 4
    zrobilem dokladnie tak jak mowiles. Po odkreceniu 1.5 centymetrowej sruby w obu pompach stwierdzam, ze pompa nie chodzi. Dziala tylko zolta pompa, ktora tloczy wode do rur - jednak na wyswietlaczu po prawej stronie (tam gdzie 62 st) temperatura przekracza 70 stopni a rury maja letnia temperature. Trzeci przycisk od lewej mam wlaczony na pozycje 1 tylko to zdjecie jest stare. Nie wiem tez czy wieksze pokretlo (po lewej) ma byc na auto czy na np ok 50 stopni. Chodzi o to ze piec ten mam od ok 9 lat ale uzywalem go ostatni raz dawno temu i chcialbym zrozumiec zasade jego dzialania. W instrukcji jest napisane, ze pokretlo po lewet to temp. wody w kotle a prawe do regulacji temp w pomieszczeniu. Teraz nie wiem czy kociol do CO i podgrzewania wody w kranie to jeden ten sam kociol czy jakby dwa odrebne Co oznacza skrot C.W.U ? Czy to oznaczenie wody w kranie ? Moge sie jedynie domyslac bo instrukcja jest niejasna.
    Jeszcze chcialem napisac ze pompy sa o wiele bardziej gorace niz woda, ktora dochodzi do nich i wychodzi z nich - to normalne ? Poza tym po tej operacji, ktora doradziles - temp na wyswietlaczu zeszla do ok 50 stopni. Pompy nie dzialaja - nic sie nie obraca pod ta sruba (chyba ze np jeden obrot na 10 min.). Troche sie poparzylem bo byla tam dosc ciepla woda.
  • #4 6063955
    mauri_b
    Ocena: 529
    Masz zablokowane pompy. Wyłącz kocioł i spróbuj rozruszać wałek pompy wkrętakiem, tak, żeby obracał się bez oporu.
    c..w.u. to ciepła woda użytkowa. Lewe pokrętło to termostat kotła i ustawia się nim maksymalną dostepną dla kotła temperaturę. Jeśli sobie nie poradzisz, wezwij hydraulika (nie koniecznie serwis kotłów), który ewentualnie rozłoży ci pompę lub ją wymieni.
  • #5 6065689
    furzyk
    Ocena: 4
    Dzieki za cenne rady.
    Udalo mi sie rozruszac jedna z pomp. Druga pompa nie dziala. Tzn cos w niej brzeczy ale trzpien (oś) sie nie kreci. Jednak jak wsadze srubokret to bez oporow sie kreci. Czy cos sie da z nia jeszcze zrobic czy po prostu jest zepsuta i trzeba wymienic ? Moze ja rozkrecic i zobaczyc w srodku - a jesli tak to jak zdiagnozowac, ze jest ona zepsuta i nadaje sie do wymiany? Czy do tego trzeba spuscic wode z ukladu ?
    W kazdym razie doszedlem do tego, ze mam dwa obiegi CO - kaloryfery w salonie i w dwoch sypialniach (dzialajace) oraz ogrzewanie podlogowe w kuchni i kaloryfery w piwnicy - ktore sa zimne.
    EDIT: druga pompa (po stuknieciu mlotkiem) zaczela chodzic. Podloga sie rozgrzala ale po ok 30 minutach pompa znow przestala dzialac. Jutro bede ja rozkrecal - moze cos sie blokuje ?
  • #6 6088086
    serwisant73
    Ocena: 1258
    Ta pompa będzie nie do odratowania.
  • #7 6393891
    m.kapala
    Pomp do co nie uderza sie nigdy młotkiem,pompy zwłaszcza grundfos mają ceramiczny wirnik i są podatne na uszkodzenia osi wirnika,w wirnik po odkręceniu śruby odpowietrzającej po włożeniu śrubokręta a najlepiej okrągłego walca,stukamy lekko reką i to wystarcza. Inną przyczyną że pompa sie nie obraca lub ma małą wydajność jest uszkodzony kondensator rozruchowy.wszystkie pompy po dłuższym postoju są zawsze zablokowane przez osagy znajdujące sie w wodzie kotłowej.Dlatego teraz wszystkie programy automatyki kotłów mają wpisany wybieg zabezpieczający przed zablokowaniem.Warunek: załączony kocioł do prądu(warunek gwarancji dodatkowo zabezp przed rozmrożeniem).
✨ Problem dotyczy uruchomienia obiegu centralnego ogrzewania (CO) w kotle Brotje Heizung TRIOBLOC 20 z 1996 roku po dłuższej przerwie. Pompy CO, w tym dwie Grundfos UPS 25-40 oraz jedna pompa polskiej produkcji (Leszno) do ciepłej wody użytkowej (C.W.U.), nie pracują prawidłowo – słychać jedynie ciche impulsy, a wałki pomp są zablokowane. Zalecane jest sprawdzenie działania pomp poprzez odkręcenie odpowietrzników i ręczne rozruszanie wałków śrubokrętem. Jedna z pomp udała się rozruszyć, druga wykazuje oznaki uszkodzenia – mimo prób uruchomienia (nawet po stuknięciu młotkiem) pompa przestaje działać po krótkim czasie. Przyczyną problemów mogą być zablokowane wirniki pomp spowodowane osadami w wodzie kotłowej lub uszkodzony kondensator rozruchowy. Wskazane jest delikatne rozruszanie wirnika bez użycia młotka, a w przypadku trwałej awarii konieczna jest wymiana pompy. Termostaty kotła regulują temperaturę wody i pomieszczenia, a C.W.U. oznacza ciepłą wodę użytkową. W razie trudności zalecane jest wezwanie hydraulika do diagnostyki i ewentualnej wymiany pompy.
