Modyfikacja Unitra Diora AWS-103 w celu zwiększenia mocy.
marczakczaj 28 Sty 2009 13:40 1713 6
  • #2 6066457
    maciorkusowaciasty
    Ocena: 19
    Co to za głośnik?
    A Unitrę sprzedaj jak Ci mało mocy, nie ma sensu w tym grzebać "w celu zwiększenia mocy".
  • #4 6066665
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    Po pierwsze AIDA ma faktycznie tylko 10 W/kanał, ale jak ci zniekształca to tylko i dlatego że nie może pracować z 4Ω - owym obciążeniem, tylko 8Ω - owym. Jak by głośnik miał 8Ω, to coś by tam zagrał, przy 4, to strasznie ci zniekształca, dziwię sie że jeszcze dym nie poszedł.
  • #5 6069727
    Damian R.
    Ocena: 10
    Bo ten głośnik jest za słaby (firma mówi sama za siebie) , miałem z nim do czynienia wiele razy , wątpie żeby on miał nawet 50 W a poza tym nie ocenia się mocy na podstawie napisu na głośniku. Trzeba miec sprzęt pomiarowy żeby wiedziec ile jest w stanie z siebie dac. Moc nie tylko się liczy , ważna jest również efektywnośc.
    Jak chcesz żeby było dobrze to kup inne kolumny albo inny wzmacniacz :P
    Ja na swoją Aide nie narzekam mam do niej Tonsile 40 W i bardzo ładnie gra zarówno tuner jak i wzmacniacz.
  • #7 6253700
    gosztekseba
    Ocena: 175
    A może raczej TDA7294?
✨ Dyskusja dotyczy modyfikacji wzmacniacza Unitra Diora AWS-103 w celu zwiększenia mocy wyjściowej, ponieważ obecna moc jest niewystarczająca dla głośnika Dibeisi 110W 4Ω 25 cm. Użytkownicy zwracają uwagę, że wzmacniacz AIDA (AWS-103) ma moc około 10 W na kanał i nie jest przystosowany do pracy z obciążeniem 4 Ω, co powoduje zniekształcenia i ryzyko uszkodzenia. Zalecane jest stosowanie głośników o impedancji 8 Ω lub wymiana wzmacniacza na mocniejszy. Wskazano, że moc nominalna głośnika nie zawsze odpowiada rzeczywistej mocy, a ważna jest także efektywność kolumn. Jako alternatywę do zwiększenia mocy zaproponowano budowę wzmacniacza na układzie TDA7492 (około 70 W), a także zasugerowano rozważenie TDA7294 jako lepszej opcji wzmacniacza o większej mocy.
